Hallo guten Tag, ich habe einen IP Core und in seiner Beschreibung steht, dass er simuliert werden kann, mit der angebotenen Testbench. Dieser IP Core verwendet aber normalerweise Transceiver von FPGAs. Wie werden die eigentlich mitsimuliert? Also es wird ein Stimulus auf die Trasceiver geschickt und dann sollen die Daten weiterverarbeitet werden. Danke
In dieser Umgebung müsste dann irgendwo ein Simulationsmodell für diesen Transceive mitgeliefert werden. Oder es gibt z.B. von Xilinx Modelle für deren Transceiver. Die Details dieser Transceiver liegen von "durchverdrahtet" bis komplexen Verhaltensmodellen. Oder in der Simulationsumgebung wird der Transceiver eigentlich gar nicht simuliert sondern für diese Situation ein BFM an dieselbe Stelle geklemmt.
ja genau es geht hier um xilinx transceiver für xaui. Vielen Dank! Also es sind dann wohl immer verhaltensmodelle nachgebaute cores oder "BFM"
kalkulierer schrieb: > Also es sind dann wohl immer > verhaltensmodelle > nachgebaute cores > oder "BFM" Richtig. Und zum Teil entspricht deren Verhalten in der Simulation nicht immer der Realität. So wie das eben mit Modellen ist... Duke
Oder zu real, wenn man 1ms simulieren muss bis der reset durch ist...
Tim schrieb: > Oder zu real, wenn man 1ms simulieren muss bis der reset durch ist... Verhaltensmodell oder Logik-Level-Modell?
Tim schrieb: > Oder zu real, wenn man 1ms simulieren muss bis der reset durch > ist... woher weißt du das?
Allgemein gibt es bei Xilinx zwei verschiedene Modellbibliotheken Unisim und Simprim. Letztere ist genauer (aber meist unnötig) und braucht mehr Aufwand zum Simulieren. Ein einfaches Modell ist deshalb gar nicht so schlecht. GT-Modelle bei Xilinx ist nochmal ein andere Welt. Da sind teils große Unterschiede in der Handhabung zwischen 7er und Ultrascale-FPGAs in der Simulation. Und nochmal komplexer, wenn ein IP (z.B. xAui oder SGMII) darübergestülpt wird. Woher ich das weiß? Selbst erfahren. Hier ist ein Beispiel wie sich andere Nutzer darüber aufregen: https://support.xilinx.com/s/question/0D52E00006hphUiSAI/speeding-up-sgmiigtp-simulation?language=ja
