Guten Morgen, ich benutze des öfteren die Bildschirm übertragen Funktion von Discord. Auf meinem main pc mit einer Vega 56 ist diese nach wenigen Sekunden extrem unscharf und nicht mehr zu gebrauchen. Mein zweit PC mit einer schwächeren GTX 960 schafft die Darstellung gestochen scharf. Durch 2 Freunde, von denen einer eine GTX960, einer eine Vega 56, besitzt, kann ich ausschließen dass es an anderer Hardware liegt. Auslöser muss die Vega 56 sein. Kenne mich leider absolut gar nicht damit aus und kann mir nicht erklären wieso eine weitaus bessere GPU dies nicht hin bekommt. In zoom z.b., läuft alles hingegen perfekt scharf. irgendwelche Ideen?
Vermutlich wirds bei Discord unscharf, weil die Bandbreite für eine Übertragung des Bildes in hoher Qualität nicht ausreicht?
Patrick L. schrieb: > Discord schrieb: >> irgendwelche Ideen? > > Treiber? Alles aktuell mr. mo schrieb: > Vermutlich wirds bei Discord unscharf, weil die Bandbreite für > eine > Übertragung des Bildes in hoher Qualität nicht ausreicht? 200k Leitung am Haupt PC, 50k am kleinen. Muss an der GPU liegen
Mag auch am Discord Server liegen, denn man kann Server Booster kaufen, damit die mögliche Auflösung und Qualität bei Audio und Video hoch geht.
Discord schrieb: > 200k Leitung am Haupt PC, 50k am kleinen. Muss an der GPU liegen Hast mal nen Beispielhaften Screenshot? Habe noch nie gehört, dass die GPU Probleme macht. Kann man bei Discord evtl. noch in den Einstellungen an der Kompression bzw. Format rumdrehen?
Um festzustellen, ob es irgendwie mit der GPU/Grafiktreiber zu tun hat, baue diese aus und versuche es mit der iGpu, oder schalte die Hardware Codierung aus.
Ist wohl ein bekanntes Problem: https://support.discord.com/hc/en-us/community/posts/360050908514-Screenshare-gets-blurry-afer-a-while- Der dort genannte Workaround sorgt allerdings dafür, dass die CPU das Encoding erledigen muss.
Unscharf wird es vor allem dann, wenn eine andere Auflösung interpoliert wird oder eine Kompression dazu kommt. Unscharf kann aber auch Ausdruck für zu niedrige Bandbreite sein. Oft ist es weniger Schlimm, wenn kurz das Bild unscharf wird, als wenn das Bild komplett weg ist. Es kommt auch drauf an, wie das Bild ausgelesen und in den Stream geschickt wird. Das kann auch an der Hardware liegen (CPU und GPU).
Discord schrieb: > 200k Leitung am Haupt PC, 50k am kleinen. Muss an der GPU liegen na bei 50-200kBit/s kannst du doch froh sein das überhaupt ein Bild ankommt Sascha
Identische Webcam an beiden Computern?
Auch möglich ist eine Überlastung. Ich habe oft schon unscharfe Bilder erlebt (bis zum Totalen Zusammenbruch der Anzeige) wenn ein Gerät in der Kette überhitzt ist. Also vorsichtig anpacken. Beim letzten mal war es ein VHS-Digitalisierer am USB-Port. Da habe ich mir als ich den raus ziehen wollte die Finger böse verbrannt. Ich hab das dann mit einen Festplatten-Recorder erledigt. Qualität war auch bedeutend besser ;)
