Hi ich habe wohl ein Problem bei meinem DTS Chip, bei meinem onkyo verstärker. Wnn ich es hinbekomen habe, das er wieder läuft. würde ich gerne einen passiv kuhlkoper auf den chip drauf tun, nur ich kann dort, keine klemmen verwenden. Deswegen frag ich, ob es eine möglichkeit gibt, diesen kühlkoprber anderes drauf zu machen? evtl kann es passeren, das der verstärker, rüttelt, etc. Deswegen brauchte ich einen etwas särkern kleber. könnte mir dazu jemand etwas sagen. Danke
Du suchst also einen Wärmeleitkleber. Aber selbst wenn du das Board wieder zum laufen bekommst, würde ich es nicht mit Wärmeleitkleber verschandeln... Danach lässt sich nichts mehr richten. (Je nach Modell: Positioniere lieber den Lüfter anders, oder baue einen zweiten dazu ein) So aus Neugier, was machst du jetzt zuerst? Elkos erneuern? Reflow? Reballing? (Ich habe einen TX-818 mit defekter 3,3V Rail) Es steht Unmengen Mist im Internet und diversen Foren. Also nicht alles glauben. Das Board einfach mal mit Kühlkörpern zu-pflastern ist jedenfalls keine so gute Idee... ;-) Gruß, tsx
Sebastian J. schrieb: > würde ich gerne einen passiv kuhlkoper auf den chip drauf tun Dann sollte der je nach Größe des Kühlkörpers aber gut verlötet sein... https://www.amazon.de/Alphacool-12096-W%C3%A4rmeleitklebepad-doppelseitig-W%C3%A4rmeleitmittel/dp/B0051C3Y96 Man kann natürlich auch Kühlkörper mit vormontierten Wäremeleitklebepads kaufen: https://de.rs-online.com/web/p/kuhlkorper/7500908
Also ich habe einen Onkyo TXnr 616 Verstärker Reciver. Ich hatte das Phenoman, das alles funktionierte, bis dann auf einmal kein Ton mehr ausgab. Dann habe ich den Reciver aus und wieder angemacht, dannn nach 5 Sec. hat der Reciver klak emacht, so als ob ein Relai angesteurt wurde. Und dann hatte ich wieder sound. Nur jetz habe ich kein Sound mehr, nur das Bild wird mir angezeigt. Über die HDMI Schnistelle. Da habe ich dann gelesen, das es der DTS Chip sein könte. Habe dann den versärker abgebaut, aufgemacht, da ja eh kein Garantie mehr drauf ist. Dann habe ich ihn angemacht, aber sah auch das der lufter sich nicht dreht, aber dann habe ich erfahren, das der lüfter sich erst dreht, wenn alle teile zu heiß werden, vorher wird er nicht angeschalet, vom system. Dann habe ich gelsen, das evtl das HDMI kabel, was vom HDMI Modul, mitt dem vorderem interface verbunden ist. aber daran liegt es leider nicht. ich habe noch nichts gemacht, weil ich erst noch meinem Tempertaur messer mit laser finden muss, da ich auch gelsen habe, das es evtl reicht. Den chip nur zu erwämen , auf 180 grad Celsius. was dann dadurch, der chip durch die hitze repariert wird. aber man sollte dann um den chip alu fiolie drüber tun, und auch ein art fenster schendein, so das nur der chip diese hitze abbekomt, über einem heisluft Pföhn. aus einem andereem forum, wurde mir gesagt, das ich erst die Kondensator überpüfen sollte, und danach den chip. wenn es nicht an den kondesator gelegen hat. aber wie gesagt, bis jez habe ich am verstäker noch nicht weiter gemacht. Was würdert ihr mir den raten? und noch etwas änderes, Welche kontakspray würdet ihr mir raten, um zb HDMI Buchsen, zu reinigen, Kontaktspray 50, oder doch lieber etwas anderes?
