Hallo, ich bin mal wieder auf der Suche, nach der Eierlegenden-Wollmilchsau. Ich bereite gerade die Architecture für ein µC Board (5V) vor und möchte, wenn möglich, variable mit den digital I/O sein. Da wir über bis zu 16 Ein/Ausgängen sprechen und ich diese alle Schützen möchte (Over voltage, ESD (Spikes) und Over Current (im Outputbetrieb), suche ich ein IC, welches mir diese Schutzfunktion abnimmt ohne das die Peripherie von zusätzlichen Bauteilen zu groß wird. Dementsprechend die Frage, ob jemand IC´s kennt, die dies erfüllen. Ich habe auch schon an ein I/O Expander gedacht, welche die Funktionen integriert hat. Bin da für alle varianten offen. Ziel sollte sein, so wenig, wie möglich an Bauteilen/Peripherie zu haben (Reduzierung vom Food Print). So erhoffe ich mir auch eine Feedback Funktion, im Falle eines Over Voltage/Over Current Event. Danke für eure Hilfe
Verschoben durch Moderator
SMD ESD Kondensatoren 22nF, Schutzdioden SOT.... oder einfach nur einen Angstwiderstand von 100R in Reihe zu den Eingängen, alles zusammen wäre dann optimal. https://www.mouser.de/new/vishay/vishay-sot-323-sot-23-diodes/
Hallo Dennis, sieh Dir mal das Teil an, lässt sich per SPI ansteuern und bietet recht variable Möglichkeiten: https://www.ichaus.de/product/iC-JX Gruß Uli
Dennis schrieb: > ... und ich diese alle Schützen möchte (Over voltage, ESD (Spikes) Over voltage ist ein weiter Bereich, dto. ESD. Das kann von 6V bis zu einem direkten Blitzeinschlag reichen. Gegen manche Ereignisse hilft nur ein Ersatzboard. Wogegen genau möchtest du schützen (Prüfspezifikation)?
So ein universeller Schutz gegen alles, der sowohl für Eingänge als auch Ausgänge allgemein geeignet ist ohne die Signale zu beeinträchtigen, gibt es nicht. Selbst ein Kompromiss wird irrsinnig aufwändig. Wenn klar ist, was angeschlossen werde soll (sage nicht "alles"), kann man sinnvolle Vorschläge machen.
Uli schrieb: > sieh Dir mal das Teil an, lässt sich per SPI ansteuern und bietet recht > variable Möglichkeiten: > > https://www.ichaus.de/product/iC-JX > > Gruß Uli Danke Uli, die Firma icHaus Komponenten sind genau dass, was ich gesucht habe DANKE. Kannst du etwas über Verlässlichkeit der Firma sagen bzw. Obsolescence?
