Bis vor Kurzem normale Funktion: Heißluft nach Einstellung. Wenn man dann am Einschalter ausschaltet, läuft die Station noch etwa 30 Sekunden nach, heizt dabei nicht mehr, bläst aber und schaltet sich dann aus. Jetzt: Nach Ausschalten heizt sie nicht mehr, bläst, schaltet aber auch nach mehreren Minuten nicht aus. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Fehler, von denen ich profitieren kann?
Thermofühler im Luftstrom defekt? Täuscht zu hohe Temperatur vor, damit wird nicht geheizt, nach dem Abschalten bleibt die Temperatur hoch und damit schaltet der Lüfter nicht aus.
Gerald K. schrieb: > Thermofühler im Luftstrom defekt? > > Täuscht zu hohe Temperatur vor, damit wird nicht geheizt, nach dem > Abschalten bleibt die Temperatur hoch und damit schaltet der Lüfter > nicht aus. Jep kann ein Wackel am Stecker sein oder Kabelbruch. Aber auch möglich das der Thermosensor selber ein Schuss weg hat. Solange zu viel Temperatur gemessen/Vorgegaukelt wird, darf sie nicht abschalten da sonst das Handstück ja bei Echter Temperatur schaden nehmen würde.
Danke für die Hinweise. Ich habe sie jetzt mal nach dem Abschalten geduldig laufen lassen. Nach etwa 5 Minuten ging sie dann tatsächlich aus. Die Ist-Temperatur erscheint bei dieser Station nur auf Knopfdruck, die fiel ganz langsam bis auf 100 Grad, dann ging die Station aus. Das scheint mir deutlich länger zu dauern als bisher. Im Büro haben wir eine neuere Station gleichen Namens offenbar mit neuerer Software, die nach dem Abschalten mit voller Leistung pustet und sich dadurch schneller tatsächlich ausschaltet. Ich meine, die zeigt nach dem Abschalten auch die Ist-Temperatur an statt der Soll-Temperatur. Vielleicht empfinde ich das Verhalten meiner Station dadurch auch nur als merkwürdig.
Günter N. schrieb: > Das scheint mir deutlich länger zu dauern als bisher. Es kann schon sein, daß was defekt ist (Temp-Sensor). Darüber solltest du dich aber nicht beunruhigen. Kann ja auch eine Schutzschaltung sein, nach dem Ausschalten läuft der Lüfter solange weiter, bis eine kritische Temnperatur (100°C) --unterschritten-- ist. Damit du dich nicht verbrennst ! Deis is mglw. Vorschrift - is Vorschrift! Meine Induktionskochplatte läuft auch manchmal 5 Minuten lang nach. Jeder HaarFön müßte nachlaufen, hat aber leider einen Netzschalter, so daß eine Regelelektronik keinen Striom mehr bekommt. Ich würde sagen, wenns noch viel schlimmer wird, das Regelelektronik-Problem mal untersuchen.
Und um den Sensor incl. IST-Temp- Messung solltest dir auch keinen Kopf machen. Meistens ist da ein K-Fühler drin, den kannst mit jedem Multimeter gradgenau überprüfen. Und vergiß dabei nicht, DAS ist nur die Temeperatur an DIESER STELLE. Ein paar Zentimeter vor der Düse hast KOMPLETT andere Temperaturen. Und das aber hat mit der Löttempaeratur noch gar NICHTS zu tun. Ich hab eine Einhell-Heißluftpistole, da steckt die Heizwendel in einem Keramik-Rohr, das heizt sich auf und beeinflusst den Sensor -darart ungünstig-, daß pausenlos extreme Temperaturschwankungen auftreten. In Summe : Take it easy ! Nicht jedes "Problem" ist auchein Problem!
