Hallo in die Runde, habe hier einen 230V/350W, Universal-,Allstrommotor(1) der über eine ältere PWM-Steuerung (sagt mein Scope) MANUELL in der Drehzahl geregelt wird. Poti 25K Linear, Regelspannungsbereich 5V/DC liegen am Poti "außen " an, der Mittelabgriff/Schleifer liefert die "Regelspannung"! #### Den PWM möchte ich gerne "galvanisch getrennt" aus "einer anderen Schaltung" wahlweise vom Rechner oder mit analoger "Regelspannung" ansteuern! Sprich: "das Poti gegen einen "Optokoppler mit was dahinter" umschaltbar machen! (Wie man 3 Leitungen über einen Schalter umschaltet? Bekannt!:-) aber "der Rest"?) . "Diskret" oder "Elektromechanisch" (Servo-Poti) könnte ich so etwas ja auch bauen, doch "das Rad neu erfinden" ? :-)) FRAGE: Gibt es da 'nen Bauteil, Baustein, 'ne Schaltung, "Irgendwas" als schon mal gefundene Lösung? Gleich ob "analog" oder digital in 64/128.... Schritten? . Habe leider hier & auch im Netz nicht passendes dazu gefunden:-( Für einen Tipp schon im mal VORAUS: Danke! Gr.Fred Ps. DER Chip, aus nem Thread hier von 2009, passt leider nicht: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21978c.pdf Zu "Hochohmig" am unteren Ende & keine "galvanisch Trennung"! Damit müsste ich die "PWM-SMD-Ur-Schaltung" ohne Schaltplan usw. massiv verändern.Gegen einen "bürstenlosen Schrittmotor" könnte man den alten Motor auch austauschen, doch das macht mechanisch ziemliche Mühe & kostet! Ist also "die letzte Lösung"! (1) Ja, es geht wieder um eine SIEG/Rotwerk... usw Metall-Fräse & CNC! :-) Die o.a. sind mEn. mechanisch unverwüstlich & für den Hobbybereich recht brauchbar, wenn man(n)/Frau damit umgehen kann, aber "elektrisch/elektronisch" Steinzeit! ;-) .
Fred M. schrieb: > Den PWM möchte ich gerne "galvanisch getrennt" aus "einer anderen > Schaltung" wahlweise vom Rechner oder mit analoger "Regelspannung" > ansteuern! Also willst du galvanisch getrennt eine 0-5V Steuerspannung erzeugen. Dafür braucht es galvanisch getrennte 5V DC/DC Wandler, die gibt es fertig, 1W reicht locker. Dann musst du den Stellwert galvanisch trennen. Kann man digital oder old school analog machen. Digital per PWM, dahinter ein Filter und OPV. Analaog direkt per IL300. Für deine zwecke sind beide Lösungen möglich. Beitrag "Re: IL300: Dimensionierung der Teile"
Falk B. schrieb: > Also willst du galvanisch getrennt eine 0-5V Steuerspannung erzeugen. > Dafür braucht es galvanisch getrennte 5V DC/DC Wandler, die gibt es > fertig, Mhmm, da habe ich wohl was falsch/missverständlich formuliert! . Ich muss keine "Steuerspannung" übertragen sondern aus VORHANDENEN 5V intern, eine Steuerspannung 0-5V von außen galvanisch getrennt "kontrollieren"! Brauche so etwas wie ein "elektronischen/digitales "25 K-Poti mit Servo-/Schrittmotor" :-) Baut man(n) aus einem alten Diskettenlaufwerkschrittmotor & einem 25K Schiebepoti in 1-2 Std! . Wahlweise einen DA/Digital Analogwandler, mit 64-256 Schritten! Theoretisch muss ich aus einem 25KOhm Widerstand, mit n Strom, einen Strom von 0-n mA abzweigen! Sprich einen "fremdgesteuerten, galvanisch getrennten" Spannungsteiler bauen! Ein Poti ist ja nichts anderes als ein "variables, verstellbares Widerstandsnetzwerk"! . IL 300 & auch MP 4011 haben einen so großen Rest-Innenwiderstand, ne "schräge" Kennlinie. Damit ist die Regelung der Zielspannung höchstens zw. 0-2,5 bis 3,x V/DC möglich & das auch nicht LINEAR! . Suche etwas, einen Baustein/IC das "bei vollem Durchlass < 100-200 Ohm" ist mit möglichst "linearer Kennlinie"! Hab außer den 5V/DC & 230V/AC keine andere Spannung in der Zielschaltung! Das wäre (theoretisch gedacht) "diskret &analog gebaut" mal einfach gesagt: Regelkreis durch Optokoppler getrennte PWM , danach an Stelle des Potis nen Filter, also eine größere R/C Kombination im Ausgang, der den "Steuerstrom/Spannung" zur Verfügung stellt & Rückmeldung der rpm des Motors über Halsensor! . Ich glaubte, so etwas gäbe es schon von der Stange, digital ansteuerbar!? :-( Gr Fred .
