Hallo Zusammen, unser Saugroboter mag nicht mehr. Nach kurzem Laden bricht er ab und zieht keinen Netz-Strom mehr über das Ladegerät. Schaltet man das Ladegerät dran und schaltet den Sauger an, fliessen ca. 12W. Die Spannung des Netzteils ist mit 19V angegeben. Das stimmt auch alles soweit. Jetzt habe ich die 4 Li-Ion des Akkupacks einzeln aufgeladen. Kapazität liegt bei ca. 2400 mAh. (Soll 2600) Also Akkus auch wahrscheinlich ok. Jetzt saugt er munter, aber ich weiss nicht wo das Problem des mangelnden Nachladens herkommen kann. Das Akkupack ist mit einer Regelelktronik versehen. ----- Nach dem erfogreichen Saugen übr ca. 30 Minuten lädt er jetzt gerade mit 11W. Kann es sein, wenn eine einzelne Zelle von 4, nur ca. 1700mAh hat, anstatt rund 2200, dass es zu dem Problem der möglichen Nachladens führt?
Wolf-Dietmar P. schrieb: > Das Akkupack ist mit einer Regelelktronik versehen. Das wollen wir mal hoffen :-P Wenn die Elektronik abschaltet, ist sie mögl. der Meinung, das die Akkus voll sind. Miss doch mal die Zellenschlußspannung, sobald die Mimik das Laden abschaltet. Könnte sein, das die Referenz daneben liegt.
Könnte sogar sein, dass sie balanciert sind. ------- Die (Einzel)Spannung lag bei ca. 3,3V. ---- Mittlerweile hat er sich ganz gut geschlagen nach der konstatierten Einzelladung. Die Ladung geht jetzt, nach erneutem Entladen durch den Betrieb, durch Saugen und Blasen mit ca. 11W vonstatten, vorher 0,2W.
Ich gebe es mal als Tipp weiter. Die Einzelzellenladung hat den Akkublock "repariert". Der Sauger läuft wieder super und lädt sofort bem Andocken mit vollem Strom bis er voll ist.
