Hallo Ihr Wissenden, ich bin mir unsicher und möchte folgendes fragen: Ich habe seit Neuestem einen Laser Beamer (ein Superbild!), der mit einem Sat-Receiver verbunden werden soll. Der Sat-Receiver gibt per HDMI ein CEC-Signal aus, wodurch ein z.B. angeschlossener, moderner TV sich auch selbst abschaltet wenn der Receiver in Standby geht. Praktisch, wenn man eingeschlafen ist 😊. Leider reagiert mein Laser Beamer nicht auf das CEC-Signal, d.h. der würde z.B. die ganze Nacht durchlaufen, obwohl der Receiver in Standby gegangen ist. Das möchte ich nicht und hatte mir gedacht, ich nutze die 5V eines USB-Ports des Receivers (Reveiver in Betrieb = 5V, Receiver Standby = 0V) zum Schalten eines Relais, welches hart die Netzspannung für den Beamers unterbricht. Nun ist es aber so, dass, wenn der Beamer normal über seine Fernbedienung abgeschaltet wird, dies einige Zeit dauert, bis er richtig aus ist. Vermutlich wird das Betriebssystem (Android 9) runtergefahren. Meine Frage ist also, kann der Beamer Schaden nehmen wenn er fast immer per Unterbrechung der Netzspannung brutal abgeschaltet wird? Weiss jemand Näheres hierzu? Danke Uwe P.S.: Sat-Receiver = VU+ Ultimo 4k, Beamer = Xiaomi Mi Laser Projector 150
Uwe schrieb: > Nun ist es aber so, dass, wenn der Beamer normal über seine > Fernbedienung abgeschaltet wird, dies einige Zeit dauert, bis er richtig > aus ist. Vermutlich wird das Betriebssystem (Android 9) runtergefahren. Ich denke mal, dass nicht das Runterfahren der SW der massgebende Faktor ist, sondern dass der projektor erst mal runtergekühlt werden muss. Dem dann einfach den Saft abzudrehen ist wohl nicht so schlau. Ich würde versuchen, die Ausschalttaste des Beamers mit einem Relais zu betätigen, welches über die USB-Spannung des Receivers gesteuert wird. Das Weggehen der 5V muss dazu einen Impuls beim Relais auslösen.
Ja, wenn Daten auf das Flash zurück gespeichert werden. Ich kenne das Problem vom Raspberry Pi. Mit der Zeit kann man beim Test des Flashmediums (MicroSD) Fehler entdecken. Am besten eine Fernbedienung bauen, die nach dem letzten Tastendruck eine Zeit startet und nach Auflauf dieser die Aus-Sequenz schickt. Hat der Beamer nicht selbst ein Timeout mit dem er sich in den Standby schickt?
Im technischen Datenblatt steht was von Energy Saving Mode. Wenn das nicht reicht, könnte man auf den Gedanken kommen, ihn über die Bluetooth Fernbedienung auszuschalten, bzw. das zu automatisieren. Uwe schrieb: > Vermutlich wird das Betriebssystem (Android 9) runtergefahren. Es kann auch sein, das der Laser noch auskühlen muss, ich wäre mit hartem Abschalten vorsichtig.
Uwe schrieb: > Vermutlich wird das Betriebssystem (Android 9) runtergefahren. Nein, das Leuchtmittel wird noch eine Weile gekühlt, steht vermutlich auch im Handbuch. Hat das Gerät irgendwelche Schnittstellen? Oft gibt es z.B. eine RS232 oder sogar Ethernet.
Damit sollen sich wohl auch die Xiaomi-Projektoren steuern lassen: https://pypi.org/project/pymitv/1.4.1/ Wenn ich den Source grob überfliege, sieht's danach aus, dass es auf einen einfachen HTTP-GET-Request hinausläuft: http://x.x.x.x:6095/controller?action=keyevent&keycode=power Auf den VU+-Receivern läuft Linux, da kannst Du das bestimmt in ein Script reinhängen, das beim Runterfahren ausgeführt wird.
Ich würde so eine lernfähige IR-Fernbedienung, die über WLAN oder Ethernet gesteuert werden kann dazu benutzen, dem Beamer einen "ordentlichen" Ausschaltbefehl zu senden. ODER einen Arduino bzw. ESP8266/ESP32 mit der IR-Send-Lib und einer IR-Diode erledigt das. Aber Vorsicht! Aus einem Museums-Projekt habe ich leidvolle Erfahrung sammeln müssen: Die überwiegende Mehrzahl der Beamer (Sony, Canon, Panasonic, LG ...) kennt an der Fernbedienung gar keine getrennten Befehle für An und Aus, sondern toggelt nur. Wenn da mal ein Befehl nicht ankommt, gerät das Ganze schnell aus dem Takt, man benötigt zwingend ein zusätzliches Merkmal (z.B. Anzeige-LED am Gerät), um den tatsächlichen Erfolg des Kommandos sicher verifizieren zu können.
