Hi, für teure Elektronik die ich in einem Projekt benutze, brauche ich etwas, dass ich auch unebenen Terrain verschieben kann. Gedacht habe ich an einen abschließbaren Metallbollerwagen auf 4 großen Rädern(vlt 20 cm, vlt Fahrradräder). Ich würde gerne etwas kaufen bevor selber basteln Budget ist da, Zeit nicht so. Habt ihr Ideen? viele Grüße Tim
Wie groß muss denn die Metallkiste sein? Mir ist gerade folgende Idee gekommen - eine Metallkiste, die abschließbar ist, auf einen Bollerwagen gestellt, der vier luftbereifte Gummiräder hat. Bauhaus hat z.B. diese Metallkisten, die nicht so extrem teuer sind: https://www.bauhaus.info/werkzeugkaesten/aufbewahrungs-transportbox/p/11141700 Die könnte man auf einen Bollerwagen schrauben.
Tim schrieb: > für teure Elektronik die ich in einem Projekt benutze, brauche ich > etwas, dass ich auch unebenen Terrain verschieben kann. Gedacht habe ich > an einen abschließbaren Metallbollerwagen auf 4 großen Rädern(vlt 20 cm, Praktisch, dann können die Diebe dass Teil direkt zum Auto rollen, anstatt die Geräte einzeln tragen zu müssen.
Tim schrieb: > Ich würde gerne etwas kaufen bevor selber basteln > Budget ist da, Zeit nicht so. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Handwagen nach belieben kaufen, Metallkiste nach belieben kaufen, Metallkiste mit 4 bis 6 Schrauben auf Wagen befestigen. Das dauert mit sauber machen 30 Minuten... Alternativ im Internet Stunden nach exakt der Kombi suchen, die man sich vorstellt...
Wäre ich ein Dieb würde mich das sehr freuen,wenn alles schon versandbereit auf einem Wagen ist.Allerdings bei mir würde ich den Stahlbehälter keine Blechkiste an der Wand verankern.
Tim schrieb: > 20 cm, vlt Fahrradräder Fahrräder sind ungeeignet. Zu filigran für 2 nebeneinander. Besser Mofa/Motorrad. Ggf. Über 2 Räder nachdenken. Typische Lastenhänger. Im Gelände viel einfacher zu handhaben. Fertig zu kaufen, gebraucht und neu, teils selbst gebaut (die Mofa-Opas-Anhänger)
Luftbereift würde ich vermeiden, in der Werkstatt, wo Nägel sind.
oszi40 schrieb: > Luftbereift würde ich vermeiden, in der Werkstatt, wo Nägel sind. Schubkarrenräder gibt es in unplattbarer Ausführung, sie hätten die ideale Größe und sind leicht anzubringen.
Rainer Z. schrieb: > Schubkarrenräder gibt es Wobei eine Schubkarre selbst schon ideal wäre: die Mulde einfach gegen die Kiste austauschen. Schubkarren gibt es in allen Größen und mit 1 oder 2 Rädern. Wobei der TO ja noch nichts über das terrain gesagt hat. Wenn es nur Kopfsteinpflaster entspricht, reichen die im Baumarkt erhältlichen rollen (etwa 10 - 20 cm, 2 feste und 2 drehbare) völlig aus. Auch für >> 100kg
Neben den ganzen Bastlersachen würde ich mich da mal bei den Veranstaltungstechnikern umschauen. Die schubsen ihre Flightcases quasi täglich rum und die Teile sind extrem robust. Gibt's fertig, auf Wunsch auch mit eigenen Maßen und Verschlüssen, die den Namen verdienen. Und abschließbare gibt es auch. Schienen zur Montage sind da auch drin und Schubladen, Lüftungsblenden, Anschlussblenden etc. bekommst du auch. Bei den Rädern musst du halt schauen, was du drunter befestigst. Standard sind da eigentlich 80-120-mm Gummiräder. Die kannst du dir auch fertig dranmachen lassen. Falls das nicht groß genug ist kannst du es wie bei einem Milchwagerl machen: Hautgewicht auf einer festen fast zentrierten Achse mit zwei großen Reifen (Schubkarre o.ä.) und ein kleineres, drehbares, das versetzt ist. Dafür bekommst du ein gescheites Flightcase halt nicht unbedingt zum Preis einer Plastikkiste vom Ikea.
A. S. schrieb: > Fahrräder sind ungeeignet. Zu filigran für 2 nebeneinander. Klar, deshalb brechen ja auch jeden Tag Dutzende Rollstühle zusammen.
