Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik VCO mit Dauer-High Referenzlimit
von Dieter (Gast)
gibt es eine VCO-Schaltung mit OPV, die folgende Eigenschaften aufweist:
a) Wenn die Eingangsspannung höher als eine Referenzspannung wird, geht
der Ausgang in Dauerzustand High.
b) Wenn die Eingangsspannung darunter liegt ist die Frequenz hoch.
c) Mit abnehmender Eingangsspannung wird die Frequenz niedriger.
Bei dem Rechteckgenerator darf sich das Tastverhältnis auch beliebig
dabei verändern. Die Besonderheit dabei ist dabei das Verhalten nach a).
VCO: Voltage Controlled Oszillator
OPV: Operationsverstärker
Vielen Dank für Eure Hilfe schon mal im Voraus.
Dieter
von Biggi G. (Gast)
Ich kenne keine solche Schaltung. Aber ich kenne auch nicht so viele IC.
LG Biggi
von Karadur (Gast)
µC wäre einfach. Es geht aber auch mit einem VCO der einen Reseteingang
hat der von einem Komparator geschaltet wird.
Du solltest aber noch ein paar Scheiben Salami herausrücken.
Amplitude?
Frequenz?
Sweep?
Steuerspannung?
etc
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das ist doch trivial mit einem Komparator und irgendeiner Art Schalter
zu bauen. Da von "High" die Rede war, reicht wohl ein Logik-Gatter. Und
warum interessiert irgend jemanden, ob da ein OPV drin verbaut ist?
von Dieter (Gast)
Mit μC waere es einfach.
Sollte mit einem OPV und einem TL431 (oder ZD) funktionieren.
von Dieter (Gast)
Das ist eine sehr einfache Schaltung:
https://www.eleccircuit.com/vco-using-schmitt-trigger/
Mit einem OPV kann auch ein Schmitt-Trigger realisiert werden und daher
ist diese Schaltung auch mit einem OP möglich.
Allerdings bei dem Schaltplan fehlen die entscheidenden Details und
Ergänzungen:
https://www.elektormagazine.com/labs/single-opamp-voltage-controlled-oscillator
von Dieter (Gast)
Die Schaltung könnte so dimensioniert werden, dass die Bedingungen
erfüllt werden könnten:
In dem Falle wäre die Eingangsspannung so hoch, dass über den Pfad mit
Widerstand und Diode der Kondensator nicht mehr entladen wird.
Dauerzustand Low invertiert ergäbe High.
Gilt für invertiertes Signal, wie bei a)
Darüber hinaus gibt es noch die Eigenschaft:
d) Wenn die Eingangsspannung höher als eine Referenzspannung wird, geht
der Ausgang in Dauerzustand Low.
In dem Falle wäre die Eingangsspannung so niedrig, dass die
Mindestspannung zum umschalten nicht erreicht wird, weil der Kondensator
nicht mehr ausreichend geladen wird.
Dauerzustand High invertiert ergäbe Low.
von Mani W. (e-doc)
Ich denke, Nein!
Wozu brauchtst Du das?
Für Musik-VCO mal sicher nicht!
HF?
Schreib mal, bitte...
Wozu?
von Dieter (Gast)
Richtig.
Mani W. schrieb:
> Wozu?
Als simple Spannungsanzeige eine LED, wie beim ewigen Blinker, blitzen
bis leuchten lassen. Z.B. Dauerleuchten, alter 9V Block ist noch zu gut,
anhand der Blinkfrequenz verschiedene NiMH 9V Blocks unterscheiden.
von Mani W. (e-doc)
Dann bau Dir einen simplen VCO mit Dreieckgenerator (Integrator) plus
nachgeschaltetem Schmitt-Trigger...
Ist eine Standardschaltung, die min/max Frequenz sowie das Verhalten
auf Eingangsspannungsänderung und das Tastverhältnis
kannst Du leicht bestimmen durch
Bauteilwerte - schlau machen solltest Du Dich aber selber...
Viel Spass!
von Dieter (Gast)
Das ist übrigens der Lösungsansatz gemät der Links, die ich am 04.02.22
postete.
Mit einer Variation des Rückkopplungspfades kann das Verhalten von b)
bis d) einfach realisiert werden (1 OPV, 1xC 7xR, 2xDioden, 1 TL431 od
ZD).
Das Verhalten nach a) gestaltet sich in dieser Art, dass in im Bereich
von ZehntelVolts ein Übergang zu parasitäre Schwingungen in den
kHz-Bereich erfolgt.
von Mani W. (e-doc)
Bau Deine Idee mit Plan auf einem Steckboard auf, so geht es meist
am schnellsten - studieren und die Praxis probieren, Bauteile umstecken
geht schneller als manche Rechnung...
Bin dann mal gespannt auf Deinen fertigen Schaltplan mit min/max Werten
und Frequenzen, also alles, was Du gesucht hast...
Alles Gute!
