Hi, Ich möchte auf einem PCB den MOSFET Typ tauschen, von SO-08 nach D2PAK, da ich aufgrund des Kühlkörpers sonst keine Bypass Kapazitäten nahe an den MOSFETs platzieren kann. Folgenden Typ hatte ich bisher: https://www.vishay.com/docs/77314/sidr680adp.pdf Und ich möchte sowas hier: https://www.mouser.ch/datasheet/2/427/VISH_S_A0003169950_1-2568650.pdf Nun scheint aber trotz der wesentlich größeren Bauform der D2PAK Mosfet einen schlechteren thermischen Widerstand zu haben (RthJA = 40°C/W und der SO-8 hat nur 20°C/W maximal). Übersehe ich hier etwas wesentliches oder sind die D2PAK so viel schlechter als die SO-8?
ArnoR schrieb: > Und Note "f" Hmm ok, dann wären es 54°C (SO-08) vs 40°C (D2PAK). Danke dir.
