Hallo liebe Mitschreiber, Ich würde gerne Gespräche die am Handy ankommen, genauer per 'Signal' Messenger auf meine Eumex 800, oder an ein angeschlosasenes ISDN-Telefon (T-Concept) umleiten. Und dort per Headset das Ganze verwirklichen. Grund ist der, dass ich meine Gesprächspartner, der mich über Signal kontaktiert ich am Handy nicht sauber verstehe, und hoffe, dass dies per Headset am ISDN Telefon besser klappt. Kennt jemand hier einen Weg, dies zu bewerkstelligen?
Achim M. schrieb: > Headset am Handy? Habe es mit In-Ear Senheiser CX300 versucht. Auch mit der neuen Variante vom CX300 kriege ich das Gespräch nicht verständlich rein. Die Lautstärke vom Handy, und dem CX300 reicht mir hier nicht. Wendels B. schrieb: > Signalclient am desktop? Signal am Desktop wäre zu versuchen. Könnte man ein gerade angenommenes Gespräch vom Handy umleiten auf den Desktop-PC? Okay, vieleicht so ... Vom Handy Kopfhöhrerausgang auf den Line-In der Soundkarte, und dann auf die normalen PC-Lautsprecher. Das wäre zu probieren. Geht das mit den Kopfhörerausgang -> Soundkarte-Line-In?
Vieltelefonierer schrieb: > Kennt jemand hier einen Weg, dies zu bewerkstelligen? Es gibt Telefone, an die man per Bluetooth ein Mobiltelefon anbinden kann, z.B. Gigaset DX800A. Eingehende Gespräche werden dann wie ein externes Telefonat behandelt und können am Telefon selbst oder einem damit verbundenen DECT-Mobilteil angenommen werden. Ob das mit Signal-Anrufen auch funktioniert, müsstest Du vorher mit einem Bluetooth-Headset testen. Was auf dem Weg nicht funktionieren dürfte, ist die Nutzung von anderen Nebenstellen der Eumex-Anlage. Aber je nachdem, was da dranhängt, kann das o.g. Gigaset die vielleicht sogar komplett ersetzen.
Hmmm schrieb: > Gigaset DX800A Das klingt interessant. War gerade auf der giga - Seite. Mal sehen. Es ist echt schwierig für mich am Gespräch manchmal teilzunehmen.
Hast du das Problem nur bei Signal oder auch bei anderen Telefonaten?
Hallo als jemenad der das Handy (Smartphone) sehr selten nutzt (bzw. überhaupt keins besitzt) muss ich aber auch sagen: So eine Mobilfunkverbindung kann durchaus sehr grottig und für den ungeübten absolut unverständlich sein - obwohl Digital gibt es da kein "Ist gut" vs. "Gar nichts". Inbesonders aus den Zug aber auch aus den Auto heraus (ohne extene Antenne) sind Mobiltelefonate außerhalb der Innenstädte eigentlich immer (zumindest abschnittweise) einfach nur grausig und für den Ungeübten nicht verständlich. Aber akum ist das Mobile Endgerät mal nicht so Mobil bzw. wird mit übersichtlichen Geschwindigkeit (oder via Extrener Antenne) im Innestadtbereich bewegt die verständigung einwandfrei - nein sogar hervorragend (viel besser als was wir alten "Säcke" noch aus anologen Festnetzzeiten kennen). Man muß tatsächlich erst mal (am besten seid der Geburt, was ja nicht unmöglich ist - manche Leute die so aufgewachsen sind sind mittlerweile in den 30ern) Mobilfunktelefonieren und seinen Gesprächspartner uneter allen Umständen dekodieren können gelernt haben. Ich kann es nicht wirklich gut - der TO eventuell auch nicht...(?)
Reinhard S. schrieb: > Hast du das Problem nur bei Signal oder auch bei anderen Telefonaten? Normale Telefonate mach ich meist auf Lautsprecher. Manchmal schsf ich die au h ohne auf Lautsprecher zu gehen. Das geht perfekt. Aber über Signal ist dass für mich extrem belastend und ich ermüde hier ziemlich schnell, weil ich mich auf das Wesentliche konzentrieren muss
Vor gefühlt hundert Jahren (so 2003) gab es die Siemens Home Station auch als 2phone bekannt. Damit konnte man ein GSM-telefon mit einem analogen Telefon koppeln.
Die Freisprecher klingen regelmaessig wie aus der Muelltonne.
Wenn "Handsfree" telefonieren will, braucht man ein
ordentliches Hedaset.
Wenn mich so ein Muelltonnentyp anruft, und nur unvstaendlich
herumschwallt, auf die Aufforderung das Telefon mal in
die Hand zu nehmen nicht reagliert, dann lege ich einfach auf.
Hmmm schrieb: > Es gibt Telefone, an die man per Bluetooth ein Mobiltelefon anbinden > kann, z.B. Gigaset DX800A Ob das auch mit Messengern funktioniert solle man vorher bei Gigaset erfragen. Ausgehend funktioniert es jedenfalls nicht. Gigaset garantiert die Funktion m.W. nur für normale Mobilfunkgespräche. Dual-SIM wird ausgehend übrigens nicht unterstützt.
Interessant ist auch das Gigaset LM550 Mobile Dock. Allerdings unterstützt die zugehörige App nur Android bis Version 7. Bei neueren Versionen kann man deshalb die Standardeinstellungen nicht ändern. Das MD gibt es als Ausführung für Android oder iOS. Ob das MD aber mit Messengers funktioniert weiß ich nicht.
René H. schrieb: > Ob das auch mit Messengern funktioniert solle man vorher bei Gigaset > erfragen. Ausgehend funktioniert es jedenfalls nicht. Deshalb mein Vorschlag, das mit einem Bluetooth-Headset zu testen, denn wie ein solches verhält sich das Gigaset. Ich bin da aber optimisch, Signal will die Permissions "discover and pair nearby Bluetooth devices", "connect to paired Bluetooth devices" und "advertise to nearby Bluetooth devices". René H. schrieb: > Ausgehend funktioniert es jedenfalls nicht. Gigaset garantiert > die Funktion m.W. nur für normale Mobilfunkgespräche. Dual-SIM wird > ausgehend übrigens nicht unterstützt. Klar, das gibt BT-HFP nicht her. Aber man kann normalerweise das Gespräch am Smartphone aufbauen und dann auf das Headset übernehmen.
Noch eine Möglichkeit: https://www.ip-phone-forum.de/threads/fehlende-funktionen-der-fbf-mittels-minimalem-asterisk-nachr%C3%BCsten.274776/
Vieltelefonierer schrieb: > Gespräche ... per 'Signal' Signal nutzt AFAIK opus als Audiocodec mit dynamischer bitrate. Welche Bitraten hasst du denn so? kurzum: Ist da überhaupt noch was lebendes drin, was man rausholen kann oder ist das totkomprimiert? Wenn das was reinkommt schon grottenschlecht ist, kannst du dahinter die dollste Anlage bauen, es wird nicht besser werden.
