Hallo, kann ich den Motor (ohne Steuerungsplatine) direkt an den Anschluss vom 230V Kabelaufroller (dort sind nur blau und schwarz)anschliessen?. Das blaue Kabel geht ja direkt zum Stecker für den Motor das braune und schwarze kommen von der Steungsplatine. Kann ich das schwarze vom 230V Kabelaufroller Anschluss direkt am Motor anschliessen? Ist dann immer auf maximaler Stufe oder? Danke und lG Alois
Verschoben durch Moderator
Prinzipiell geht das schon, das habe ich auch schon sehr oft gemacht. Aber so ganz pauschal kann man das leider nicht mehr beantworten. Denn einige Motoren sind über diese Steuerungsplatine "dauer-gedrosselt" - also auch bei "Voller Stufe" bekommen die nicht ganz 230V ab. Das heißt, schließt du den Motor einfach so an, wird der viel zu schnell laufen und raucht gleich ab. (Im wahrsten Sinne des Wortes) Also ausprobieren. Wenns blöd läuft ist der Motor auch gleich kaputt. Falls er "überdreht" schmeiß ihn lieber gleich weg, wenn du die Platine nicht reparierst! Und wie immer: Vorsicht bei Netzspannung 230V. Beim ersten mal (aus sicherer Entfernung) den Sauger in einem Zimmer + Stromkreis über den Sicherungskasten einschalten :-)
... Achja, den Motor bzw. Sauger mechanisch FEST montieren (zuschrauben), sonnst "hüpft" der dir beim Einschalten davon. Gruß, tsx
hallo, danke für die schnelle Antwort. Klingt gefährlich. Die Steuerungselektronik tauschen lohnt sich nicht. Danke und lG
Ich glaube du hast so einen Kandidaten, der nicht für den Umbau gedacht ist. Ein ähnliches oder sogar gleiches Modell (laut Bildersuche) hatte ich schon ein mal, wegen genau der Elektronik umgebaut (Auf einer Baustelle, beim Kunden). Zwei drei Minuten kannst du noch saugen bevor er anfängt zu qualmen und zu stinken. Aber dennoch würde ich es erstmal ausprobieren. Schreib eventuell ob es geklappt hat... Gruß tsx
Wer ohne Hilfe nicht in der Lage ist die (mutmaßlich...???) defekte Elektronik auszutauschen oder durch eine simple selbst gebaute Phasenanschnittsteuerung zu ersetzen, der ist hier offensichtlich im falschen Forum.
Tim S. schrieb: > Denn > einige Motoren sind über diese Steuerungsplatine "dauer-gedrosselt" - > also auch bei "Voller Stufe" bekommen die nicht ganz 230V ab. Das heißt, > schließt du den Motor einfach so an, wird der viel zu schnell laufen und > raucht gleich ab. Test und Dauerlösung: Staubsauger mit Heizlüfter als Vorwiderstand. Zur Saugzeit wirds dann warm;)
Mit Foto von der Platine könnte auch einer helfen, der vlt. eine übrig hat.
Das Hauptproblem wird sein, dass sich in Bälde der Schalter verabschieden wird. Das Abrauchen wegen zu viel Spannung halte ich für herbeigeredet weil man nicht weis wie ein Steller funktioniert. Der Spannungsabfall von vielleicht 2 - 3V ist vernachlässigbar. Der Sanftanlauf aber entscheidend für die Schalter- und Motorlebensdauer.
Manche Miele wollen mittlerweile per Elektronik sanft anlaufen, insofern ist der direkte Anschluß IMHO wenig dauerhaft.
Armin X. schrieb: > Das Hauptproblem wird sein, dass sich in Bälde der Schalter > verabschieden wird. Unsinn. Bei diesem Vorhaben wird der Motor direkt gespeist. aloispu schrieb: > den Motor (ohne Steuerungsplatine) direkt an den Anschluss > vom 230V Kabelaufroller (dort sind nur blau und schwarz)anschliessen? https://www.youtube.com/watch?v=6R_DmNYVIfA&t=671s Direktspeisung aiuf "türkisch" geht also und zwabgsgedrosselt scheint da auch nichts. Viel Erfolg!
Die Steuerung ist häufig ein ganz simpler Dimmer, der aber die hohe Leistung die der Motor will verträgt. Ich hab da schon häufig einen anderen mechanisch halbwegs passenden Motor eingebaut. Hat bis jetzt immer funktioniert. Lediglich gibt es mal den Fall, dass der Triac im Motor eingebaut ist, Da braucht man natürlich als Ersatz einen gleichen.
Armin X. schrieb: > Der > Sanftanlauf aber entscheidend für die Schalter- und Motorlebensdauer. Und auch das haeufige Ausloesen der Sicherung nervt, was durch den Sanftanlauf verhindert wird.
