Warum ist das so? Ich habe unter Eigenschaften immer "Maximiert" angeklickt. Es hilft aber nichts.
Warum ist es so? schrieb: > Warum ist das so? Ich habe unter Eigenschaften immer "Maximiert" > angeklickt. > Es hilft aber nichts. Schau mal nach ob die Eigenschaft des Icons auf VOLLBILD steht.
Es handelt sich um diese Version: 96.0.3 (64-Bit)
Schlaumaier schrieb: > Warum ist es so? schrieb: >> Warum ist das so? Ich habe unter Eigenschaften immer "Maximiert" >> angeklickt. >> Es hilft aber nichts. > > Schau mal nach ob die Eigenschaft des Icons auf VOLLBILD steht. Siehe oben! Dort steht "maximiert".
Vielleicht hilft auch der Tipp. Wenn die Eigenschaften des Icons auf Vollbild stehen. Mit der Einstellung (s. Link) ignoriert FF die.
Bei mir steht es au "Normales Fenster" und funktioniert.
Schlaumaier schrieb: > Vielleicht hilft auch der Tipp. > > Wenn die Eigenschaften des Icons auf Vollbild stehen. Mit der > Einstellung (s. Link) ignoriert FF die. Sorry Link vergessen https://www.pctipp.ch/praxis/firefox/firefox-startet-nicht-mehr-im-vollbild-2409058.html
Schlaumaier schrieb: > Schlaumaier schrieb: >> Vielleicht hilft auch der Tipp. >> >> Wenn die Eigenschaften des Icons auf Vollbild stehen. Mit der >> Einstellung (s. Link) ignoriert FF die. > > Sorry Link vergessen > > https://www.pctipp.ch/praxis/firefox/firefox-startet-nicht-mehr-im-vollbild-2409058.html Hilft aber nicht
Warum ist es so? schrieb: > Hilft aber nicht Startet der FF nur minimiert oder kannst du ihn auch nicht auf Fenster oder Vollbild vergrößern?
Ich habe den Fehler beseitigen können. Wie? Firefox mit gedrückter Umschalttaste gestartet und bereinigen lassen. Dauert ein klein wenig, aber es hat geholfen.
Warum ist es so? schrieb: > Firefox mit gedrückter Umschalttaste gestartet und bereinigen lassen. Also doch einen Dreckeffekt eingefangen ;)
DANKESCHÖN. 15 Minuten gesurft, probiert. Nichts hat funktioniert. Bis auf den Tipp mit der Umschalttaste. Eine kleine Taste die einige nervige Sache mal eben so beendet. Also, vielen Dank noch einmal.
