Hallo, Ich nutze in Schaltungen gerne eine 47 Volt-Z-Diode (BZD27C47P) als Überspannungsschutz. Diese hat laut Datenblatt eine Durchbruchspannung zwischen 44 und 50 Volt. Bei einer Anwendung benötige ich jetzt jedoch eine bidirektionale Lösung. TVS-Dioden erscheinen mir da als modernere, bessere Alternative. Aber ich bin etwas überfordert was die Auswahl betrifft. Ist jetzt eine SMCJ30CA oder eine SMCJ40CA vergleichbar? Die höchste zulässige Spannung, die ungehindert durchgehen soll, sind 30V. Das Signal führt normalerweise max. 24V. Die zu schützende Schaltung hinter der Diode soll nicht mehr als 50V "sehen". Für einen Tipp bin ich euch sehr dankbar. Vielen Dank! Michael
Michael schrieb: > > Die höchste zulässige Spannung, die ungehindert durchgehen soll, sind > 30V. Das Signal führt normalerweise max. 24V. > MCJ30CA geht dann schon mal nicht, siehe Datenblatt mit der Toleranzlage
Wenn Du eFuses noch nicht kennen solltest, sieh Dir mal diese T.I. App Note an. Vielleicht wäre dies eine Möglichkeit: https://www.ti.com/lit/eb/slyy168/slyy168.pdf?ts=1643848283044
SMC ist viel größer als SMF! Eine SMAJ40CA hat bei 10mA typ 45V. Die BZD27C47P hat 47V@10mA. Beide schützen nur bei ausreichend hochohmigen Quellen gegen 50V.
Vielen Dank für eure Antworten. H. H. schrieb: > SMC ist viel größer als SMF! Klar, mir ging es jetzt erst einmal um die Auswahl. H. H. schrieb: > Eine SMAJ40CA hat bei 10mA typ 45V. Okay, dann würde also die SMAJ40CA am ehesten noch der BZD27C47P entsprechen? H. H. schrieb: > Beide schützen nur bei ausreichend hochohmigen Quellen gegen 50V. Klar, es geht um eine Signalleitung. Gegebenenfalls setze ich noch einen PTC davor.
Wie so oft: kommt drauf an... Willst du einen möglichst 1:1 Ersatz der Z-Diode? Dann wohl eher die 40V Variante. Wenn du mit leakage 10µA bei 30V im Signalpfad leben kannst, dann würde ich die SMCJ30CA nehmen. Die begrenzt dann auch ordentlich im Gegensatz zu einer 40V Variante und ist, wie der Name schon sagt, auch für bis zu 30V Dauerspannung ausgelegt.
