Hi, ich habe das Problem, dass ich eine Herdanschlussleitung (1x Schutzleiter, 1x Neutralleiter und 3x Phase) habe. Nachdem ich nun den Herd in Kochfeld und Backofen aufsplitten möchte, klemmt das Kochfeld an 2 der vorhandenen Phasen. Wie kann ich jetzt den Herd anschließen? Er hat einen Schuko-Anschluss und es ist keine Dose vorhanden. Darf ich den Stecker abzwicken und das Kabel in eine Doppeldose klemmen, etwa: https://beos24.de/herdanschlussdosen-leitungen/918-herdanschlussdose-1-kammeranschlussdose-had-ap-und-up-herdanschluss-dose-4046994023317.html Oder muss ich eine Schuko-Buchse aus dem Herdanschluss adaptieren? Die Phasen hängen an 3 einzeln schaltbaren Sicherungen im Sicherungskasten.
Rüdiger schrieb: > Darf ich den Stecker abzwicken und das > Kabel in eine Doppeldose klemmen, Ja, so ist das sauber gelöst.
Mach bitte Adernhülsen auf das abgezwickte Kabel.
Und über die 3 Einzelsicherungen bitte einen Verbinder, damit die alle 3 Rausfliegen, wenn eine Phase ein Problem hat.
JJ schrieb: > Mach bitte Adernhülsen auf das abgezwickte Kabel. Das kommt auf die Klemmen in der Dose an. Sind das Klemmen die für Litze zugelassen sind (ähnlich zu Wago 224) braucht man das nicht.
Suche bei den üblichen Anbietern nach Merten Herdanschlußdose. Selbige hat zwei Abgänge, wovon einer für Herd und einer für sonstwas benutzt werden kann und hat schon die Wago-Klemmen dazu in der Dose.
Phasenschieber S. schrieb: > Suche bei den üblichen Anbietern nach Merten Herdanschlußdose. Oh cool, die kannte ich noch gar nicht. Alex Z. schrieb: > Und über die 3 Einzelsicherungen bitte einen Verbinder, damit die alle 3 > Rausfliegen, wenn eine Phase ein Problem hat. Ich hol schon mal Popcorn
> Alex Z. schrieb: >> Und über die 3 Einzelsicherungen bitte einen Verbinder, damit die alle 3 >> Rausfliegen, wenn eine Phase ein Problem hat. > > Ich hol schon mal Popcorn Bring mir 'ne Cola mit!
Alex Z. schrieb: > Und über die 3 Einzelsicherungen bitte einen Verbinder Nein, wenn der Anschluß gesplittet ist, ist das kontraproduktiv.
Stecker abzwicken kann Garatieverlust bedeuten !!!
Was heißt denn abzwicken? Abpitzen? Mit Daumen und Zeigefinger abisolieren? Macht man das heute noch? Ich habe immer die Zähne genommen.
Justus schrieb: > Macht man das heute noch? Ich habe immer die Zähne genommen. Das habe ich mir abgewöhnt nachdem bei einer 24 V Klingeschaltung der zweite Draht mal die Nase berührt hat.
Justus schrieb: > Ich habe immer die Zähne genommen. Da war aber einmal Strom drauf - oder ..... !!!
gerry schrieb: > Justus schrieb: >> Ich habe immer die Zähne genommen. > > Da war aber einmal Strom drauf - oder ..... !!! "...nur wenn er ganz ruhig liegen bleibt, dann war ein Strom drin!"
Alex Z. schrieb: > Und über die 3 Einzelsicherungen bitte einen Verbinder, damit die alle 3 > Rausfliegen, wenn eine Phase ein Problem hat. Am besten über die ganze Reihe, dann braucht man beim Einzug in die Wohnung nur einmal einschalten ;-) Spass beiseite, Phasen koppeln bringt nur was wenn auch die Lasten über die drei Phasen zusammenhängen. Ein Drehstrommotor z.B. freut sich wenn man beim Ausfall einer Phase auch die restlichen beiden abschaltet. Bei einer Küche mit Herd an einer Phase und je zwei Kochplatten an den anderen beiden gibt es keinen ernsthaften Grund, beim Ausfall einer Kochplatte auch Herd und die restlichen Platten abzuschalten.
