Hallo liebe Forumsteilnehmer, ich bin neu hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit Elektronik als Hobby.Hab schon viel gelesen aber ich hab eben nur Grundlagenwissen. Ich habe ein Oszilloskop ED2 geschenkt bekommen das nur einen Strahl anzeigt der leicht schief ist.Der rechte Eingang funktioniert,ich kann messen und die Rechteckspannung wird auch angezeigt.Am linken Eingang geht nichts.Wenn ich auf externe Triggerung schalte ist kein Strahl zu sehen,aber wenn ich ein Kabel an den linken Eingang halte erscheint der Strahl.Beim rechten Eingang ist das nicht so.Ich habe die Platinen mit der Lupe abgesucht aber nichts gefunden.Dann habe ich ein paar Meßpunkte gefunden und die Spannungen gemessen, +15V,-12V,+23V sind wie auf der Platine aufgedruckt,nur bei +240V habe ich 275V.Jetzt weiß ich nicht weiter,vor der Hochspannung habe ich großen Respekt und auch kein Hochspannungsmeßgerät.Ich habe einen etwas unvollständigen Schaltplan ohne Spannungsangaben aber da fehlt mir noch das Verständnis. Ich bitte um Tips zur Fehlersuche.
Klaus56 schrieb: > Ich bitte um Tips zur Fehlersuche. Vorab, ich kenne mich mit Oszis aus der DDR null aus, aber das Ding scheint wohl öfter mal unter defekten Stufenschaltern und Potis zu leiden: https://www.radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=10037
Klaus56 schrieb: > Wenn ich auf externe Triggerung schalte ist kein Strahl zu > sehen,aber wenn ich ein Kabel an den linken Eingang halte erscheint der > Strahl. Können wir hier einen Bedienungsfehler ausschließen? Irgendwo kann man wohl noch umschalten, ob auf den ersten oder zweiten Eingang getriggert werden soll. Bestimmt nur ein klitzekleines Versehen... >Strahl anzeigt, der leicht schief ist. Vorsicht, Wellenzüge können am niedrigeren Ende aus dem Gerät auslaufen :-) Für die Rotation gibt es normalerweise ein keines Poti irgendwo, es kann auch mit der zu hohen 275 V zusammen hängen. mfg
Hat das Teil denn überhaupt 2 Kanäle? Die Eingänge sind mit X und Y beschriftet, und ich sehe keine Einstellmöglichkeit Single/Alternate/Chopping oder so was? Es kann also gut sein das da nur zwei Eingänge sind um sowas wie Lissajous-Figuren anzuzeigen. Ich hab das Gerät aber nicht selbst benutzt.
Das ein einkanaliges Gerät! Der normale Eingang ist der Y Kanal. Mit dem X Eingang man die horizontale Ablenkung ansteuern.
Danke für die Antworten, die Potis funktionieren meiner Meinung nach alle normal,bei den Stufenschaltern bin ich mir nicht sicher,da komm ich auch nicht überall zum messen ran.Wahrscheinlich hatte ich einen Denkfehler,das es keinen Schalter von X auf Y oder Dual gibt hat mich auch gewundert,der Laie dachte zwei Eingänge gleich zwei Kanäle.Jeder Eingang hat aber einen Stufenschalter für V/cm,nur für ms/cm ist ein gemeinsamer Schalter für beide Eingänge vorhanden.Beide Eingänge können auf interne Eichspannung(Rechteckspannung) geschalten werden,das funktioniert nur beim rechten Y-Kanal.Das ich nur einen Strahl habe ist mir jetzt einleuchtend aber warum ich keine Anzeige habe wenn ich ein Signal an X anlege,bei Y aber schon das versteh ich noch nicht,die Rechteckspannung an X fehlt mir ja auch.
Danke, ich hatte Stefans Beitrag noch nicht gelesen als ich geantwortet habe, eins versteh ich aber noch nicht,beide V/Div-Schalter(Eingangsabschwächer) haben die Stellung für das interne Rechtecksignal,das funktioniert aber nur bei Y.
von Klaus56 schrieb: >Ich habe ein Oszilloskop ED2 geschenkt bekommen das nur einen Strahl >anzeigt Er hat ja auch nur einen Strahl. von HeikoG schrieb: >Es kann also gut sein das da nur >zwei Eingänge sind um sowas wie Lissajous-Figuren anzuzeigen. Ich hab >das Gerät aber nicht selbst benutzt. So ist es. >nur einen Strahl anzeigt der leicht schief ist. Die Bildröhre etwas drehen, so daß die Nulllinie wagerecht ist.