Fred M. schrieb: > Falk B. schrieb: >> Also willst du galvanisch getrennt eine 0-5V Steuerspannung erzeugen. >> Dafür braucht es galvanisch getrennte 5V DC/DC Wandler, die gibt es >> fertig, > > Mhmm, da habe ich wohl was falsch/missverständlich formuliert! > . > Ich muss keine "Steuerspannung" übertragen sondern aus VORHANDENEN 5V > intern, eine Steuerspannung 0-5V von außen galvanisch getrennt > "kontrollieren"! ??? > Theoretisch muss ich aus einem 25KOhm Widerstand, mit n Strom, einen > Strom von 0-n mA abzweigen! Sprich einen "fremdgesteuerten, galvanisch > getrennten" Spannungsteiler bauen! Nicht wirklich. "Poti 25K Linear, Regelspannungsbereich 5V/DC liegen am Poti "außen " an, der Mittelabgriff/Schleifer liefert die "Regelspannung"!" Also willst du den Poti durch eine galvanisch getrennte Ansteuerung ersetzen. Eingang sind 5V oder PWM, Ausgang 0-5V. > IL 300 & auch MP 4011 haben einen so großen Rest-Innenwiderstand, ne > "schräge" Kennlinie. Damit ist die Regelung der Zielspannung höchstens > zw. 0-2,5 bis 3,x V/DC möglich & das auch nicht LINEAR! Blödsinn! Das ist ziemlich linear, auch bei 0-5V, wenn man es richtig aufbaut. Dazu braucht man aber eine Hilfstromversorgung von vielleicht 7V, wenn man keine dreckigen Tricks nutzen will. Die liefert ein galvanisch getrennter DC/DC Wandler. > Suche etwas, einen Baustein/IC das "bei vollem Durchlass < 100-200 Ohm" > ist mit möglichst "linearer Kennlinie"! Hab außer den 5V/DC & 230V/AC > keine andere Spannung in der Zielschaltung! Man könnte mit den 5V in deiner Zielschaltung und Rail to Rail OPVs arbeiten, aber dann muss man real auf die letzten 50mV oder so verzichten. Wenn das OK ist, braucht man keine zusätzliche Strombversorgung. > Das wäre (theoretisch gedacht) "diskret &analog gebaut" mal einfach > gesagt: Regelkreis durch Optokoppler getrennte PWM , danach an Stelle > des Potis nen Filter, also eine größere R/C Kombination im Ausgang, der > den "Steuerstrom/Spannung" zur Verfügung stellt & Rückmeldung der rpm > des Motors über Halsensor! Die Rückmeldung war bisher gar kein Thema. Jaja, die liebe Salamitaktik. > Ich glaubte, so etwas gäbe es schon von der Stange, digital > ansteuerbar!? :-( Du willst einen PWM->analog Wandler, galvanisch getrennt. Kann sein, daß es sowas irgendwo schon gibt.
