Hi zusammen, ist ein Transceiver welcher kompatibel zu den Anforderungen aus ISO 11898 ist CAN FD fähig? Oder vergleiche ich hier gerade Äpfel mit Birnen? Es geht um diesen IC: SN65HVD230DR Datenblatt: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1811040312_Texas-Instruments-SN65HVD230DR_C12084.pdf Danke vorab, VG Bob
CAN-FD steht in ISO 11898-1:2015, das ist von Ende 2015. Dein angehängtes Datenblatt ist von 2011 und beschreibt HighSpeed Transceiver für das was man jetzt auch Classic CAN nennt mit bis zu 1MBit/s.
Nein, CAN FD wäre SO 11898-1:2015.
In deinem Datenblatt heißt es:
> Designed for Signaling Rates(1) up to 1 Megabit/Second (Mbps)
Wenn ein Bauteil CAN-FD kann, wird es sicherlich auch entsprechend
auffällig beworben :)
Wobei CAN-FD nicht zwangsläufig >1 Mbit/s bedeutet. Ich habe hier gerade ein Kundenprojekt, da macht der reguläre Bus 250 kbit/s und die FD-Teilnehmer schalten in der Datenphase hoch auf 500 kbit/s. Den Transceiver interessiert nur die Datenrate, d.h. für diesen use case wäre der o.g. SN65HVD230DR geeignet.
Soul E. schrieb: > Den Transceiver interessiert nur die Datenrate, d.h. für diesen use case > wäre der o.g. SN65HVD230DR geeignet. Naja, fast so, ISO 11898-2:2016 definiert auch neue Parameter für den Physical Layer die vorher offen waren. "Transceiver Loop delay" und "Transceiver loop delay symmetry" Das hier habe ich dazu gerade gefunden: https://www.researchgate.net/publication/283300021_The_physical_layer_in_the_CAN_FD_world_-_the_update_- So ganz pauschal würde ich jetzt nicht davon ausgehen das alle alten CAN-Transceiver mit CAN-FD bis 1MBit/s funktionieren. Auf der anderen Seite, wenn man nur bastelt kann man das auch ausprobieren und ich habe auch schon 500k/s / 2MBit/s durch einen Classic-CAN Transceiver geschubst ohne das ich da Probleme hätte feststellen können. Tja, jetzt müsste man nur mal wieder irgendwann ordentliche CAN-Transceiver kaufen können, sowas wie den TCAN1044VDDFR. Aber hey, Mouser hofft die Mitte September 2022 geliefert zu bekommen.