Justus schrieb: > Was heißt denn abzwicken? Abpitzen? Mit Daumen und Zeigefinger > abisolieren? > > Macht man das heute noch? Ich habe immer die Zähne genommen. Dann warst Du der, der mir meine Lichtschalter eingebaut hat? :) Ich fand das nicht witzig, weil die Kabelenden teils eingerissen sind und die Isolierung nicht ganz in den Klemmen war. Lass das bitte ;) gerry schrieb: > Stecker abzwicken kann Garatieverlust bedeuten !!! Danke für den Hinweis - wäre bei dem Preis dann schon bedauerlich, aber ich wüsste gerade nicht, wie ich das sonst ordentlich hinbekommen soll :( - Schätze, ich muss beten :) H. H. schrieb: > Ja, so ist das sauber gelöst. Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Dose ist schon besorgt und eingebaut :)
Rüdiger schrieb: > ich wüsste gerade nicht, wie ich das sonst ordentlich hinbekommen soll Ich hatte auch das Problem - ich hab einfach eine Aufputzsteckdose montiert und den Backofen eingesteckt !
gerry schrieb: > Stecker abzwicken kann Garatieverlust bedeuten !!! Aber nicht die gesetzl. Gewährleistung! Zur Garantie kann der Hersteller bestimmen was er will, jedoch nicht zur gesetzl. Gewährleistung.
gerry schrieb: > Justus schrieb: >> Ich habe immer die Zähne genommen. > > Da war aber einmal Strom drauf - oder ..... !!! Nicht nur 1x ! 220V war es aber nie :-D Rüdiger schrieb: > Dann warst Du der, der mir meine Lichtschalter eingebaut hat? :) > Ich fand das nicht witzig, weil die Kabelenden teils eingerissen sind > und die Isolierung nicht ganz in den Klemmen war. Lass das bitte ;) Och, ich habe das immer gut hingekriegt. Als ich später die Zähne rausnehmen musste, kam das bei den Kollegen und Kunden aber nicht mehr so gut an.
Dann holt man sich eben ein neues Kabel wo der Stecker
noch drann ist. Das Kabel ist ja austauschbar, am Gerät
ist doch ein Gerätestecker.
Justus schrieb: > Macht man das heute noch? Ich habe immer die Zähne genommen. Ich hatte mal einen Chef, der hat hat das auch gerne gemacht. Eigentlich hat er ja nur geplant, aber manchmal meinte er, doch am Schaltschrank fummeln zu müssen, und dann hat er mit den Zähnen abisoliert. Auch Litze. Das war keine gute Idee. Plötzlich kommt er jammernd rein und hat eine Einzellitze zwischen den Zähnen stecken. Die Technikerin hatte dann Zahnseide in der Handtasche, damit hat er die dann rausgekriegt. Ich weiß nicht, wie lange der Lernerfolg angehalten hat.
Ohne Abzwicken gehts mit einem Splitter. Google weiß Bescheid. Oliver
Oliver S. schrieb: > gehts mit einem Splitter Ja, solche Splitter werden zu horrenden Preisen verkauft. Es geht auch deutlich billiger. Wie schon erwähnt, die Merten HAD, oder eine beliebige andere HAD welche einen zweiten Abgang hat. Der Knackpunkt bei dem zweiten Abgang ist der, dass er eine Zugentlastung haben muss, alles andere ist Nebensache.
Thilo R. schrieb: > Ich hatte mal einen Chef, der hat hat das auch gerne gemacht. Eigentlich > hat er ja nur geplant, aber manchmal meinte er, doch am Schaltschrank > fummeln zu müssen, und dann hat er mit den Zähnen abisoliert. Auch > Litze. Eigentlich nur Litze. Habs aber mit und nicht zwischen den Zähnen abisoliert. Daher jetzt diese beiden Rillen an den Schneidezähnen :-) Aber was soll ich reden. Ein richtiger Hardliner, der 5G35 mit den Zähnen entmantelt hat, war ich nie. Was Abzwicken ist, weiß ich immer noch nicht :-( Oliver S. schrieb: > Ohne Abzwicken gehts mit einem Splitter. Google weiß Bescheid.
