Hallo, ich nutze aktuell einen "STM32F030xx8" dieser wird mit 8Mhz angetrieben. Meine Frage ist jetzt wie man die Grenzwerte errechnen kann, die mit dem Input Capture und der gegebeben CPU Frequenz aufgenommen werden können... Erstmal unabhängig von der ganzen Konfiguration des Timers. Aktuell verwende ich einen 16 Bit Timer. Gibt es da eine Formel?.
Jan H. schrieb: > Meine Frage ist jetzt wie man die Grenzwerte errechnen kann, die mit dem > Input Capture und der gegebeben CPU Frequenz aufgenommen werden > können... > Erstmal unabhängig von der ganzen Konfiguration des Timers. > Aktuell verwende ich einen 16 Bit Timer. > > Gibt es da eine Formel?. Nein. Das hängt nämlich davon ab, wie die Capture-Events weiter verarbeitet werden. Außerdem gibt es dann eigentlich auch noch zwei Kennwerte: Was ist als Burst möglich und was als durchnittliche Dauerlast. Das kann sich schnell mal um mehrere Größenordnungen unterscheiden.
