Hallo zusammen, ich bin dabei für den Amstrad CPC ein CPLD replacement für das GateArray zu bauen. Das GateArray kommt auf dem Mainboard in einen DIP40 Slot mit 0.6" Abstand zwischen den zwei Pin-Reihen. Da das Array einiges an FlipFlops benötigt muß ein CPLD rein, der mindestens in einem TQFP-100 sitzt. Ach von den benötigten IO-Pins geht ein kleinerer nicht, wenn ich den JTAG Header behalten möchte. Okay soweit eigentlich alles klar. Wenn ich jetzt eine Platine baue, wo unten die Pinleisten für den Sockel reinkommen mit THT, dann kann ich oben den SMD CPLD nicht mehr platzieren, da ich nicht genug Platz habe. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer möglichst platzsparenden Lösung (Also auch möglichst einfach). Ich könnte neben dem eigentlichen Slot mit der Platine in die Breite wachsen ... dann wäre die Platine natürlich größer als der original Chip. Die Platine würde dann über die RAM Module hinausreichen, was erst mal nicht so schlimm wäre. (Siehe angehängtes Bild von der Platine im Mainboard). Eine andere Idee, die mir gekommen ist: Zwei Platinen aufeinander kleben (Löten) (also ein Sandwitch), so daß die untere Platine den THT Sockel tragen kann und die obere den SMD Chip. Ich kann dann die Konnektoren weiter auseinandersetzen und somit passt dann der Chip mit nicht viel mehr Fläche wieder besser da rein. Mit einer Breite von 1" passt das Ding gut da drauf. Hat sowas schon mal jemand probiert? Erfahrungen oder andere Ideen? Liebe Grüße Christoph
Es gibt doch diese Pin-Leisten auch in SMD.
Oh das könnte passen. Aber ich finde da nichts sinnvolles… https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/en_GB/connectors/F01/High-precision%20sockets%20and%20plugs%20for%20DIL-IC/$catalogue/fischerData/PR/DIL%2020%20SMD%20SK%2005/search.xhtml Das war am nächsten dran, aber neuer 20 Pin und nicht richtig in der Breite.
Hmmm sowas hier gibt es. https://www.elecbee.com/en-5856-40-pin-male-header-ic-circular-holes-254-gap-dual-row-smt War aber das einzige was ich dazu finden konnte. Soll es dazu nur einen Hersteller geben?
Wie wär's mit denen: https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/en_GB/connectors/G01/Male%20headers/$catalogue/fischerData/PG/MK_26_SMD/search.xhtml Die kannst du auf eine Seite löten und auf der anderen dein SMD-CPLD.
Tja, das geht schon, die müsste ich dann zum löten in einen Sockel stecken, damit ich die auch in der richtigen Position anlöte. Das ist bei SMD ja nicht so leicht den richtigen Abstamd genau einzuhalten, aber das könnte gehen…
Christoph L. schrieb: > Die Platine würde dann über die RAM Module hinausreichen, was erst mal > nicht so schlimm wäre Dann könnte man ein Flachkabel mit DIP40-Stecker und 40poligem Flakaverbinder nehmen und die Platine mit dem neuen CPLD und einem Flaka-Anschluss seitlich unterbringen, es dreht sich ja wohl nicht um ein Hispeed-Design. So kommt man mit einer LP aus, DIP40 für Flaka gab es für Testzwecke, müsste man aber noch finden. Bei mir liegen noch welche rum. Ein Problem sehe ich in der Frage 3,3V oder 5V für das CPLD. Georg
Wenns breiter werden darf, nimm doch einfach ganz normale Stiftleisten. löte die auf ne DS Lötpunktrasterplatine und zwick die Beinchen direkt über dem Lötmeniskus ab. Dein Bauteil kommt dann von unten drauf. Aber viel Spass beim verdrahten. Und natürlich auch bei der Suche nach nem dauerhaft haltbaren Kleber.
Uli S. schrieb: > Wenns breiter werden darf, nimm doch einfach ganz normale Stiftleisten. > löte die auf ne DS Lötpunktrasterplatine und zwick die Beinchen direkt > über dem Lötmeniskus ab. Dein Bauteil kommt dann von unten drauf. Aber > viel Spass beim verdrahten. Und natürlich auch bei der Suche nach nem > dauerhaft haltbaren Kleber. Ich glaube das wird wohl nicht funktionieren mit einem TFQP 100…
Christoph L. schrieb: > Jetzt bin ich auf der Suche nach einer möglichst platzsparenden Lösung > (Also auch möglichst einfach). Schau dir das mal an. Sind nur eine paar Pins mehr, aber durchaus ähnlich dem was du vermutlich willst: - http://www.proto-advantage.com/store/product_info.php?products_id=2200161
Christoph L. schrieb: > Ich glaube das wird wohl nicht funktionieren mit einem TFQP 100… Irgend W. schrieb: > Schau dir das mal an Zitat: Bottom side of PCB has pads for two single row surface mount vertical headers. Ja, mit SMD-Stiftleisten geht das, die brauchen kein Loch, und auf die andere Seite kommt das TQFP100. Nachteil ist allerdings dass die SMD-Stifte nicht besonders belastbar sind, und bei 40 Polen braucht man schon einige Kraft zum Stecken. Häufige Experimente hält das nicht aus. Ich habe da oft noch eine 40polige DIL-Fassung zum Schutz dazwischengesteckt, so dass ich nicht den Adapter selbst herausziehen musste. Georg
Okay, danke für Euren Input ... die Eierlegende Wollmilchsau gibt es da wohl leider nicht ... diese SMD Pinheader sehen mir irgendwie nicht vertrauenswürdig aus. Da hätte ich angst mir die Leiterbahnen abzureißen, wenn ich den aus dem Sockel ziehen möchte ... Okay, also noch ein bissl nachdenken :-)
> ich bin dabei für den Amstrad CPC ein CPLD replacement für das GateArray > zu bauen. Kaufst du den CPLD auf dem Flohmarkt? Immerhin sollte er ja 5V koennen. Olaf
