Was passiert eigentlich mit einem MMIC Verstärker, der am Eingang mit einer Kapazität als DC Block angeschlossen wird und kein Signal anliegt, also offen ist. Schadet das so einem Verstärker?
Nein, das schadet ihm nicht. Es könnte ihm aber schaden wenn man den DC block weglässt weil man je nach DC input die Arbeitspunkteinstellung ändert. Einige Gain blocks haben auch eingebaute Kondensatoren, z.B. HMC451. Gruß, Gerhard
Dennis E. schrieb: > kein Signal anliegt, also offen ist Wenn kein Signal anliegt (d.h. 0 V vor dem Kondensator), und der Eingang mit einer passenden Impedanz terminiert ist, sollte auch am Ausgang kein Signal sein und nichts weiter passieren. Wenn der Eingang offen ist, könnte der Verstärker aber anfangen zu schwingen, wenn er nur bedingt stabil ist und die Quellimpedanz 'unendlich' nicht in einem Stabilitätsgebiet liegt. Kaputt gehen wird ein kleiner MMIC dadurch aber nicht.
Gerhard H. schrieb: > Nein, das schadet ihm nicht. > Es könnte ihm aber schaden wenn man den DC block weglässt > weil man je nach DC input die Arbeitspunkteinstellung ändert. > Einige Gain blocks haben auch eingebaute Kondensatoren, > z.B. HMC451. > > Gruß, > Gerhard Den DC Block will ich natürlich nicht weglassen nur werde ich in meiner Schaltung den Verstärker durch einen RF Schalter umgehen um den Dynamikbereich zu schalten. Der DC Kondensator bleibt dann aber vor dem MMIC. Das Datenblatt sagt zumindest "unconditionally stable".
Dennis E. schrieb: > Heißt genau was? Dass man Datenblaetter so oft lesen kann wie man will. Die verschleissen einfach nicht, besonders die im elektronischen Format. Jedenfalls kann man die Datenblaetter solange lesen bis man alles vestanden hat und sie sind dann immer noch nicht kaputt oder leer.
DaBlaLeser schrieb: > Dennis E. schrieb: > >> Heißt genau was? > > Dass man Datenblaetter so oft lesen kann wie man will. Die > verschleissen einfach nicht, besonders die im elektronischen > Format. Jedenfalls kann man die Datenblaetter solange lesen > bis man alles vestanden hat und sie sind dann immer noch > nicht kaputt oder leer. Wo hat man dich denn ausgebuddelt?
Dennis E. schrieb: > Schadet das so einem Verstärker? Nein, sofern ein hochohmiger Widerstand zur Masse nicht vergessen wurde.
Dieter schrieb: > Dennis E. schrieb: > >> Schadet das so einem Verstärker? > > Nein, sofern ein hochohmiger Widerstand zur Masse nicht vergessen wurde. Der bei hohen Frequenzen dann wieder ganz tolle Effekte macht.
