Hi, ich bin dabei eine Luftspule zu dimensionieren und zweifle an der vorgegebenen Berechnungsgrundlage. In einer alten Datenbank habe ich folgende Berechnung gefunden, die ich mir allerdings nicht ableiten kann und bitte hier um Hilfe. Amperewindungen: 12.000 Wickelbreite: 170mm Füllfaktor: 75% Stromdichte: 4 A/mm² Gesucht wird die Wickelhöhe [h](27,45mm). Nun ist die Formel für die Wickelhöhe angegeben: h=Amperewindungen*100/(Wickelbreite*Füllfaktor*Stromdichte) Kann mir jemand beim ableiten helfen? Gruß JAYJAY
Ist doch trivial. Mach dir eine Zeichnung und stell dir fürs erste 1 Windung mit einem Füllfaktor von 100% vor. Berechne dann die Stromdichte für z.B. 10mm Wickelhöhe. Überlege dir, was mit der Stromdichte passiert, wenn du mit dieser Höhe 2 Windungen machst, und schliesslich N Windungen. Wie gross muss also die Wicklungshöhe sein? Abschliessend nicht vergessen mit 4/3 zu muliplizieren, weil der Füllfaktor ja nur 75% ist.
Jayjay P. schrieb: > In einer alten Datenbank habe ich folgende Berechnung gefunden Falls die Datenbank noch physikalisch existiert und wirklich alt, verkaufs. Ein E-Katalog (AEG, Siemens ~ 1930 ~200 S. gibt ca. 30€ in der Bucht.
Es gibt Online-Rechner, die auch Durchmesser und Höhe berücksichtigen können. Mußt in dem Falle mit drei Durchmessern rechnern (Wicklung innen, mittig außen) und dann interpolieren. Das reicht für eine Fehler kleiner 10%.
Man kann sonst auch das Feld als Linienintegral ueber den Strom rechnen
Fred schrieb: > Ein E-Katalog (AEG, Siemens ~ 1930 ~200 S. gibt ca. 30€ in der Bucht. Gibt es die, oder will der Verkäufer sie nur haben?
