Pelletsverbrauch messen mit Spannungslogger
OP #6964029
ich möchte meinen Pelletsverbrauch (Zentralheizung) messen über den
Befüllmechanismus vom Pelletstank zum Pelletsbrenner mittels einem
Spannungslogger.
Dieser Befüllmechanismus ist wie folgt:
Aus dem Pelletstank werden die Pellets in einen Trichter gesaugt. Unten
am Trichter ist eine frei bewegliche Klappe mit einem Gegengewicht.
Übersteigt die Masse im Trichter die "Masse des Gegengewichts", öffnet
die Klappe und die Pellets fallen in den Vorratsbehälter des
Pelletsbrenner. Die klappe schliesst dann wieder durch die Masse des
Gegengewichts. Das wiederholt sich ca. 6 mal, dann ist der
Vorratsbehälter voll.
An der Platine der Anlage gibt es 3 Kabel für diesen Mechanismus. Dort
liegen bei Kabel 1 und 3 ca. 24 Volt an, wenn die Trichterklappe
geschlossen ist und 0 Volt, sobald sich die Trichterklappe öffnet. Die
Spannung sinkt beim öffnen nicht schlagartig auf 0, sondern pendelt sich
innerhalb von ca. 1 Sekunde auf nahe 0 ein, bleibt dann ca. 2 Sekunden
so und pendelt dann wieder hoch auf ca. 24 Volt. Sozusagen synchron mit
der Klappenbewegung. Da ist ein Sensor verbaut an der Klappe. Man könnte
auch die Spannung über Kabel 1 und 2 abgreifen. Da ist es genau
andersrum - also es liegt keine Spannung an, wenn die Trichterklappe
geschlossen ist, aber ca. 24 Volt, solange sie offen ist.
Ich möchte nun diese Spannung nutzen, um zu zählen, wie oft die Klappe
geöffnet wird, um dann den Verbrauch hochzurechnen. Am besten mit
Zeitstempel. Ich brauche also einen Spannungslogger, der dann z.B. 1 mal
am Tag die Daten an einen Raspberry überträgt, auf dem Homeassitant
läuft.
So, nun meine Fragen:
Weiss jemand, ob man so einen Spannungslogger fertig kaufen kann ?
Oder nutzt man da besser einen ESP32 über GPIO32 (so wie hier
beschrieben
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc.html#adc-channels
? Was muss man dann zusammenlöten (Kondensator, Wiederstand,...), damit
es den ESP32 nicht zerstört ? Oder kann man da einen Spannungsfilter
fertig kaufen und davor schalten ?
Bin dankbar für jegliche Hinweise.
Markus
(Firma: Q3) #6964044
Ich würde die Verwendung eines Reed-Relais empfehlen. Bei 24V
Schaltspannung ist der Stromverbrauch so gering, dass das das System
nicht im Geringsten stören dürfte.
Am ESP wird einfach ein Eingang mit aktiviertem Pullup auf Masse
gezogen, inkl. softwarebasiertem Entprellen.
Das Reed-Relais ist polungs-unabhängig, sehr spannungs-tolerant und
sorgt für eine saubere Potenzial-Trennung.
#6964194
Markus H. schrieb:
> Und vom
> ESP greife ich 3,3 V ab und leite sie über den Relais ans ADC
Das ist ein rein binäres Signal Ein/aus, da braucht man keinen ADC. Ein
normaler digitaler Eingang reicht (plus pull-up oder pull down
Widerstand)
Wie Frank schon geschrieben hat:
OP #6964315
Hi Christian,
das ist ein guter Ansatz. Hast Du einen Idee könnte man die Umdrehungen
messen könnte ?
Die Dauer messen, wie lange Spannung an der Schnecke anliegt - dann
könmte man ermitteln, Wieviele Pellets diese Schnecke pro 10 Sekunden
fördert und hochrechnen ? Die Schnecke hat aber 220V. Was braucht man da
für ein Bauteil ? Auch eun Reed Kontakt ?
Markus
Gast #6964542
Ich schrieb:
> Die Schnecke einfach mal 10min laufen lassen, Pellets auffangen und
> wiegen.
> Danach kannst du an Hand der gemessenen Zeit ausrechnen, wie viel
> Pellets gefördert wurden.
Funktioniert nicht.
Ich würde ein Drahtschalter unter der Kappe montieren. Dann brauch ich
nur die Offen/Zu Zustände zählen.
Gast #6964596
Schlaumaier schrieb:
> Funktioniert nicht.
Achja?
Beide Methoden haben Ungenauigkeiten. In welcher Größenordnung sie
spielen vermag ich jetzt aber nicht zu beurteilen.
Markus H. schrieb:
> hast Du auch eine Idee, wie man die Dauer messen kann - also nicht für
> den Initialen Abwiegevorgang, sondern während dem Normalbetrieb ?
Die Schnecke kennt vermutlich nur an und aus. Ich weiß nicht, wie es bei
dir ist, aber meine wird mit 230V betrieben.
Für die Detektion gibt es mehrere Möglichkeiten.
Gast #6964639
JA, und diese wird Zeitgesteuert bzw. Gewicht gesteuert (durch die
Klappe) gemacht. Was zuerst eintritt. Es ist aber ein Unterschied ob die
Schnecke in 1 m tiefen Pellets arbeitet oder in 5 cm.
Weshalb das nicht wirklich funktioniert.  Die Klappe löst aus, wenn das
Gewicht erreicht ist. Und das ist dann relativ genau.
