Hallo Wie finde ich heraus, ob meine Walkie Talkies mit der Frequenzmodulation FM oder mit "DMR Tier I" senden? Könnte ich dies mittels Spekrtumanalyser herausfinden, in dem ich ihn auf die Center-Frequenz einstelle und das Signal mittels Lautsprecher ausgebe? SG, Knobi
1.Bedienungsanleitung (notfalls im Netz). 2.Scanner-Empfänger (billiger als ein Spectrum Analyzer). 3.Wenn Du 2 gleiche Geräte hast, stelle eins auf den Tisch, und in das andere sprichst Du rein. Digitale Betriebsarten haben immer ein Delay (Zeitverzögerung durch die digitale Signalverarbeitung). Das empfangende Gerät sollte also mit einer kleinen Zeitverzögerung wiedergeben. Bei FM gibt es kein Delay.
Danke für die schnellen Antworten. Bedienungsanleitung ist vorhanden. Da sehe ich die einstellbaren Kanäle, Ausgangsleistung und das es nach der Norm ETSI EN 300 296 zugelassen ist. Kanal 1: 446,0065 bis Kanal 8: 446,09375 sind auswählbar. Stefan M. schrieb: > Das empfangende Gerät sollte also mit einer kleinen Zeitverzögerung > wiedergeben. Ja, es gibt beim Senden und Empfangen eine Verzögerung. Martin schrieb: > Ja Kann ich mit dem Spectrumanlyzer auch das Gesprochene anhören, wenn die Walkie Talkies digital (DMR Tier) senden? Vermutlich nicht oder? Schöne Grüße, Knobi
Hallo Knobi. Knobi schrieb: > Kann ich mit dem Spectrumanlyzer auch das Gesprochene anhören, > wenn die Walkie Talkies digital (DMR Tier) senden? > Vermutlich nicht oder? Nein. Du wirst mit einem analogen FM oder AM Empfänger von einem DMR Signal nur ein Knattern warnehmen. Das Knattern ist das AM Signal, das entsteht, wenn das DMR Signal im Zeitmultiplex immer zwischen Senden und Empfang hin und her wechselt.*) Die Sprache ist in diesem Signal digital Codiert enthalten. Du brauchst einen Decoder, um das verständlich hören zu können. Der "NF-Ausgang" bei Spektrum analysatoren ist meistens nur der Ausgang eines AM-Demodulators. Vieleicht haben high End Spektrumanalyser sowas höher entwickeltes eingebaut, da bin ich überfragt. Möglicherweise bieten sie auch auf einer ZF einen direkten Zugang für einen SDR. Da gibt es Software, die das decodiert. *) Nachtrag: Ich kenne mich nicht so genau aus, es kann sein, das "Tier I" noch nicht einmals Zeitmultiplex macht. Dann hättest Du dieses Hin- und Herschalten für Zeitmultiplex auch nicht, sondern nur ein mit Digital Signalen FM-Moduliertes Signal. Hören würdest Du Rauschen. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Das sollte FM sein. Der digitale PMR-Bereich ist 100kHz drüber. 73 OM