Frank E. schrieb: > Ich würde so eine lernfähige IR-Fernbedienung Der hat aber eine Bluetooth Fernbedienung...
Also zunächst meinen herzlichsten Dank für die zahlreichen und auch hilfreichen Antworten, super! Das nenne ich echte Hilfe von euch, DANKE und nochmals DANKE. Rausgelesen hatte ich, dass die verlängerte Abschaltzeit für die Kühlung der Laser-Dioden verwendet wird. Hierzu möchte ich anmerken, dass der Beamer zwar zwei Lüfter besitzt, die aber extrem langsam drehen, so dass ein Lüftergeräusch nicht (ohne Hörgerät 😁) wahrnehmbar ist. Auch ein Test mit der Hand am Lüfterausgang ergibt nach etwas zweistündigen Betrieb eine gefühlte Temperatur von etwa 35 - 40° C. Andererseits verstehe ich nicht, wie Laserdioden nach dem Abschalten der Netzspannung anders sich verhalten könnten, als ohnehin selbst abzukühlen? Ohne Energiezufuhr können sie doch kaum wärmer werden, oder? Deshalb frage ich mich, ob tatsächlich eine nach Abschalten unbedingt notwendige Abkühlphase ohne langfristig Schäden zu erzeugen zwingend notwendig ist? Ältere Beamer, die ich habe, benutzen herkömmliche (UHR etc.) Lampen, die im Betrieb deulich heiss wurden. Ich denke, hier ist eine Abkühlphase dringlich, damit sich der Benutzer beim Anfassen des Beamers nicht die Finger verbrennt. Aber ich weiss das alles nicht. Was mach ich nur, fragt sich Uwe
Uwe schrieb: > Deshalb frage ich mich, ob tatsächlich eine nach Abschalten unbedingt > notwendige Abkühlphase ohne langfristig Schäden zu erzeugen zwingend > notwendig ist? Ich frage mal zurück, wie sich der Beamer denn beim normalen Abschalten benimmt. Macht er eine Nachlaufphase oder ist er sofort aus? Wenn er sofort abschaltet, ist höchstens das Android ein Problem und nicht die Hardware. Die Jungs reden ja auch 'Energy Saving Mode', der dann angeblich nur 0,5W schlucken soll. Evtl. muss man den im Setup aktivieren. LED Beamer ohne besondere Software jedenfalls kann man einfach vom Netz trennen, das macht denen überhaupt nix.
@ Matthias: Ich danke dir sehr für deine Antwort. Ich bin hier schon seit einigen Jahren passiver Nutzer, weiss deshalb inzwischen, dass Statements von dir IMMER Hand und Fuss hatten und werden. * Toll, finde ich ☺ Zu deiner Nachfrage: "wie sich der Beamer denn beim normalen Abschalten benimmt." Es wird ein Text, wie "shooting down" eingeblendet und nach einigen Sekunden ist alles vorbei und das Ding ist aus.
Uwe schrieb: > wie "shooting down" eingeblendet und nach einigen > Sekunden ist alles vorbei und das Ding ist aus. Naja, dann wird das höchstens ein Rückzugsgefecht von Android sein, wobei es vermutlich eher 'Shutting down' heissen wird :-P Der Haken bei Bluetooth ist normalerweise, das es nur Punkt zu Punkt Verbindung gibt und der Beamer ein zweites Signal nicht akzeptieren wird, weil es nicht gepaired ist. Wenn das mit dem Netzwerk, wie oben vorgeschlagen, zu kompliziert wird, pladiere ich dafür, das Ding einfach abzuschalten oder sich nochmal den 'Energy Saving Mode' anzugucken.
Matthias S. schrieb: > Shutting down Klar wie doof von mir. Ich denke aber auch, dass ich das harte Abschalten riskieren könnte und ich werde es auch so einrichten. Ich war mir nur nicht sicher, schliesslich kann man sich selbst nicht sicher sein, alles selbst zu wissen. Ich bin nämlich eher in der Analogtechnik aufgewachsen und kenne mich besser -übertrieben gesagt- mit Röhren aus. Übrigens Matthias, wir waren früher mal in Berlin fast Nachbarn. Gute Nacht und nochmals meinen Dank für die Hilfe, tschüss Wolf
Uwe schrieb: > Übrigens Matthias, wir waren früher mal in Berlin fast Nachbarn. Dann hoffe ich mal, das ich damals deinen Fernsehempfang nicht zu sehr gestört habe. Das Flackern des Lichts tut mir leid :-)
Matthias S. schrieb: > Das Flackern des Lichts tut mir leid Nö, da hatte nichts geflackert. Ich hatte auf den AFU-Bändern damals selbst genügend Flatterenergie" 😁 erzeugt...
