Hallo zusammen, in unserem Schlafzimmer ist ein extrem nerviges Geräusch zu hören. Besonders schlimm ist es leider nachts. Die Frequenz liegt bei etwa 220 Hz. Wir haben das Geräusch aufgezeichnet, eine Hörprobe ist beigefügt. :) Der Schornsteinfeger war gestern da, leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee, wie man das Geräusch orten kann oder was das sein könnte? Wenn man das Fenster öffnet, wird es lauter. Die Nachbarn im Nebenhaus hören nichts. In den Wohnungen über und unter uns ist es auch zu hören. Ich bin für Tipps sehr dankbar!!
H. H. schrieb: > Aber als M4A Datei. Macht nix. Ist nix drauf zu hören und der TO hat sich gerade erst angemeldet. M.E. Trollpost in Stile von 'Nachbar bombardiert mich mit MW Strahlung, ich habe Angst das die Bits aus dem Flash kriechen und mich beißen' etc. pp.
Klingt wie eine leere Flasche über die der Wind weht. Verschwindet der Ton bei Windstille?
Max M. schrieb: > Nachbar bombardiert mich mit MW Strahlung Hier ist aber eindeutig ein Ton feststellbar. Wenn der TE nicht selbst über eine Bierflasche bläst und uns veräppelt könnte es diesmal ein echtes Problem sein.
Wenn es nur manchmal auftritt, würde ich auf eine Waschmaschine im Schleudergang tippen. Habe hier im Haus auch Mitbewohner, die schon mal spät Abends waschen. Bei so tiefen Frequenzen ist die Lokalisierung aber schwierig, weil die durch Resonanzen und Auslöschungseffekte je nach Position im Raum schon aus Prinzip unterschiedlich ausfallen, egal woher sie kommen. So höre ich die Waschmaschine des Nachbarn z.B. nahe der Wand fast gar nicht, in der Mitte des Raums aber einigermaßen gut. Andererseits scheinen da auch hochfrequente Anteile drin zu sein, könnte auch ein (schlechter) Lüfter sein... Hochfrequente Anteile kann man besser orten wenn man sich ein kleines Rohr (z.B. Papprolle von der Küchenrolle oder Toilettenpapier) ans Ohr hält.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfsziegel "Wolfsziegel wird auch eine an der höchsten Stelle einer Giebelwand eingemauerte Bierflasche genannt, deren Öffnung nach außen zeigt und bei Wind ein Pfeifen bewirkt, das den Bauherrn verzweifeln lässt. Das Einmauern eines solchen Wolfsziegels geschieht als Rache für besserwisserische Bauherrn durch den Maurermeister. "
Hast du mal an der Heizung gedreht? Nicht selten erzeugt diese bei bestimmten Strömungsbedingungen ganz ähnliche Töne.
Bernhard S. schrieb: > Max M. schrieb: >> Nachbar bombardiert mich mit MW Strahlung > > Hier ist aber eindeutig ein Ton feststellbar. Wenn der TE nicht selbst > über eine Bierflasche bläst und uns veräppelt könnte es diesmal ein > echtes Problem sein. Der Ton ist echt, so viel Langeweile habe ich nun wirklich nicht, dass ich ein Geräusch selbst erzeuge um andere Menschen im Forum damit zu nerven. Der Schornsteinfeger und die Hausverwaltung waren ja auch bereits da und konnten den Ton ebenfalls hören. Leider ohne Ergebnis. Der Schornsteinfeger tippt auf etwas motorbetriebenes, wie eine Lüftung..
Uwe S. schrieb: > Hast du mal an der Heizung gedreht? Nicht selten erzeugt diese bei > bestimmten Strömungsbedingungen ganz ähnliche Töne. Das ist vielleicht noch ein guter Tipp. Obwohl es dann eigentlich nicht lauter werden dürfte, wenn man das Fenster öffnet, oder?
Bernhard S. schrieb: > "Wolfsziegel wird auch eine an der höchsten Stelle einer Giebelwand > eingemauerte Bierflasche genannt, deren Öffnung nach außen zeigt und bei > Wind ein Pfeifen bewirkt, das den Bauherrn verzweifeln lässt. Das > Einmauern eines solchen Wolfsziegels geschieht als Rache für > besserwisserische Bauherrn durch den Maurermeister. " Bei mir haben die Maurer die ganze Wand aus leeren Bierflaschen hochgezogen. SCNR
Richtmikrofon besorgen und Umgebung scannen. Ob es was bringt ist aber fraglich, denn nur weil man die Geräuschquelle identifizieren kann bedeutet das noch lange nicht das der Verursacher damit auch irgendein Gesetz verletzt und die abschalten muss.
