Ich würde mal gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen was Timing Constraints angeht. Ich habe zwei 12 Bit ADCs, die mit einer 60MHz Clock betrieben werden, die ich mit der DCM aus 20MHz generiere. Die beiden Clock Signale habe ich bereits mit einer period constraint versehen. Nun bin ich unsicher was ich mit den jeweils 12 Datenleitungen mache. Generell habe ich es so vor, dass ich bei der fallenden Flanke die Daten weiterverarbeite uns in ein FIFO schubse. Welche Constraint muss ich nun für die Clock Leitung und die Datenleitungen setzen?
schau mal nach dem "Offset In" constraint https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/cgd.pdf Julian M. schrieb: > Generell > habe ich es so vor, dass ich bei der fallenden Flanke die Daten > weiterverarbeite uns in ein FIFO schubse. Ich bin nicht sicher, ob die Idee so gut ist. Was für ein ADC ist es denn? Wenn der die Datenleitungen jeweils bei der steigenden Taktflanke umschaltet, dann ergibt sich aus seinen Timing das relevante Setup-Hold-Fenster für die FPGA-Eingänge auch mit Bezug auf die steigende Flanke.
Ach ja, auch folgende Anordnung kann übrigens suboptimal sein: Julian M. schrieb: > Ich habe zwei 12 Bit ADCs, die mit einer 60MHz Clock betrieben > werden, die ich mit der DCM aus 20MHz generiere. Die mittels DCM generierte 60MHz Clock wird üblicherweise deutlich stärker jittern als es ein externer Taktgenerator mit 60MHz Quarz tun würde. Und der Jitter der Abtast-Zeitpunkte generiert dir Fehler im abgetasteten Signal. Um so mehr, je schneller die Spannungsänderungen der gemessenen Spannung sind. https://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/design-notes/dn1013f.pdf
Achim S. schrieb: > schau mal nach dem "Offset In" constraint > https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/cgd.pdf > > Julian M. schrieb: >> Generell >> habe ich es so vor, dass ich bei der fallenden Flanke die Daten >> weiterverarbeite uns in ein FIFO schubse. > > Ich bin nicht sicher, ob die Idee so gut ist. Was für ein ADC ist es > denn? Wenn der die Datenleitungen jeweils bei der steigenden Taktflanke > umschaltet, dann ergibt sich aus seinen Timing das relevante > Setup-Hold-Fenster für die FPGA-Eingänge auch mit Bezug auf die > steigende Flanke. Es ist ein LTC2248. Das ist zwar ein 14 bit ADC aber ich nutze nur 12 und halte mir die 14 Bit Option offen.
