Forum: Platinen Dauerbetrieb Netzteil 5V
von An B. (anbad)
welches Netzteil 5V für Dauerbetrieb eines ESP8266/Wemos D1 mit ein paar
LEDs usw. ist empfehlenswert? (Alternativ kann man den Controller,
soweit ich weiß, auch mit 3,3 V betreiben? Wäre das sinnvoller?)
Einfach altes Mobiltelefon-Netzteil? Vlt. von Apple, statt ein altes
Samsung?Oder besser eine Stromversorgung besorgen und auf die Platine
löten? Wenn ja welches? In Deutschland produziert?
Sicherheit spielt dabei für mich die größte Rolle. In dem Sinne, dass
die ganze Spielerei nicht irgendwann in Rauch aufgeht. Natürlich ist die
Effizienz des Umformers auch wichtig.
Vielen Dank und viele Grüße
von Walter K. (walter_k488)
An B. schrieb:
> Hallo,
> Samsung?
Wenn Du was Gutes willst - nimm Apple!
Wenn Du Schrott willst - nimm Samsung und Ähnliches!
von Uwe S. (lzmr)
Für Dauerbetrieb ist eigentlich gar keine Wandwarze ausgelegt. Und was
Apple betrifft, bei einer Rate von 2 von 2 ausgefallen gegen 0 von 20
bei Samsung kann man sich selber ein Bild machen. (Ist natürlich rein
eigene Erfahrung uns Subjektiv)
von MaWin (Gast)
An B. schrieb:
> ESP8266/Wemos D1 mit ein paar LEDs usw. ist empfehlenswert
https://www.conrad.de/de/recom-rac03-05scr277-netzteilmodul-401800.html
https://www.pollin.de/p/ac-dc-printnetzteil-meanwell-irm-05-5-5-v-1-a-5-w-352006
mit 1.3 bzw. 1.5 Mio Stunden Lebensdauer.
Leider ist derzeit alles schwer beschaffbar.
von Gunnar F. (gufi36)
nanu, MaWin bringt MTBF mit Lebensdauer zusammen? Das überrascht mich,
denn beide Werte haben einfach nichts miteinander zu tun.
von MaWin (Gast)
Billigware wird nicht repariert.
von lieferant (Gast)
Es handelt sich bei diesem MaWin offensichtlich mal wieder um einen der
momentan sehr aktiven
MaWin schrieb:
>  "derzeit alles schwer beschaffbar"
-wirtschaftskrisen Trolle.
Andernfalls hätte er einfach den Link auf ein problemlos erhältliches
Modell beim gleichen Anbieter gesetzt:
https://www.pollin.de/p/ac-dc-printnetzteil-meanwell-irm-10-5-5-v-2-a-10-w-352011
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Was brauchst du für eine Leistung?
das wäre noch Interessant.
Für Kleingeräte verwende ich gerne so OpenFrame-Module bis 1A die sind
kaum grösser als eine Streichholzschachtel und haben eine sehr gute
Dauerlaufeigenschaft.(Bestelle ich eigentlich fast immer bei Farnell).
Die verbaue ich in Geräten gerne die 7/24/365 am netz sind. (Sensoren,
Türkontroller, usw.)
von Johannes M. (johannesm)
Wenn es um die Sicherheit geht, würde ich darauf achten, dass das
Netzteil eine Möbelzulassung (MM-Zeichen) hat.
von Markus M. (adrock)
Ich schmeiße mal Meanwell ins Rennen, 5V / 2.4A, z.B.
GSM12E05 mit Medizinzulassung (doppelt isoliert), MTBF 400Khrs
SGE12E05 MTBF 265Khrs
Beitrag #6959074 wurde vom Autor gelöscht.
von Toxic (Gast)
Ein duemmeres Statement habe ich heute noch nicht gesehen aber der Tag
ist ja noch lang.
in Millionen Haushalten haben die Leute so ein Steckerschaltnetzteil am
DSL-Kasten dran, dann noch am DECT-Telefon, die nächsten zum Laden ihrer
vielen Mobiltelefone, dann wieder an jedem Laptop eins, dann noch die
Zahnbürste, Fahrradlämpel und die Bluetooth-Musikboxen. Das Meiste
dürfte immer im Strom sein und keiner sorgt sich um die Sicherheit, denn
gekauft wird, was im Laden billig zu bekommen ist.
mfg
von An B. (anbad)
Finde ich ein guter Gedanke. Ich kann aber praktisch nur Netzteile 12V
finden. Und deswegen noch so ein Stepdown zu montieren, dass muss nicht
sein.
von An B. (anbad)
Das Meiste
Ja, danke für den Hinweis. So wird es wohl sein. Trotzdem, wenn man
schon selbst baut, dann wohl immer versuchen das Beste daraus zu machen
von An B. (anbad)
Könntest Du mal ein Link teilen, zu Deinem Standard OpenFrame-Modul? Das
wäre sehr nett.
