Hi, ich weiss, dass zu MOSFETs schon vieles hier geschrieben wurde und anhand der Liste der Teile habe ich IRLML2502 gekauft, der für mein Anwendungsfall perfekt mit ESP32 funktioniert. Da ich mehrere (7x) LED Lasten (12V bis 0,5A) darüber steuern möchte hätte ich gerne einen IC der 7x MOSFET in einer SMD Gehäuse umsetzt. Ziel: einfacher Schaltkreis weniger löten billiger.
Robert schrieb: > hätte ich gerne einen IC der 7x MOSFET in einer SMD Gehäuse umsetzt. Du willst 7 haben, der nächste braucht 5 oder 8. Der eine braucht Freilaufdioden, der andere will keine drin haben. Dem einen reichen 250mW Belastbarkeit, der andere braucht 2 Watt - aber jeder will es so billig wie möglich haben. So lohnt sich das nicht, man nimmt immer noch Einzelteile. Selbst Brückengleichrichter, die es seit gefühlt 50 Jahren gibt, werden seltener verwendet, als einzelne Dioden.
Robert schrieb: > Ziel: einfacher Schaltkreis weniger löten billiger. Einfacher als 1 Mosfet geht kaum. Weniger löten interessiert im Reflowofen nicht und 7 Fet haben ebenso 21 Pins ob sie einzeln oder in 1 Gehäuse sind und billiger als 7 einzelne Mosfet wird das sicher auch nicht. Denn ich würde mir dann so einen Baustein mit 9 Mosfets wünschen. Oder mit 5... Wenn schon, dann suche nach Highside-Schaltern und Highside-Smart-Switches
ok, ich nehme an die Nutzung der MOSFETs einzeln ist dann optimal in meinen Anwendungsfall. Ich frage mich dann wozu braucht man dann solche module wie ULN2803, die auch 7 Eingänge/Ausgänge haben, wenn 7x MOSFET hier auch verwendet werden können?
Lothar M. schrieb: > 7 Fet haben ebenso 21 Pins ob sie einzeln oder in 1 > Gehäuse sind man könnte schon drain pins miteinander verbinden und nach aussen daraus einen Pin machen.
Robert schrieb: > Ich frage mich dann wozu braucht man dann solche > module wie ULN2803, die auch 7 Eingänge/Ausgänge haben, wenn 7x MOSFET > hier auch verwendet werden können? Als diese ULN Chips auf den Markt kamen, gab es noch keine entsprechend belastbaren MOSFET Transistoren bzw. sie waren teuer und ungebräuchlich. Zu der Zeit kostete die Bestückung jedes Bauteils zudem signifikant Geld. Da war ein IC anstatt 21 Bauteile deutlich günstiger. Heute nicht mehr. Für Relais und Signal-Leuchten sind sie immer noch gut genug.
Robert schrieb: > ok, ich nehme an die Nutzung der MOSFETs einzeln ist dann optimal in > meinen Anwendungsfall. Ich frage mich dann wozu braucht man dann solche > module wie ULN2803, die auch 7 Eingänge/Ausgänge haben, wenn 7x MOSFET > hier auch verwendet werden können? Braucht man nicht. Allerdings gibt es die ULNxxxx schon recht lange. Länger als es entsprechend leistungstarke MOSFET gibt. Allerdings gibt es mit dem ULN2003LV ein ähnliches IC wie das was du suchst. Geht aber nur bis 100mA pro Kanal.
