Hallo Zusammen, gibt es einen Schaltplan für ein Netzteil mit 12V Trafoausgang das den Ausgang Stromregelt (Begrenzt)? Brauche das für einen Galvanischen Entroster auf Strombasis. Der soll bei zu großen Teilen den Strom begrenzen, der sonst oberhalb der Netzteil Spec gehen kann. Gruß Sven
Sven B. schrieb: > gibt es einen Schaltplan für ein Netzteil mit 12V Trafoausgang das den > Ausgang Stromregelt (Begrenzt)? Verwirrend formuliert, aber scheinbar willst Du NICHT: "Schaltplan für Netzteil mit..." im Sinne von "Schaltplan VON Netzteil mit...". Sondern einen Schaltplan von "etwas (Stromregelung/-begrenzung) einem Netzteil nachschaltbares". Stimmt das so? (Was genau ist übrigens "ein Netzteil mit Trafoausgang"...? Vielleicht wäre da sogar ein ... Schaltplan hilfreich...?)
Sven B. schrieb: > gibt es einen Schaltplan für ein Netzteil mit 12V Trafoausgang das den > Ausgang Stromregelt (Begrenzt)? Meine Interpretation der gesuchten Sache: Das Netzteil hat er schon da stehen, in diesem Fall eins, das 12 V bringt und ein Trafo drin ist, dessen Spannung/Strom irgendwie zum Ausgang gelangt, egal ob das nun DC oder AC ist. Er sucht wohl eine zusätzliche Schaltung, die da dran paßt, um den DC/AC-Strom, der da raus kommt, zu begrenzen. Ob das mit Magnetkontakt und Drossel oder elektronisch oder mit Salzbad geschieht, ist egal. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210253.htm https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_bipolaren_Transistoren mfg
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Antworten. Muss ich wohl genauer spezifizieren. Habe einen Trafo 230 zu 12V den ich nicht mit Vollast fahren möchte. Brauche einen Schaltplan für ein DC Netzteil mit Stromregelung. Die Spannung ist für mein Projekt sekundär. Es sollen max 12V sein. Stromkontrolle da einige Teile so groß sind, das die zu viel Strom ziehen. Je größer die Oberfläche vom Teil, desto mehr Strom würde das Teil ziehen. Das soll dann mit der Strom-Regelung gedeckelt werden. Gruß Sven
Sven B. schrieb: > Habe einen Trafo 230 zu 12V den ich nicht mit Vollast fahren möchte. ...und warum steht im Topic "Schaltnetzteil"?
Im einfachsten Fall ist der Strombegrenzer ein Widerstand (Rheostat) 12 Volt und 6-8 Ampere ~ 70 - 100 Watt Kann das Dein Netztrafo liefern? am elegantesten ein Labornetzteil mit Strom- und Spannungsregelung
Suche einen Schaltplan der keinen Strom verheizt, wie über einen Widerstand oder LMxxx. Ob nun als Schaltnetzteil oder ne andere Regelung. Der Trafo hat 80W. Die Teile können so gross werden, das ich da mit 1 oder 2 A nicht hinkomme. Gruß Sven
Sven B. schrieb: > einen Schaltplan der keinen Strom verheizt Das tun Schaltpläne auch nicht. Also was brauchst Du jetz? AC oder DC? Ist für > einen Galvanischen Entroster auf Strombasis wohl ein ziemlich fetter Unterschied.
Ist für DC wie obrn geschrieben. > Also was brauchst Du jetz? > AC oder DC? > Ist für >> einen Galvanischen Entroster auf Strombasis > wohl ein ziemlich fetter Unterschied.
Sven B. schrieb: > Suche einen Schaltplan der keinen Strom verheizt, wie über einen > Widerstand oder LMxxx. > > Ob nun als Schaltnetzteil oder ne andere Regelung. Die meisten Schaltnetzteile schalten einfach bei Überlast ab. Das ist für Dich nicht geeignet. Ein Labornetzteil kann das, was Du suchst. Da stellst Du z.B. 12V und 6A ein, und beim Erreichen der 6A geht die Spannung entsprechend runter, damit der zulässige Maxmalstrom nicht überschritten wird. Und angesichts der Art und Weise, wie Du hier fragst, brauchst Du keinen Schaltplan, sondern ein fertiges Gerät. Sorry, aber besser ist das. Sowas z.B. https://www.reichelt.de/at/de/labornetzgeraet-0-30-v-0-10-a-stabilisiert-peaktech-6226-p214837.html?&nbc=1 max. 30V, max 10A, Konstantspannungsbetrieb und Konstantstrombetrieb. fchk
Trafos kann man auch mit Phasenanschnitt dimmen. Also ein billo Dimmer aus dem Baumarkt + Multimeter und per Hand einstellen. Damit würde ich erstmal probieren ob sich auch mit verringerter Stromdichte noch gut entrosten lässt. Ich vermute Natronlauge + Edelstahlelektrode? Ist die Elektrode stabil oder löst die sich auf? Ich glaube nicht das Dir mit einem Schaltplan gedient ist. Schaltende Konstantstromquellen gibt es wie Sand am Meer, aber wenn Du die schon nicht im Netz finden kannst wirst Du die Schaltung auch nicht für Dich anpassen können.