Ich habe es noch nicht hochgerechnet, was ich an Leistung am Ende
brauche. Den Microcontroller, plus zwei, drei LEDs, ein Bewegungsmelder,
vlt. noch ein Gasmesser ;-).
Ob ich noch ein Display dazu schraube, dass mir die Raumtemperatur
anzeigt, weiß ich noch nicht, ob das geht und ich auch hinbekomme.
(Display an, wenn der Bewegungsmelder Bewegung meldet).
Zwei, drei Button, die mir die FHEM-Alarmanlage an und ausschalten usw.
Das ist mein kleines Projekt... :-)
von Tom (Gast)
> sein.
Als ich "Sicherheit" und "Dauerbetrieb" gelesen habe, wären für mich
alle Step-Down Geräte gleich raus gefallen. Dafür würde ich ganz
klassisch ein Netzteil mit einem bemessenen Trafo verwenden. Das ist
dann auf jeden Fall mehr sicher und vor allem beim Dauerbetrieb gibt es
keine unschönen Probleme wie von so manchem Step Down Netzteil
bekannt...
von Hugo H. (hugo_hu)
Was genau spricht denn dagegen? Ich setze selbst ähnliche Teile (nur mit
600mA ) ein und habe noch keine Ausfälle erlebt (seit ca. 3 Jahren).
von Frank K. (fchk)
An B. schrieb:
> Hallo,
Mein Vorschlag:
https://www.reichelt.de/at/de/schaltnetzteil-geschlossen-15-w-5-v-3-a-snt-rs-15-5-p137080.html?&nbc=1
Diese Teile sind echt gut, laufen bei mir seit über einem Jahrzehnt
durch.
Gibts auch als 3.3V-Version:
https://www.reichelt.de/at/de/schaltnetzteil-geschlossen-9-9-w-3-3-v-3-a-snt-rs-15-3-3-p185808.html?&nbc=1
In die 230V-Seite kannst Du noch eine träge 250mA Sicherung einfügen,
dann sollte das passen.
fchk
von Lutz (Gast)
Originalnetzteil Pi?
von usuru (Gast)
Bei mir laufen 2 Samsung Wandwarzen (ex Handy) seit >5 Jahren 24/7 ohne
Probleme. Im Betrieb haben wir 2 Meanwell-Netzteile (12V), die seit 15
Jahren 24/7 früher Halogen, jetzt LEDs versorgen.
von my2ct (Gast)
Der ESP8266 läuft immer mit 3,3V
Was auf deinem Wemos D1 Board zur Spannungsaufbereitung passiert,
solltest du dem Schaltplan entnehmen können. Bei Wemos auf der WebSite
taucht allerdings kein "D1" Board auf, nur "D1 mini" in drei Varianten.
https://www.wemos.cc/en/latest/d1/index.html
> wäre sehr nett.
https://de.farnell.com/multicomp-pro/mp-ls10-13b05r3/ac-dc-netzteil-5v-2a/dp/3584014
Ist nur eines davon welches ich gerne verwende.
Datasheet im Anhang.
Je nach Anforderung unterschiedlich, deshalb bitte um Angabe der
Parameter.
von Manuel X. (Gast)
Schon witzig. Da posten jemand ihm sei die Effizienz wichtig und dann
bekommt er Teile empfohlen deren efficiency bei 77% liegt.
Um eine Hohe Effizienz zu erreichen, passen 3 Schaen nicht zusammen.
5V, Dauereinsatztauglich und Günstig,
Klar auch die Netzteile können 85% erreichen das hängt aber mit der
Außenbeschaltung zusammen.
Um 95% und mehr zu erreichen (nicht im Prospekt sondern tatsächlich),
musst du schon den 5 bis 10 fachen Preis berechnen.
Klar wir bauen Borgna Converter die 99% und mehr erreichen können, aber
da nimmst du dann richtig Geld in die Hand.
An B. schrieb:
> Trotzdem, wenn man
Dann hat mein Schrieb insoweit gefruchtet, daß Du gewillt bist, eher
etwas gescheites zu kaufen für 2 Euro mehr.
mfg
von Jörg R. (solar77)
> was
Richtig, sehr subjektiv. Ich nutze seit ca. 12 Jahren Apple Devices.
Bisher hatte ich noch keinen einzigen Ausfall eines Netzteils.
