Ich bin gerade dabei in spice eine kleine Aufgabe zu lösen und frage mich bei der Einheit dBm wie das definiert ist. Ich habe eine AC Quelle mit einem 50Ohm Widerstand in Reihe und einen 50 Ohm Abschlusswiderstand. Wie ist die Spannung bei der dBm nach Spannung umrechnung definiert? Über der Quelle oder über Quelle mit Innenwiderstand?
Felix B. schrieb: > Ich bin gerade dabei in spice eine kleine Aufgabe zu lösen und > frage > mich bei der Einheit dBm wie das definiert ist. Ich habe eine AC Quelle > mit einem 50Ohm Widerstand in Reihe und einen 50 Ohm > Abschlusswiderstand. Wie ist die Spannung bei der dBm nach Spannung > umrechnung definiert? Über der Quelle oder über Quelle mit > Innenwiderstand? P = U^2/R demnach: U = Sqr(P/R) Definition: dBm = dB in Bezug auf 1mW 0dBm = 1mW 10dBm = 10mW 20dBm = 100mW 30dBm = 1W
Die Milliwatt sind die an die Last abgegebene Leistung. Im Innenwiderstand der Quelle ("50Ohm Widerstand in Reihe") wird nochmal soviel verbraten. Die Spannung über der Last zählt.
Aber was muss ich dann als Peakspannung angeben, damit ich in die Schaltung z.B. 0dBm gebe?
Felix B. schrieb: > Aber was muss ich dann als Peakspannung angeben, damit ich in die > Schaltung z.B. 0dBm gebe? 0dBm = 1mW sind 224mVrms an 50 Ohm. Vorausgesetzt es handelt sich um eine sinusförmige Spannung wären Uspitze = 224mV x 1,41 = 316mV. (1,41 = Sqr2) Da du nach eigener Aussage mit Spice arbeiten willst, muss die Quellenspannung 632mV sein, um bei einem Innenwiderstand der Quelle von 50 Ohm an einer 50 Ohm Last 0dBm = 1mW umzusetzen. (immer Sinussignal vorausgesetzt) So wie ich das aus der Frage herauslese fehlt es anscheinend noch an elementaten Kenntnissen der Elektrotechnik. Vielleicht solltest du dort ansetzen, bevor du mit Spice arbeitest.
Moment muss ich dann nicht die Quelle auf 0.224mV einstellen weil in spice der Scheitelwert angegeben wird und nicht rms?
Bernd schrieb: > Im LTSpice muß man 0,6478 V nehmen, damit man auf 1 mW an der Last > kommt... Quatsch. Die Leistung in der deiner Spice Directive verwendet "AVG" anstatt "RMS"
