Hallo! Bin gerade dabei Kleinkram für grundlegende Elektronikreperaturen/-basteleien nachzukaufen. Lötkolben, Multimeter, Kontaktspray und anderes Werkzeug ist da. Widerstände, LEDs, Dioden, Sicherungen und Kondensatoren gibt es in Sets mit den wichtigsten Werten - ebenfalls vorhanden. Aber Schalter? Ich musste schon öfter einfache Schalter austauschen und hatte auch meist irgendwas da. Kleine Printtaster, ein paar zweipolige Kippschalter zur Schraubmontage, Mäuseklaviere, Schiebeschalter, beleuchtete 230V-Kippschalter, 12-fach Drehschalter,... Welche Schalter/Taster sind euerer Meinung nach sinnvoll immer vorrätig zu haben? Gibt es vorgefertigte Sets oder ist die Auswahl einfach zu riesig?
"Welche Schalter/Taster sind euerer Meinung nach sinnvoll immer vorrätig zu haben?" Eigentlich all das was du aufgelistet hast.
Jeder Schalter ist anders, es gibt zu viele Varianten. Für allgemeine Reparaturzwecke ist es daher sinnlos, welche zu bevorraten. Wenn schon, dann lege dir Vorräte für konkrete Geräte an.
Genau "den gleichen Schalter wie im Originalgerät" wird man eh nicht finden. Mit der Zeit hat meine einfach so seine "Standardschalter" die man für alles Möglich verwendet. Einfach mal überlegen was man die letzten paar Jahre so gebraucht hat und dann einen kleinen Vorrat an dem Zeug bestellen.
Die Auswahl ist riesig. Neben dem was sich im Laufe der Jahre angesammelt hat habe ich mir einen Satz Mikrotaster, ähnlich wie dieser https://www.aliexpress.com/item/4000571041945.html zugelegt. Die Trefferquote ist leidlich ok bei Reparaturen von irgendwelchen Gadgets, deckt aber bei weitem nicht ab was man mal brauchen könnte.
Beitrag #6962028 wurde von einem Moderator gelöscht.
Michael D. schrieb: > Welche Schalter/Taster sind euerer Meinung nach sinnvoll immer vorrätig > zu haben 2-polige 230V Wippenschalter, ob beleuchtet oder nicht, ob mit Gummidichtung oder nicht. Die stecken in Steckdosenleisten und Geräten und gehen gern kaputt. Einfache Umschalter: https://eckstein-shop.de/10Stk122C5x8x8mm6-poligMIniaturSelbstsichernterTaster-SchalterEingabetaster Einfache Taster für Computermaus und https://www.ebay.de/itm/152981213549 https://www.ebay.de/itm/201861689651 Aber es nützt nichts: es geht garantiert ein Schalter/Taster kaputt, den du nicht hast, und sei es bloss weil der Stössel nicht zur Tastenkappe passt.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Jeder Schalter ist anders, es gibt zu viele Varianten. Für allgemeine > Reparaturzwecke ist es daher sinnlos, welche zu bevorraten. Wenn schon, > dann lege dir Vorräte für konkrete Geräte an. Also wie vermutet. Der Tipp mit konkreten Geräten ist gut. Mal überlegen wer hier oft geschaltet wird und die Sammlung aus "Lieblingsschaltern" nachbestellen.
Schau doch mal bei Pollin,. de haben ne recht grosse Auswahl. Empfehlenswert ist zumindest ein paar der rechteckigen Schalter (eventuell auch runden) zu haben, die man in Frontplattenausschnitte einschiebt, in mehreren Grössen. Was erfahrungsgemäss ganz gut geht, sind Mikroschalter, die ja eigentlich Taster sind. Am besten Um. keine Ein oder Aus. Die gibts in 2 Standardgrössen und natürlich mehreren Sonderbauformen.
