Hallo, wenn ich ein Schütz mit mehreren Öffern und Schließern sowie zwei Kontakten für die Spule habe und nicht weis, welche der Kontakte für die Spule sind und es auch kein Datenblatt dazu gibt, könnte man dies messen? Ein Durchgangsprüfer klingelt immer. Würde es einfach reichen, den Widerstand zu messen? Bei einem Kontakt müsste der Widerstand ja gegen Null gehen - oder?
Beschriftung lesen! Wenn unleserlich, dann Müll. Wenn Analphabet, dann Pech! Wenns immer piepst, auch bei Schliessern (die im Ruhezustand stets geöffnet sind!), dann Du=Troll!
Mach lieber mal ein Foto von dem Dings. Einen Offner kann man nach deiner Methode anmessen, aber für einen Schliesser muss man die Spule bestromen. Und wenn du nicht weisst, wo die Spule ist, geht genau das eben nicht. Die Spule hat einen messbaren Widerstand, der aber nicht null ist.
Spulen sind Induktivitäten. Je höher die Frequenz der Wechselspannung, desto geringer der Strom. Kontakte werden diesen Effekt nahezu nicht haben.
Der DC Widerstand beträgt zum Beispiel bei diesem Schütz 584 Ohm.
Matthias S. schrieb: > aber für einen Schliesser muss man die Spule > bestromen. Man kann den Schließer auch rausfinden, wenn man den Stößel, der am Schütz ist, mechanisch runterdrückt. Dann sind ist es alles umgekehrt. Mich würde einfach nur interessieren, ob eine Spule einen Widerstand hat, der größer ist als zwischen den Kontakten zwischen Öffner und Schließer. Michael M. schrieb: > Der DC Widerstand beträgt zum Beispiel bei diesem Schütz 584 Ohm Vielen Dank. Und der Widerstand zwischen den Schaltkontakten müsste dann fast Null sein.
Klaus schrieb: > Man kann den Schließer auch rausfinden, wenn man den Stößel, der am > Schütz ist, mechanisch runterdrückt. Ja, warum fragst du dann? Die Kontakte, die nach der Messerei von Schliessern und Öffnern übrigbleiben, sind die Spulenanschlüsse, die du mit der Methode von Michael noch verfizieren kannst.
Klaus schrieb: > wenn ich ein Schütz mit mehreren Öffern und Schließern sowie zwei > Kontakten für die Spule habe und nicht weis, welche der Kontakte für die > Spule sind und es auch kein Datenblatt dazu gibt Ich habe in meinem Leben schon taussende Schuetze gesehen und da war noch nie unklar was die Klemmen sind. Es gibt dazu Normen wie diese Klemmen beschriftet sind. 'a' und 'b' waren bei alten Schuetzen die Spulenanschluesse, heute heissen die 'A1' und 'A2'. Hauptkontakte heissen 1 (L1) -2 (T1) , 3 (L2)-4(T2) , 5(L3)-6(T3) Hilfskontakte Schliesser heissen x3 - x4 (nioht ueberlappend schaltend) Hilfskontakte Oeffner heissen x1 - x2 (nioht ueberlappend schaltend) Hilfskontakte Schliesser heissen x5 - x6 (ueberlappend schaltend) Hilfskontakte Oeffner heissen x7 - x8 (ueberlappend schaltend) x steht dabei fuer eine fortlaufende Nummerierung der Kontakte, also bei einem Schuetz mit einen Hilfsschliesser und einen Hilfsoeffner: 13 - 14 = Schliesser 21 - 22 = Oeffner. A1 - A2 = Spule 1 - 2 = Hauptkontakt 3 - 4 = Hauptkontakt 5 - 6 = Hauptkontakt Oder das ganze als YT Video: https://www.youtube.com/watch?v=BdkRknDCpfw
Klaus schrieb: > Mich würde einfach nur interessieren, ob eine Spule einen Widerstand > hat, der größer ist als zwischen den Kontakten zwischen Öffner und > Schließer. Könnte man das nicht durch einfaches Nachdenken rauskriegen? Georg
Es gibt auch Schuetze fuer kleinere Steuerspannungen.
Die werden wohl niederohmiger sein.
Aber ohne Datenblatt oder eindeutige Beschriftung am Schuetz
ist das wohl eher fuer die Muelltonne.
