Mein Smart TV hat auf der Rückseite zwei USB2 Steckbuchsen. Um zum Anschluss eines USB Sticks nicht das Gerät hervor kramen zu müssen hab ich ein Verlängerungskabel besorgt, ohne darauf zu achten um welchen USB Standart es sich handelt. Natürlich ist es ein USB3 Kabel. Leider funktioniert es nicht am Fernseher, wohl aber am Laptop usw. Eine USB2 Verlängerung funktioniert am TV dagegen problemlos. Woran liegt das?
Der USB Standard schließt Verlängerungskabel ausdrücklich aus. Die Fragestellung ist also eigentlich müßig, da es keine Spezifikationen dafür gibt, hat eher was mit Glück zu tun, wenn das funktioniert.
Laenge des Kabels? USB3 sollte doch eigentlich abwaertskompatibel zu 2 sein? Beim TV meiner Eltern haben wir zwei USB3-kabel mit ~50cm Laenge fuer dieselbe Situation besorgt, die Kabel tun's beide, der TV hat mit Sicherheit kein USB3. Korrektur: Laenge der Kabel muesste so um 1m liegen.
Johannes U. schrieb: > Laenge des Kabels? 3m Wie ich schon schrieb, an den USB3 Ports des Laptop gehts einwandfrei. Johannes U. schrieb: > USB3 sollte doch eigentlich abwaertskompatibel zu 2 sein? Dachte ich auch. Aber wie Guido K. schreibt ist es das wohl nicht.
Rainer D. schrieb: > Woran liegt das? Spannungsabfall? Grenzwertiges Kabel? Die standardkonforme Lösung wäre die Verwendung eines Hubs, am besten self-powered, dann gibt es keinen Stress. Und nicht alles, was es gibt ist standardkonform. Bestes Beispiel: USB-A auf USB-A Kabel für Devices mit USB-A statt USB-B. fchk
Es gibt USB-Kabel, die ausschliesslich als Ladekabel funktionieren.
Rainer D. schrieb: > Johannes U. schrieb: >> Laenge des Kabels? > 3m > Wie ich schon schrieb, an den USB3 Ports des Laptop gehts einwandfrei. Das kannst Du 10x schreiben, dadurch wird's nicht besser und das Kabel auch nicht standardkonform. Wenn etwas hinten dran hängt, daß ordentlich Strom zieht (Wlan-Stick, Festplatte usw.), funktioniert es halt nicht mehr betriebsicher. Die Lösung wäre, wie schon geschrieben, ein Hub, womöglich mit Stromversorgung.
Rainer D. schrieb: > Johannes U. schrieb: >> Laenge des Kabels? > 3m Das ist vielleicht ein wenig zu lang... Hatte mal ein 3m USB2 Verlaengerungskabel, um meinen UMTS-Stick oder den DVB-T Stick an einem empfangsguenstigeren Ort als am Rechner positionieren zu koennen: Tat es auch nicht fehlerfrei.. > Wie ich schon schrieb, an den USB3 Ports des Laptop gehts einwandfrei. > > Johannes U. schrieb: >> USB3 sollte doch eigentlich abwaertskompatibel zu 2 sein? > Dachte ich auch. Aber wie Guido K. schreibt ist es das wohl nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass das zutrifft. Dann duerften garkeine Kabelverbindungen zulaessig sein, sondern nur direkte Verbindungen: Geraet+Stecker-->Buchse+Geraet. Was es allerdings sehr wohl gibt, ist eine Spezifikation fuer die maximal zulaessige Kabellaenge und da bist Du mit den 3m wohl drueber.
Johannes U. schrieb: > Das ist vielleicht ein wenig zu lang... > Hatte mal ein 3m USB2 Verlaengerungskabel, um meinen UMTS-Stick oder den > DVB-T Stick an einem empfangsguenstigeren Ort als am Rechner > positionieren zu koennen: Tat es auch nicht fehlerfrei.. Geht schon. Ein UMTS mit 60mA funktionierte sogar an einem Laptop mit USB 1.1 . Ein W-Lan Stick fünktionierte prima mit 5m Verlängerung. Da ist vielleicht was am TV nicht in Ordnung. Oder beim Gefummel ohne hinzusehen in die LAN-Buchse gesteckt.
Johannes U. schrieb: > Was es allerdings sehr wohl gibt, ist eine Spezifikation fuer die > maximal zulaessige Kabellaenge und da bist Du mit den 3m wohl drueber. Im unendlichen WWW sind 3m für USB3 zu finden, für USB2 max 5m. michael_ schrieb: > Da ist vielleicht was am TV nicht in Ordnung. > Oder beim Gefummel ohne hinzusehen in die LAN-Buchse gesteckt. Ich hab die Kabel nun getauscht, mit USB2 Kabeln gehts problemlos. USB Stecker in die LAN Buchse? Wohl kaum! Zumal die räumlich weit auseinander sitzen. Getestet hatte ich mit 16 und 32GB Speichersticks. Die werden im Lesebetrieb nichtmal warm. Große Ströme sind also wohl nicht zu erwarten.
michael_ schrieb: > Da ist vielleicht was am TV nicht in Ordnung. Thinkpad, nicht TV. > Oder beim Gefummel ohne hinzusehen in die LAN-Buchse gesteckt. Nee, so verschusselt bin ich auch nicht. Ist schon lange Jahre her, doch wimre funktionierte es mit einen aktiven Hub dazwischen, ohne Hub eher nicht.
