Hallo, folgendes Szenario: Netzteilleitung geht auf eine Verteilerleiterplatte. Von da aus wird die Spannung auf z.B. 3 Verbraucher verteilt. Wäre das in Widerständen ausgedrückt folgendermaßen?: Widerstand in Reihe (Netzteilleitung) zu 3 parallelen Widerständen (Leitungen der Verbraucher)? Und wie sieht das mit den Kontaktwiderständen von den Steckern/Buchsen aus? Werden die auch in Reihe als Widerstand angesehen? Dankeschön
Leitungsverluste wenn Sie verteilt werden schrieb: > Wäre das in Widerständen ausgedrückt folgendermaßen?: > Widerstand in Reihe (Netzteilleitung) zu 3 parallelen Widerständen > (Leitungen der Verbraucher)? Ja. Leitungsverluste wenn Sie verteilt werden schrieb: > Und wie sieht das mit den Kontaktwiderständen von den Steckern/Buchsen > aus? Werden die auch in Reihe als Widerstand angesehen? Ja.
Hm. Nein. Am Widerstand der Leitung vom Netzteil fällt die Spannung ab, die der Gesamtstrom abfallen läßt. Ab der Aufspaltung (sozusagen "dem Sternpunkt") aber wirkt auf jeden der drei Widerstände ja nur noch der auch wirklich hindurchfließende Strom (was der des jew. Verbrauchers ist, und nicht einfach Gesamtstrom/3. Drei identische Verbraucher, die jew. auch eine statische ("Dauer-") Last darstellten, also passiver Charakteristik, und bspw. gemeinsam über die Höhe der anliegenden Spannung (egal ob durch Variation der Höhe glatter DC oder per PWM) in der Leistung gesteuert würden, würden sich schon ganz identisch verhalten, und man könnte die drei Verlust-Rs "zusammenschmeißen". Aber dazu sagtest Du ja nichts. Des weiteren zählt die Form des Stromes und damit dessen Effektivwert (evtl. wesentlicher Unterschied zum I_average) für die genaue Verlustberechnung.
Sorry: Und die Erwärmung der Leiterplatte erhöht auch den Widerstand der Kupferauflage etwas. Ob diese Effekte für Dich interessant sind, weiß ich aber nicht genau. Wollt's nur mal alles nennen.
Das erscheint mir alles sehr kompliziert. Wenn ich deine Frage richtig verstehe dann hast du ein Netzteil mit einem Stück Kabel das auf eine Platine geht und an die Platine sind z.B. 3 Verbraucher angeschlossen. Ich gehe mal davon aus das die Verbraucher parallel geschaltet sind. Wenn dem so ist, dann verteilt sich die Spannung an den Verbrauchern aber nicht sondern sie ist an den Verbrauchern überall gleich. Somit ergibt sich ein Ersatzschaltbild aus einem Leitungswiderstand (inlusive Stecker, Lötkontakte usw) und einem Ersatz-Widerstand der aus drei parallel geschalteten Widerständen besteht. Nämlich die 3 Verbraucher (in jeden Zweig sind dann dort auch Übergangswiderstände, Stecker usw. mit drin). Und das war es dann auch schon.