Oliver S. schrieb: > Ohne Abzwicken gehts mit einem Splitter. Google weiß Bescheid. Danke für den Hinweis. So einen Splitter habe ich schon gesehen, aber er passt nur unter den Schrank. Unter dem Schrank möchte ich keine Steckverbindungen liegen haben, weil da unter Umständen Wasser hinlaufen könnte. Zudem müsste ich den Schrank ausbauen oder ein Loch sägen, um den Splitter und den Stecker nach unten zu führen. Neben dem sehr hohen Preis sind das die Gründe, warum ich das nicht machen möchte. gerry schrieb: > Ich hatte auch das Problem - ich hab einfach eine Aufputzsteckdose > montiert und den Backofen eingesteckt ! Das klingt sauber - sofern man aus der oft mit 20A abgesicherten Herdphase eine Schuko-Buchse machen darf. Leider passt bei mir hinter den Herd ohnehin keine Aufputzdose. Und eine Unterputzdose neben die Drehstromwanddose zu legen, wäre mir zu aufwendig. Justus schrieb: > Was Abzwicken ist, weiß ich immer noch nicht :-( Ich kenne keinen, der das nicht versteht und wüsste auch nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ich versuche es trotzdem. Den Stecker "ab-zwicken" heißt, dass das Kabel durch einen Quetschvorgang so in zwei Teile getrennt wird, dass hauptsächlich der männliche Steckverbinder nicht mehr Teil des am Gerät verbleibenden Kabelstücks ist. Man sagt auch, der Stecker ist vom Gerät ABgetrennt. Besser kann ich es nicht beschreiben.
Ich habe genau die Herdanschlußdose von Merten mit WAGO 221 Klemmen für die Einzelleiter und zwei Abgängen. Und auch das Kochfeld mit 2- und den Herd mit 1-phasigem Stromanschluß. Ich stand vor der gleichen Frage wie du: soll ich den Stecker vom Herdanschlußkabel abschneiden, um es direkt anklemmen zu können, oder nicht? Ich habe mich letztlich dagegen entschieden. Und zwar weil das kein Standard-Gerätekabel war, sondern einen Spezialstecker auf der Geräteseite hat. Preis als Ersatzteil: um die €25,-. So habe ich lieber eine Aufputz-Schukosteckdose verbaut, die an die Herdanschlußdose geklemmt und den Herd da angesteckt. Es war noch genug Platz im Schrank, so daß ich die AP-Dose nicht an die Wand andübeln mußte. Falls ich den Herd mal ausbauen und woanders auf Augenhöhe einbauen wöllte (man wird ja nicht jünger) dann bräuchte ich wenigstens kein neues Anschlußkabel dafür. Ach ja: der Betreff für den Post hätte besser gelautet: "Backofen an Herdanschlussdose - Schuko-Stecker abzwicken?". Ich habe erst gedacht, du willst nur den Schuko-Kontakt abzwicken.
Soul E. schrieb: > Alex Z. schrieb: > >> Und über die 3 Einzelsicherungen bitte einen Verbinder, damit die alle 3 >> Rausfliegen, wenn eine Phase ein Problem hat. > > Am besten über die ganze Reihe, dann braucht man beim Einzug in die > Wohnung nur einmal einschalten ;-) > > Spass beiseite, Phasen koppeln bringt nur was wenn auch die Lasten über > die drei Phasen zusammenhängen. Ein Drehstrommotor z.B. freut sich wenn > man beim Ausfall einer Phase auch die restlichen beiden abschaltet. Bei > einer Küche mit Herd an einer Phase und je zwei Kochplatten an den > anderen beiden gibt es keinen ernsthaften Grund, beim Ausfall einer > Kochplatte auch Herd und die restlichen Platten abzuschalten. Bei einer Reparatur freut sich der 'Schrauber' aber schon über allphasige Spannungsfreiheit!
Justus schrieb: > Was Abzwicken ist, weiß ich immer noch nicht :-( Deine Zange (so Du über eine solche verfügst) wüßte es bestimmt - üb' halt einfach zuerst mal fleißig OHNE...
Alle 3 Wochen kommen hier die gleichen Fragen zum Herdanschluss.
Thomas U. schrieb: > > Bei einer Reparatur freut sich der 'Schrauber' aber schon über > allphasige Spannungsfreiheit! Muss man wirklich auf alle technischen Idioten Rücksicht nehmen?
Walter K. schrieb: > Thomas U. schrieb: >> >> Bei einer Reparatur freut sich der 'Schrauber' aber schon über >> allphasige Spannungsfreiheit! > > Muss man wirklich auf alle technischen Idioten Rücksicht nehmen? Darum geht es doch gar nicht mal. Sondern Kasus Knaxus ist: Soul E. schrieb: > Bei > einer Küche mit Herd an einer Phase und je zwei Kochplatten an den > anderen beiden gibt es keinen ernsthaften Grund, beim Ausfall einer > Kochplatte auch Herd und die restlichen Platten abzuschalten. Wer wollte denn bei Defekt einer Platte aufhören zu kochen? Vielleicht der "Sucht-Schrauber" - dem sofortiges Schrauben wichtiger ist als was zu essen? Der vom Schrauben lebt...?
