Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensator Umwälzpumpe
von Bjoern S. (bjoern123)
Hallo zusammen, ich hab da mal ne Frage. Ich hab jetzt einen anderen
Kondensator hier, mein Problem ist das dieser 4 Pins hat anstatt die 2
wie bei dem alten. Kann ich den jetzt überhaupt anschließen? Hab ja nur
2 Stecker. Ich bitte un Hilfe. Gruß Björn
von Gabriel M. (gabse)
Die Oberen beiden sind Parallel, und die beiden unteren auch. Es riecht
wen du bei beiden jeweils nur ein Stecker einsteckst und den 2 frei
lässt.
von Horst G. (horst_g532)
Du siehst aber schon, dass jeweils zwei Kontakte unmittelbar verbunden
sind, da diese aus dem gleichen Blechstück gestanzt sind? Damit hat der
Kondensator natürlich ebenfalls nur zwei Anschlüsse. Welche Kontakte du
nimmst, ist egal - nimm das, was mechanisch passt.
Bei deinem '4-pol' Kondensator sind tatsächlich immer zwei Flackstecker
parallel geschaltet - das kannst du auch messen. Du schliesst also nur 2
davon an (auf dem Bild einen oberen und einen unteren) und es spielt
wieder.
von HildeK (Gast)
> 2 Stecker.
Ich vermute mal stark, dass jeweils zwei der Pins eh miteinander
verbunden sind. Das ist halt eine besondere Anschlussausführung. Kannst
du mal prüfen, ob da zwischen jeweils zwei Pins Durchgang vorhanden ist?
In dem Fall reicht es, deine zwei Leitungen an die beiden anzuschließen,
die nicht miteinander verbunden sind.
von Dieter W. (dds5)
Mit hoher Wahrscheinlichkeit sind jeweils 2 Anschlüsse intern verbunden.
Eine Widerstandsmessung mittels Multimeter schafft Klarheit.
Viiiieeelen dank. Es hat geklappt ich habs einfach so gemacht wie
Matthias es beschrieben hatte und die spülmaschine läuft wieder wie ne
1. Hammer geil, ich danke euch für die schnellen hilfreichen antworten.
Frau freut sich 😀👌
