Ich bin gerade dabei eine kleine Verstärkerschaltung aufzubauen für bis zu 1GHz und habe folgende Frage bezüglich des Spannungslevels nach einem RF Verstärker. Den TRF37A73 betreibe ich mit einem Bias Tee und nach dem Bias Tee kommt ein DC Block. Danach will ich in einen ADC Vorverstärker ADA4950. Den möchte ich aber nur mit 3,3V betreiben ohne negative Spannung. Gibt mir der TRF37A73 denn negative Spannungen aus, was das ganze unmöglich machen würde?
Die Application Info im Datenblatt des ADA4950, S.20ff., beschreibt, wie man den ADC-Treiber single-ended betreiben kann. Gruß... Bert
Kann ich denn den TRF37A73 direkt an den ADA4950 anschließen wenn mir der Ausgang aber auch negative Halbwellen macht, die ich in den ADA4950 nicht geben kann weil der nur einen positiven Bereich abdeckt
Wieso nimmt du nicht einen Übertrager mit zwei sekundärwicklungen und der common mode Spannung in der Mitte. Jeweils zwei Widerstände parallel zu den sekundärwicklungen nicht vergessen. Dann sparst du dir das bias gefrickel. Solche Übertrager gibt es für unter einem Euro.
Pandur S. schrieb: > Etwas viel Frequenz fuer das magere Wissen ... Mit deinem Kommentar ist keinem geholfen also bitte abzischen in deine Ecke.
Eigentlich benoetigt man nach einem 50 Ohm Verstaerker keinen ADC Driver mehr. Was soll dessen Funktion sein ?
Pandur S. schrieb: > Eigentlich benoetigt man nach einem 50 Ohm Verstaerker keinen ADC > Driver mehr. Was soll dessen Funktion sein ? Wie kommst du darauf?
Pandur S. schrieb: > Eigentlich benoetigt man nach einem 50 Ohm Verstaerker keinen ADC > Driver mehr. Was soll dessen Funktion sein ? Wieder einer deiner geistreichen Kommentare?
