Hallo zusammen Ich möchte gerne einen Trenntransformator für 230V -> 230V haben. https://ch.rs-online.com/web/p/transformatoren-fur-din-schienen-tafelmontage/1234138 Kann ich bei obigem Transformator dazu einfach die Ausgänge entsprechend verbinden? 0 <-> 115V und dann bei den offenen zwei Anschlüssen abgreifen? Hab gesehen, das die Leerlaufspannung ca. 130V beträgt. Daher beim Einstecken würde das Gerät dann kurzzeitig 260V sehen. Wie beurteilt ihr dies? Lieber auf primärseite -15V Anschluss verwenden? Danke schonmal.
Verschoben durch Moderator
John schrieb: > Kann ich bei obigem Transformator dazu einfach die Ausgänge entsprechend > verbinden? 0 <-> 115V und dann bei den offenen zwei Anschlüssen > abgreifen? Die beiden inneren Klemmen auf der Ausgangsseite verbinden, dann müsstest du 230 (-260) V messen. Prüfen! John schrieb: > Hab gesehen, das die Leerlaufspannung ca. 130V beträgt. Daher beim > Einstecken würde das Gerät dann kurzzeitig 260V sehen. Das kommt auf die Belastung durch dein Gerät an. Es ist halt nur ein 63VA Trafo mit einem EI Kern, der ist nicht so "steif" wie ein größerer Trafo oder ein Ringkern. Deshalb hat man eine größere Leerlaufüberhöhung der Spannung.
John schrieb: > 0 <-> 115V und dann bei den offenen zwei Anschlüssen > abgreifen? Ja. Wenn du ein falsches Ende verbindest kommt halt statt 230 V nur 0V heraus. John schrieb: > Lieber auf primärseite -15V Anschluss verwenden? Was du an den Trafo anschliesst musst du ja wissen, ob das 260 V verträgt. Andrerseits bekommst du halt bei Nennlast keine 230 V wenn du einen anderen Anschluss verwendest. Eine Möglichkeit wäre ja auch ein Umschalter. Georg
John schrieb: > Kann ich bei obigem Transformator dazu einfach die Ausgänge entsprechend > verbinden? 0 <-> 115V und dann bei den offenen zwei Anschlüssen > abgreifen? Ja. John schrieb: > Hab gesehen, das die Leerlaufspannung ca. 130V beträgt. Daher beim > Einstecken würde das Gerät dann kurzzeitig 260V sehen. > > Wie beurteilt ihr dies? > Lieber auf primärseite -15V Anschluss verwenden? Kommt auf deinen Verbraucher an.
Danke für die Antworten. Dann werd ich das so machen. Sind nur Kleinverbraucher im Bereicht 5-15W Die haben eh alle ein SPMS drinn. Also werd ich da auf -15V verbinden… Danke
C. H. schrieb: > Also werd ich da auf -15V verbinden… Damit erhöhst Du die Ausgangsspannung! Möglicherweise ist der Trafo bei einer Einspeisung von nur 230V primär statt 400V nur mit einer geringeren Leistung belastbar, da die Wicklung auf 400V/63VA ausgelegt ist. Also für einen geringeren Strom. Ein genaueres Datenblatt wäre von Nöten.
Rainer D. schrieb: > C. H. schrieb: >> Also werd ich da auf -15V verbinden… > Damit erhöhst Du die Ausgangsspannung! Hätte ich von der Beschriftung auch gedacht. Aber von der Anordnung der Klemmen würde ich dem TO zustimmen. Also ausprobieren und messen.
Man kann mit einem zweiten kleinen Trafo mit 2x 12V Windungen o.ä. die Ausgangsspannung je nach Phasenlage subtrahieren oder addieren falls die 260V Dich nervös machen. Dieser Trafo muß sekundärseitig nur den zu erwartenden Maximalstrom aushalten. In Deinem Fall würde ein kleiner 0.5A Trafo völlig ausreichen. Den Trafo kannst Du auf irgendeiner Seite einschleifen und mit einem nicht brückenden Drehschalter kann man die Spannung dann in 12V Schritten umschalten. Möglich wären mit 2x 12V dann je nach Phasenlage der Serienwindung Vout -12, -24V oder +12, +24V.
Rainer D. schrieb: > Möglicherweise ist der Trafo bei einer Einspeisung von nur 230V primär > statt 400V nur mit einer geringeren Leistung belastbar, da die Wicklung > auf 400V/63VA ausgelegt ist. Typisch sind alle Primärwicklungen für die gleiche Leistung, d.h. die kleinere Spannung benutzt dickeren Draht.
Rainer D. schrieb: > C. H. schrieb: >> Also werd ich da auf -15V verbinden… > Damit erhöhst Du die Ausgangsspannung! Nonsens. -15V ist die Klemme die die Ausgangsspannung ERNIEDRIGT. > > Möglicherweise ist der Trafo bei einer Einspeisung von nur 230V primär > statt 400V nur mit einer geringeren Leistung belastbar, da die Wicklung > auf 400V/63VA ausgelegt ist. Ebenfalls nonsens. > Also für einen geringeren Strom. Ebenfalls Quatsch. > Ein genaueres Datenblatt wäre von Nöten. das Datenblatt ist exakt genug -- allerdings kannst du damit nichts anfangen. Peter D. schrieb: > Typisch sind alle Primärwicklungen für die gleiche Leistung, d.h. die > kleinere Spannung benutzt dickeren Draht. Exakt so ist es bei diesem Trafo. Gerhard O. schrieb: > en Trafo kannst Du auf irgendeiner Seite einschleifen und > mit einem nicht brückenden Drehschalter kann man die Spannung dann in > 12V Schritten umschalten. Möglich wären mit 2x 12V dann je nach > Phasenlage der Serienwindung Vout -12, -24V oder +12, +24V. Und mit einem 5 stufigen Schalter sogar Vout -12, -24V , 0V , +12, +24V. ;-)
