Lt. Handbuch S.11 Pkt. 7.5 "Parameter setting command" gibt es eine Einstellmöglichkeit, die sich "air data rate" nennt. Was versteht man unter "air data rate" (bps) ? a) Kennt jemand einen Lit. Hinweis (deutsch), wo dies erklärt wird bzw. kann es so erklären, dass ich es verstehen könnte. b) Kann man das Ergebnis der unterschiedlichen Einstellungen messen (z.B. mit Oszi)? Im Anhang das Handbuch.
Das wird die Geschwindigkeit sein, mit der zwischen Modulen gefunkt wird. Das muß nicht die Baudrate der seriellen Schnittstelle sein, mit der ein Rechner mit dem Modul plaudert. Daher die Unterscheidung.
Wolle G. schrieb: > Was versteht man unter "air data rate" (bps) ? Ich vermute mal, daß es sich um die Datenrate in 'Bit Pro Sekunde' handelt, die per Funk über'n "Äther" geht. W.S.
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/data-transmission-rate rechte Seite: 2.3.3 Air Data Rate vs. Effective Data Rate wird schon etwas genau Definiertes sein...
Das ist sicher die "Luftschnittstelle". So dicke Luft, dass man sie schneiden kann.
Wolle G. schrieb: > b) Kann man das Ergebnis der unterschiedlichen Einstellungen messen K.A. wie messen. Aber je niedriger die "air data rate" ist je weiter kommst du mit den dingern. Mach das so niedrig wie in deiner anwendung möglich.
Pepe T. schrieb: > Wolle G. schrieb: >> b) Kann man das Ergebnis der unterschiedlichen Einstellungen messen > > K.A. wie messen. > Aber je niedriger die "air data rate" ist je weiter kommst du mit den > dingern. > Mach das so niedrig wie in deiner anwendung möglich. Danke für die Ratschläge. Problem ist gelöst.