OP #6964700
Hiet werden vielleicjt die Schnecken "verwechselt". So eine Anlage hat 2
Schnecken.
Die erste befördert die Pellets vom Pellettank rais, damit die vom
Sauggebläse erfasst erden können. Das Sauggebläse befördert sie zum
Trichter. Vin dort fallen sie in den Vorratsbehälter.
Die 2. Schnecke transportiert die Pelllets vom Vorratsbehälter in den
Brennraum.
Ich vermute, Christian hat diese Schnecke gemeint.  Und ich denke, das
würde auch funktionieren. Eben über die Messung der Zeit, wie lange an
der 2. Schnecke Spannung anliegt.
Aber wir greife ich die Spannung ab und leite sie an den ESP32 zum
Zeitmessen weiter, ohne dass der abraucht ?
Markus
Gast #6965009
Die Softwareentprellung kann man sich sparen, wenn man das Signal gar
nicht erst vorher durch ein Relais verprellt. Wenn der Strom für ein
Relais reicht, kann man damit genauso gut einen Optokoppler füttern.
Eine andere Möglichkeit wäre ein induktiver Näherungssensor oder ein
Hall-Sensor mit Magnet, die sich die Bewegung der Klappe abgucken.
(Firma: Q3) #6965025
Die Vorteile von Reed-Relais habe ich ausdrücklich beschrieben:
Polaritätsunabhängig (wenn ohne Freilaufdiode) und extrem
Spannungstolerant (das 24V-Relais von Meder zieht bereits bei 12V und
verträgt bis weit über 30V ohne Schaden zu nehmen). Wenn es nicht um
Schnelligkeit geht (wie hier), ist das Reed-Relais wesentlich robuster
als ein Optokoppler.
Die Entprellung besteht aus 1 Zeile Code, was für ein Aufwand!
Ich habe mit mehreren Dutzend Reed-Relais ein umfangreiches Monitoring
an die SPS einer älteren Autowaschanlage "angedockt", läuft seit
mehreren Jahren 24/7 vollkommen störungsfrei.
OP #6965133
ich brauche nichts an der Klappe installieren. Die Anlage hat schon
einen Klappensensor. Diser liefert die 24V und speist diese in der
Platine ein fpr die Steuerung der Anlage. Diese greife ich ab.
 Alles kein Problem.
Die Frage ist ejer, wie bekomme ich due 24V an den ESP32 zum Zählen.
Das mit dem Relais scheint mir relativ einfach zu sein. Wenn ichvdas nun
ruchtig verstanden habe, leite ich 3,3 V vom ESP32 über dieses Relais an
einen digitalen GPIO. Ist das so richtig ?
Markus
Gast #6965169
Die erste Frage muss sein: Wie belastbar sind die 24V?
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich klären, wie stabil die sind,
alleine schon, damit Frank E. keine Alpträume wegen
Spannungsschwankungen zwischen 12 und 30V hat, auch wenn es relativ
unkompliziert ist, einen Optokoppler passend dafür zu rüsten. Die LED
darin brauch nur etwa 1.2V und der Rest wird sowieso in Widerständen
oder einer Z-Dioden verbraten. Und für den Fall, dass jemand sich nicht
zutraut, den richtig gepolt anzuschließen, gibt es auch zahllose
Optokoppler mit zwei antiparallel geschalteten LEDs, so dass die Polung
völlig wurscht ist.
Gast #6965294
Vielleicht mit einer Strom-Erkennungsschaltung.
Hab ich mal für ein paar Euro bei Ebay gekauft, aber nie getestet, weil
ich sie nicht mehr brauchte.
Bei Ebay als Stromsensor zu finden. Aber k.a. da wie gesagt nie
getestet.
(Firma: Q3) #6968439
Markus H. schrieb:
> Hallo zusammen,
Fast. Du stellst den GPIO auf Ausgabe, mit internem Pullup (nach Plus).
Das Relais zieht diesen Pin (bei Stromfluss in der Spule) auf Ground ...
https://www.reichelt.de/de/de/reedrelais-24v-1-schliesser-1a-ri-2000-ohm-sil-7271-l-24v-p27671.html?r=1
Aufpassen! Diese Relais gibts auch mit interner Freilaufdiode parallel
zur Spule. Da muss man bei Gleichspannugn auf die Polarität achten
(Sperrichtung), für Wechselspannung sind die nicht geeignet (auf der
Steuerseite).
(Firma: --------------) #6969369
> läuft.
Ich hab meine Zweifel, ob da was quantitative rauskommen kann?
Ich mein, ob du nicht mehr als eine grobe Hausnummer ermitteln wirst.
Gast #6970402
Immerhin ist die Auflösung von Hausnummer so gut, dass der Postbote
jeden Brief los wird.
Die Statistik lehrt einen, dass, obwohl die Einzelportionen nicht immer
auf's Gramm genau gleich sind, der Mittelwert einen recht zuverlässigen
Wert annimmt.
OP #6981628
Wollte mich kurz melden, wie es ausgegangen ist:
Über einen Optoloppler schalte ich 3,3 Volt  vom ESP8266 an einen GPIO
durch. Also wenn die Klappe offen ist, ist am GPIO An, sonst Aus.
Im Home Assistant zähle ich, wie oft sich der Zustand auf An ändert =
Klappe offen. Pro Klappenbewegung habe ich ca. 1,5 Kg Pellets.
Markus