Versuche es mal mit einem KFZ Ladegerät, eins der einfachen Modelle ohne "Prozessor". Die begrenzen den Strom nämlich von sich aus und sind unschlagbar preisgünstig. https://catch.app/itm/v1%7C174836745559%7C0 https://www.manomano.de/p/einhell-cc-bc-8-universelles-ladegert-----8030448?model_id=8030448
Schaltpläne finde ich genug, sind aber fast immer bis max 3 selten bis 5A und dann mit Bauteilen die dann schon an der Grenze sind. Ist schon ein Projekt auf Neuland für mich. Das aber schafft neues Wissen. Wenn ich hier aber schon spezifische Ideen reinschreibe was ich im Netz gefunden habe, kommt kaum noch einer der ne andere Idee bringt. Daher wollte ich hier anfragen was es sonst noch gibt im Bereich bis 8A. Da das auch Neuland ist, kann ich nicht einschätzen ob ein Schaltplan Ungetesteter Schrott ist oder brauchbar. Da sind Ratschläge aus diesem Forum besser. 2-Kanal Oszi (Hameg 312) und Erfahrung mit Arduino und Kleinelektronik sind vorhanden. Wer hat einen geeigneten Schaltplan? Gruß Sven
Ein Schaltnetzteilmodul wo man die Spannung und den Strom einstellen kann, davor ein Gleichrichter und Elko,das müsste reichen hab ich mir mal bei A--n gekauft.Es gibt verschiedene Größen im U + I Bereich.
Sven B. schrieb: > Wer hat einen geeigneten Schaltplan? Also etwas das bereits auf Deine Anwendung perfekt angepasst ist, weil Du selbst es nicht anpassen kannst? Sorry, aber das mache ich nur gegen Geld und da kannst Du passende Netzteile dutzendfach für kaufen.
Schade, hätte gern was dazugelernt. Aber trotzdem Danke an alle die sachlich geantwortet hatten. Muß mir was anderes ausdenken. Gruß Sven
Bei 12V könntest Du eine geeignete Auto-Glühlampe als einfache Strombegrenzung in Reihe benutzen. Bei zu hohem Strom leuchtet sie eben.
Sven B. schrieb: > Muß mir was anderes ausdenken. Nenn mal den Typ und das Modell des Trafos. Manche lassen sich auf kleineren maximalen Strom tunen.
Hallo Dieter, ist ein Ringkerntrafo aus einer Halogen-Seilsystem Anlage. Mir gehts aber mehr darum etwas zu lernen und was zu bauen das meinen Stromanforderungen gerecht wird. PWM mit Mos-FET und Spule im Ausgang sieht gut aber komplex aus. Sowas Auslegen um max 10A oder ähnlich zu bekommen. War ein Versuch ob das schon mal durchgeführt wurde. Gruß Sven
Sven B. schrieb: > ist ein Ringkerntrafo aus einer Halogen-Seilsystem Anlage. Da geht ganz simpel folgende Lösung: oszi40 schrieb: > Bei 12V könntest Du eine geeignete Auto-Glühlampe als einfache > Strombegrenzung in Reihe benutzen. Mehr Aufwand macht nur dann Sinn, wenn Du das mehr als 100-200 Stunden pro Jahr laufen haben solltest.
Sowas gibts als Fertigplatine: https://www.amazon.de/AITRIP-Wandlermodul-Konstantstrom-Einstellbarer-Converter/dp/B09B1HX75B/ Allerdings musst du da Gleichspannung einspeisen, also noch einen Brückengleichrichter und Siebelko dazu kaufen und vor die Platine schalten. Jaja, ich weiss, das sind zwei Module, aber als Einzelstück habe ich es auf die Schnelle nicht gefunden. Voltmeter und Amperemeter bei Bedarf.
Sven B. schrieb: > Mir gehts aber mehr darum etwas zu lernen und was zu bauen das meinen > Stromanforderungen gerecht wird. Hm, bisher hast Du immer nur nach fertigen Schaltplänen gefragt und nicht einmal die Frage wie Du eine bereits gefundene Schaltung auf Deine Anwendung anpassen kannst. Eigentlich hast Du nicht mehr getan als Dir durch ein langes Frage und Antwortspiel die Details entlocken zu lassen, hast aber selbst auf Fragen nicht geantwortet wenn sie Dir nicht weiterhalfen und Du hast nichts zur Diskussion gestellt sondern wolltest alle Vorschläge 'unvoreingenommen' von uns haben. Das ist eine sehr eigenwillige Interpretation von 'ich möchte lernen' Wir helfen Dir Dir selbst zu helfen, WENN Du ordentlich mitarbeitest. Soll ich Deine Arbeit machen, musst Du mich dafür bezahlen.
Man kann auch an kleineren Leistungsklassen lernen, wie so etwas funktioniert. und das würde ich auch tun, denn es kostet weniger und knallt im Zweifelsfall weniger heftig. Wenn du so eine Schaltung in Klein aufgebaut hast und verstanden hast, dann kannst du sie selbst auf "größer" umgestalten. Kleinere Schaltungen sind auch leichter zu finden, das hast du ja selbst schon bemerkt.
