Ein Festnetzanschluss ist seit über 10 abgemeldet. Auf den Leitungen La, Lb liegt weder eine Gleich- noch eine Wechselspannung an. Muss überhaupt eine Spannung anliegen?
Verschoben durch Moderator
Harald schrieb: > Muss überhaupt eine Spannung anliegen? Nö, die Zeiten sind vorbei. Seit alles über IP Läuft, sind die Leitungen spannungslos. Harald schrieb: > ist seit über 10 abgemeldet Über 10 was?
Harald schrieb: > Muss überhaupt eine Spannung anliegen? Eine Spannung gab es nur bei Analog und ISDN Anschluss. Bei DSL ist ein Träger zwischen A und B. Wenn der Anschluss deaktiviert ist, dann wurde in der Vermittlungsstelle bzw. im DSLAM diese Leitung abgeschaltet.
Harald schrieb: > Muss überhaupt eine Spannung anliegen? Warum sollte da was anliegen, wenn der schon ewig abgemeldet ist?
Früher gabs in solchen Fällen mal eine Prüfspannung auf der Leitung, die u.U. auch jahrelang anlag. Aber, wie schon erwähnt, das ist lange vorbei. Ich nehme auch an, das die POTS/ISDN Hardware in der Vermittlung meist schon abgebaut und verkauft wurde.
>> Muss überhaupt eine Spannung anliegen? > Warum sollte da was anliegen, wenn der schon ewig abgemeldet ist? Wenn die vom "Amt" kommende Leitung noch mit der ursprünglichen sog. "ersten" Telefondose (mit eingebauter Diode und Widerstand) abgeschlossen ist, kann man mittels DC feststellen, ob die Leitung überhaupt "da", also nicht unterbrochen ist.
Harald schrieb: > Auf den Leitungen La, > Lb liegt weder eine Gleich- noch eine Wechselspannung an. Klar, wird vom Amt (Post, andere Betreiber) einfach abgeklemmt bis zur Neuanmeldung...
Matthias S. schrieb: > Ich nehme auch an, das die POTS/ISDN Hardware in der Vermittlung > meist schon abgebaut und verkauft wurde. Sagen wir verschrottet. Da gibt es keinen wirklichen Markt für, außer den Schrotthandel. Vielleicht noch ein paar Spekulanten die auf ein zukünftiges Geschäft mit seltenen Ersatzteilen spekulieren. In Grönland geht man schon einen Schritt weiter https://www.tusass.gl/en/landline/ Festnetztelefonie wird komplett abgeschafft. Offensichtlich nicht mal Festnetz-VoIP. Wie es in Grönland allgemein mit Festnetz-Internet aussieht weiß ich nicht.
Matthias S. schrieb: > Ich nehme auch an, das die POTS/ISDN Hardware in der Vermittlung > meist schon abgebaut und verkauft wurde. Die steht in der Regel abgeschaltet noch rum. Mit dem ganzen (Elektro-)schrott, der da deutschlandweit rumsteht hat die Telekom sicher einiges an Kapital und kann es sich, weil meist keine Platznot herrscht, auch leisten das dann zu verschrotten, wenn die Preise gut sind. Zum Thema: Nein, da muss normal keine Spannung anliegen. Ob das nun wegen DSL ist oder weil die Doppelader einfach abgeklemmt wurde ist dabei egal.