Das kann aber auch eine Drossel sein (Nicht der Vogel sondern die Spule) Solche Transformatoren können manchmal über km gezielte unangenehme geräusche übertragen. Deshalb die Frage: Korrespondiert die Windrichtung mit der Lautstärke? Könnte sonnst eine Klimaanalage im Nachbargebäude oder eben eine Trafostation sein. Auch irgend welche Lüfter können solche Brummgeräusche erzeugen.
Patrick L. schrieb: > Das kann aber auch eine Drossel sein (Nicht der Vogel sondern die Spule) > Solche Transformatoren können manchmal über km gezielte unangenehme > geräusche übertragen. > Deshalb die Frage: > Korrespondiert die Windrichtung mit der Lautstärke? > > Könnte sonnst eine Klimaanalage im Nachbargebäude oder eben eine > Trafostation sein. > Auch irgend welche Lüfter können solche Brummgeräusche erzeugen. Auf die Windrichtung werde ich mal heute Abend achten. Das habe ich bisher nicht kontrolliert. Sonst ist sicher das Richtmikrofon eine gute Idee. Wenn das Geräusch von einer weit entfernten Quelle kommt, kann man vermutlich wenig machen. Ich habe noch die Hoffnung am Haus eine defekte Lüftung oder so etwas zu finden. Ich werde berichten. :)
Mi R. schrieb: > Obwohl es dann eigentlich nicht > lauter werden dürfte, wenn man das Fenster öffnet, oder? Sobald man das Fenster öffnet, ändert sich die Akustik des Raums. Dadurch kann plötzlich was in Resonanz geraten, was vorher nicht der Fall war. Muss natürlich in deinem Fall nicht so sein, aber die Heizung ist normalerweise DIE Quelle für solche Geräusche. Vor allem hören es dann alle auch über und unter dir, die nebenan jedoch nicht.
Mi R. schrieb: > Uwe S. schrieb: >> Hast du mal an der Heizung gedreht? Nicht selten erzeugt diese bei >> bestimmten Strömungsbedingungen ganz ähnliche Töne. > > Das ist vielleicht noch ein guter Tipp. Obwohl es dann eigentlich nicht > lauter werden dürfte, wenn man das Fenster öffnet, oder? Du könntest um die Heizung als Ursache auszuschliessen, die Umwälzpumpe ausschalten. Dann kann es keine Strömungsgeräusche mehr geben. Bei Ölbrenner darauf achten, ob das Geräusch auftritt, wenn der Lüfter vom Brenner läuft.
Das ist einwandfrei ein Rohr/Flasche/Lüfterziegen/Abflussentlüftungsrohr, Wäschestange oder was auch immer, man kann auch die Schwebung hören, die für so eine Resonanz typisch ist. Das ist auch der Grund warum der Ton halbwegs gleich ist. Ich vermute auch, daß die Lautstärke nur wenig schwankt. Hört man das Geräusch auch bei Windstille bzw. kannst Du eine Korellation mit der Windstärke herstellen?
Supergast schrieb: > man kann auch die Schwebung hören, die für so eine Resonanz > typisch ist Warum soll da eine Schwebung typisch sein? Dazu müsste es ja gleich zwei Quellen mit ähnlicher Frequenz geben.
Ist in den letzten Tagen ein Baugerüst in der Nähe aufgebaut worden? Die Rohre können auch bei etwa dieser Frequenz tuten. Oder ein Fahnenmast, bei dem der Deckel vom Wind abgeflogen ist.
Eine Nachbarin hat nun doch ihre Gastherme in Verdacht, die wohl immer lauter wird. Ein Glück, das hört sich nach einem behebbaren Problem an. Ein Handwerker soll in den nächsten Tagen kommen. Herzlichen Dank an alle für die vielen Tipps und Ratschläge!
