Ich bin auf der Suche nach einer blauen Laserdiode für Gravurarbeiten. Gibt es im consumerbereich aktuell etwas über 5 Watt pro Emitter?
Laser schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einer blauen Laserdiode für Gravurarbeiten. > Gibt es im consumerbereich aktuell etwas über 5 Watt pro Emitter? Du hast doch gar nicht gesucht... https://www.kaufland.de/product/415040895/?kwd=&source=pla&sid=31362921&gclid=EAIaIQobChMIlbqdyovj9QIV8f3VCh0vgAD5EAQYAiABEgJLw_D_BwE
Von einer Laserdiode ist noch nichts mit Gravieren, deren Strahlprofil ist sehr schlecht. Da braucht's noch eine Optik davor. Das gezeigte Kaufland Produkt ist nicht vertrauenserweckend. 40W Licht bedeutet sicher 100W Waerme, welche weg muss. Wo geht die weg ? Die Linse sollte mit Stickstoff bestroemt sein, sonst gibt es Ablagerungen, und die Linse geht kaputt. Wo ist der Stickstoffanschluss ?
Laser schrieb: > Ich bin auf der Suche nach einer blauen Laserdiode für > Gravurarbeiten. Gibt es im consumerbereich aktuell etwas über 5 Watt pro > Emitter? Warum muss es blaues Kinderspielzeug sein ? Man nimmt besser die Wellenlänge, die bestens von Material absorbiert wird. https://silo.tips/download/markieren-mit-trumark-bezeichnend-einfach-werkzeugmaschinen-elektrowerkzeuge-las Die haben eine Leistungsaufnahme von 1-1.5kW, liefern den Laserstrahl aber nur als 250ns kurzen Impuls, macht 0.5-400W Laserleistung. Natürlich kein Kinderspielzeig mehr, sondern ein Rollkoffer als Netzteil. Dafür wird mit denen all das markiert was du kennst, vom IC bis zur Getränkeflasche oder QR-Codes auf Metall. All das, was mit Kinderspielzeug aus China, beworben mit "50 Watt" aber real natürlich nicht mal 50mW sonst wurde es dir trotz beigelegter Schutzbrille die Augen rausbrennen. Auf ein lichtdichtes Gehâuse verzichtet heutiges Kinderspielzeug ja, dann sieht das Kind ja nicht mehr wo er hinbrennt.
Pandur S. schrieb: > Das gezeigte Kaufland Produkt ist nicht vertrauenserweckend. 40W Licht > bedeutet sicher 100W Waerme, welche weg muss. Wo geht die weg ? 40 chinesische Werbe-Watt sind allerhöchstens 10 SI-Watt!
Die Optik etc. ist mir natürlich klar. Es wird direkt in eine Multimode-Faser eingekoppelt. Strahlprofil ist daher nicht entscheidend. Die billigen Module sind leider völliger Quatsch. Entweder haben die nicht die angegebene Leistung, oder sie koppeln mehrere Dioden per knive edge ein. Was ich kenne sind die 4-5 W Nichia Dioden, die bei Ebay als second hand Ware angeboten werden. Aber ich wollte mal nachfragen, ob ich nicht vielleicht eine 8 W Diode oder so übersehe. Ab 8 W würde es für mich interessant, optimal sind 10 W. Sonst muss ich eben zwei Dioden nehmen, was ich aber gern vermeiden möchte.
H. H. schrieb: > Pandur S. schrieb: >> Das gezeigte Kaufland Produkt ist nicht vertrauenserweckend. 40W Licht >> bedeutet sicher 100W Waerme, welche weg muss. Wo geht die weg ? > > 40 chinesische Werbe-Watt sind allerhöchstens 10 SI-Watt! Das stimmt leider, mein 10W Modul nimmt nur 5W elektrische Leistung auf und hat somit einen Wirkungsgrad von 200%! Nunja aber die wirklichen 3,5W die da rauskommen lassen jeden Argon Laser vor Neid erstaunen ;-) Für sowas benötigte man in den 90iger Jahren noch einen 32A Drehstromstecker, fließend Wasser und 50000 Mark!
Pandur S. schrieb: > 40W Licht > bedeutet sicher 100W Waerme Im Prinzip schon, eher noch schlechter, nur das mit den 40W nicht die Strahlleistung gemeint ist. Das ist die gleiche Diode wie in einem 15 20 30 W Laser, nur das eben maßlos übertrieben wird und irgendwelche theoretischen Gesammtstromaufnahmen die nie erreicht werden als Laserleistung verkauft werden. Je ineffizienter der Sch..ß ist um so höher die Leistungsangabe. Hart an der Grenze zum Betrug.
Ich habe damit einen Laserpointer gebaut! https://sites.google.com/site/dtrslasershop/home/diodes/6w-nubm44-445nm-laser-diode Sehr gefährlich!!! Viele grüsse vom Fettenopa
Hallo, vor einigen Jahren habe ich mir diesen Laser gekauft: https://de.aliexpress.com/item/32891622630.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=2114.10010108.1000014.20.58781a28SIcKDu&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112238.000000000000000&scm_id=1007.13338.112238.000000000000000&scm-url=1007.13338.112238.000000000000000&pvid=214fb19a-3342-418c-aaac-5e430fc77f7e Zum Gravieren von Holz, Leder oder andere brennbare Stoffe ist der gut geeignet aber Metalle oder transpatente Materialien gehen eher nicht. Es ist schon komisch, wenn 40W Laser angeboten werden, die mit einem Netzteil mit 12V /3A auskommen. Will man Holz damit schneiden, verbrennt die obere Schicht und lässt den Strahl nicht weiter eindringen. Im Gegensatz zum CO2 Laser ist der fokussierte Strahl kegelförmig. Somit ist der richtige Abstand schon wichtig. Ich kann mir nicht vorstellen, das Du den Strahl in eine Monomode- Phaser bekommst. Die sind wahrscheinlich eher für 1300 bzw. 1500 nm gebaut und sind sehr dünn. Gruß Carsten