Im X/Y Betrieb stellt das Oszilloskop nur einen Punkt in der Mitte dar. Durch eine Spannung am X-Eingang wird der Punkt horizontal bewegt. Durch eine Spannung am Y-Eingang wird er vertikal bewegt. Mit dem "V/cm" Schalter stellst du ein, wie viel Volt eine Auslenkung von 1cm bewirken. Klaus56 schrieb: > die Rechteckspannung an X fehlt mir ja auch. Keine Ahnung, was du damit sagen willst.
Danke,nur ein Strahl hab ich kapiert,der linke(X) Eingangsabschwächer hat das gleiche Symbol für die interne Rechteckspannung wie der rechte(Y),beim Y hab ich Rechtecksignal,bei X nichts,ist das normal? Mit Trace Rotation krieg ich den Strahl nicht gerade aber kann ich die Röhre gefahrlos drehen wegen der nach dem ausschalten immer noch anliegenden Hochspannung?
Klaus56 schrieb: > der linke(X) Eingangsabschwächer > hat das gleiche Symbol für die interne Rechteckspannung wie der > rechte(Y),beim Y hab ich Rechtecksignal,bei X nichts Keine Ahnung, wovon du da redest. Zeige mal Fotos und markiere darin, was du meinst. Die mir bekannten Oszilloskope liefern ein Testsignal an einem separaten Ausgangs-Pin. Wenn das bei dir auf die Drehschalter gelegt wurde könnte es durchaus sein, dass das nur bei der Y-Achse gemacht wurde. Klaus56 schrieb: > kann ich die Röhre gefahrlos drehen wegen der nach dem > ausschalten immer noch anliegenden Hochspannung? Ich kenne die Eigenarten von diesem Gerät nicht, deswegen sage ich mal lieber: nein. Warte ab bis die Kondensatoren (und die Röhre) entladen sind. Da gibt es einen Schaltplan von dem Gerät: https://www.gfgf.org/Forum/index.php?t=tree&th=3278&
Vielleicht habe ich mich blöd ausgedrückt,ich meine das ich wenn ich am linken V/Div-Schalter(X) auf das Rechtecksymbol schalte sehe ich nichts,tue ich das beim rechten(Y) sehe ich ein Rechtecksignal.Sollte das nicht bei X genauso sein? Zum Drehen der Röhre an das ich auch schon dachte,wie lange soll ich da warten oder kann ich die gefahrlos entladen,ich will da kein Risiko eingehen lieber nehme ich den schiefen Strahl in Kauf.
Klaus56 schrieb: > aber kann ich die > Röhre gefahrlos drehen wegen der nach dem ausschalten immer noch > anliegenden Hochspannung? Vorsicht mit hirnlosem Drehen. Da können irgendwelche Drähte, Kabel, Nasen im Weg sein, dies das zu verhindern versuchen. Die Röhre ist ja noch in ihrer Metallabschirmung drin. Nach wenigen Minuten dürfte da die HV abgeklungen sein. mfg
Herzlichen Dank an Alle für Eure Hilfe,nur ein Strahl ist mir jetzt klar. Die Röhre werde ich zumindest vorläufig nicht drehen,ist mir zu heiß. Mit dem leicht schiefen Strahl kann ich leben.
Klaus56 schrieb: > Sollte das nicht bei X genauso sein? Nein, denn dafür müsstest du an die Y-Achse ein Sägezahl-Signal anlegen. Umgekehrt geht es, weil das Oszilloskp im Normalbetrieb einen Sägezahn auf der X-Achse anlegt. Kann man mit bloßem Auge sehen, wenn du die X-Zeitbasis auf "langsam" stellt. Auf der Y-Achse gibt es keine Zeitbasis. Wie lange man warten soll dass die Röhre entlädt kann ich dir nicht sagen. Ich habe damit keine Erfahrung.
Ausserdem muesste er den Oszi hochkant stellen!
Beim "ED2" vllt auch quer legen.
Ein "richtiges" Oszi ist das auch nicht.
Nur geeignet Schoeler*innen zu verwirren.
