arm-none-eabi-as macht MOVW aus LDRH
Gast #6956494
$arm-none-eabi-as -march=armv7e-m -mcpu=cortex-m4 -mthumb -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv4 main.s -o main.o
$arm-none-eabi-ld -T memory.ld main.o -o main.elf
$cat main.s
    .equ BITS32, 0x11223344
    .equ BITS16, 0xABCD
    .equ BITS8, 0xEE
    ldr R1, =BITS32
    ldrh R2, =BITS16
    ldrb R3, =BITS8
$arm-none-eabi-objdump -D main.elf
 8000086:  4909        ldr  r1, [pc, #36]  ;
 8000088:  f64a 32cd   movw  r2, #43981  ; 0xabcd
 800008c:  f04f 03ee   mov.w  r3, #238  ; 0xee
Frage 1.
Gibt es eine Möglichkeit (as Schalter?) die Instruktionen beizubehalten?
Schließlich soll Assember den Scharm haben, möglichst durchschaubaren
Output zu erzeugen. Schreibt ARM diese Tranformation vor?
Frage 2.
Was ist der Unterschied zwischen movw und mov.w?
Frage 3.
Darf as die Instruktionen umschichten / reorder?
$ arm-none-eabi-as --version
GNU assembler (GNU Tools for Arm Embedded Processors 9-2019-q4-major) 2.33.1.20191025
Gruß,
Daniel
Persönliche Seite #6956536
So ist es definiert:
https://developer.arm.com/documentation/dui0489/c/arm-and-thumb-instructions/pseudo-instructions/ldr-pseudo-instruction
Nicht dass ich wüsste.
> Output zu erzeugen.
Naja, das ist nicht die Anforderung an die Entwicklung von Assemblern.
Es geht um die Erzeugung effizienten Codes und nachrangig um möglichst
einfache Assembler-Programmierung. Und MOV(.W) ist (deutlich)
effizienter als LDR; dass der Assembler automatisch das Bestmögliche
nutzt vereinfacht die Entwicklung.
LDR rX, =... ist eine Pseudo-Instruktion, deren Sinn es ist, in ein
"echtes" LDR (PC-relative) oder eben MOV (mit Immediate) umgewandelt zu
werden. Wenn du ein "echtes" LDR haben willst (warum?), codiere es
manuell:
.text
BITS16:
.hword 0xABCD
main:
ldrh r2, BITS16
Daniel schrieb:
> Frage 2.
Siehe hier:
https://developer.arm.com/documentation/ddi0403/d/Application-Level-Architecture/Instruction-Details/Alphabetical-list-of-ARMv7-M-Thumb-instructions/MOV--immediate-?lang=en
. Beim Laden von Immediates besteht der Unterschied darin, wie der
Immediate-Wert in der Instruktion kodiert ist, weil ARM da verschiedene
Varianten für verschieden strukturierte Werte kennt. MOV.W benutzt
ThumbExpandImm_C, MOVW nutzt ZeroExtend. Siehe
https://developer.arm.com/documentation/ddi0403/d/Application-Level-Architecture/The-Thumb-Instruction-Set-Encoding/32-bit-Thumb-instruction-encoding/Modified-immediate-constants-in-Thumb-instructions?lang=en.
Bei MOV von Register nach Register gibt es nur eine MOV.W-Variante,
welche im Gegensatz zur 16bit-MOV-Variante noch die Flags setzen kann
(MOVS.W).
So im Detail muss man sich da aber normalerweise nicht mit beschäftigen,
wenn man nicht gerade einen eigenen (Dis)assembler oder Prozessor baut.
Definiere "umschichten". Instruktionen umsortieren tut er nicht.