Mi R. schrieb: > Eine Nachbarin hat nun doch ihre Gastherme in Verdacht, die wohl > immer > lauter wird. Ein Glück, das hört sich nach einem behebbaren Problem an. > Ein Handwerker soll in den nächsten Tagen kommen. Herzlichen Dank an > alle für die vielen Tipps und Ratschläge! Ha! Sowas ähnliches hatten wir auch. Bei uns ein Heizkörperventil im Keller. Es klang aber anders. Aber sehr seltsam, und nicht zu orten, weil es gefühlt von überall kam... Spectroid ist zum Finden von solchen Geräuschquellen sehr nützliche App, weil es den Faktor Subjektivität ausschaltet.
Mi R. schrieb: > Hallo zusammen, > > in unserem Schlafzimmer ist ein extrem nerviges Geräusch zu hören. > Besonders schlimm ist es leider nachts. Die Frequenz liegt bei etwa 220 > Hz. Wir haben das Geräusch aufgezeichnet, eine Hörprobe ist beigefügt. > :) Der Schornsteinfeger war gestern da, leider ohne Erfolg. Hat jemand > eine Idee, wie man das Geräusch orten kann oder was das sein könnte? > Wenn man das Fenster öffnet, wird es lauter. Die Nachbarn im Nebenhaus > hören nichts. In den Wohnungen über und unter uns ist es auch zu hören. > > Ich bin für Tipps sehr dankbar!! Sicher dass es 220 Hz sind ? Ich vermute mal eher an einen Ventilator, bei welchem du am ehesten 250 Hz, 125 Hz (vielfaches v. Drehstrom 50Hz) finden wirst. Versuch dir mal eine App (z.B. für ein Ipad - RTA) zu laden und so die wesentlichen charakteristischen Terzbänder für das sog. Geräusch zu finden. Der Grafik nach handelt es sich um ein kostantes Geräusch mit definiertem Tongehalt. Freq. über 100 Hz sind gerichtet (Freq. darunter kreisförmig) daher kannst du die Richtung über den Analyzer aufgrund des höheren Pegels durchaus vor Ort ermitteln. Allenfalls ein Abluftventilator ?
Michael T. schrieb: > Sicher dass es 220 Hz sind ? Ich habe weiter oben das Spektrum gezeigt, die Frequenz schwankt 220-225 Hz
Die Spectroid App ist da wirklich sehr gut. Man kann damit auch die Richtwirkung des Smartphone Mikrofons sehr gut nutzen um die Richtung aus der das Geräusch kommt bestimmen. Ich konnte damit gut mehrere Quellen von Pfeifgeräuschen bei meinem ID.3 lokalisieren. Man sieht im Spektrum aus der Audiodatei auch noch was bei 60-80 Hz und 128 Hz. Kann natürlich auch ein Nebengeräusch der Aufnahme sein.
Mit einem simplen Stethoskop kann man Wände und Rohre abhorchen. Ganz ohne Strom und Internet.
Also für Wind, halte ich das für viel zu gleichmäßig. Wenn's nich die Gastherme ist, dann käme noch ein "leiser" Sauerstoffkonzentrator in frage!?
Problem kenne ich. Bei mir war es der Supermarkt, ca. 300 m entefernt - Kühlanlage. Habe dann das Fenster im Bad mit Sichtschutzfolie (doppelt) beklebt - jetzt ist Ruhe. Ich vermute Resonanzfrequenzen.
Nerviges Dröhnen. Ich hielt es kaum noch aus. Habe dann (eigentlich aus anderen Gründen) eine Rigipsttrennwand mit Wandteppichen ausgestattet - seitedem ist Ruhe - wunderbar.Keine Ahnung warum - aber ich geniesse es.
Mi R. schrieb: > Hallo zusammen, > > in unserem Schlafzimmer ist ein extrem nerviges Geräusch zu hören. > Besonders schlimm ist es leider nachts. Die Frequenz liegt bei etwa 220 > Hz. Wir haben das Geräusch aufgezeichnet, eine Hörprobe ist beigefügt. > :) Der Schornsteinfeger war gestern da, leider ohne Erfolg. Hat jemand > eine Idee, wie man das Geräusch orten kann oder was das sein könnte? > Wenn man das Fenster öffnet, wird es lauter. Die Nachbarn im Nebenhaus > hören nichts. In den Wohnungen über und unter uns ist es auch zu hören. > > Ich bin für Tipps sehr dankbar!! Left side or Right side?
