Moin zusammen, kurze Frage... Es gibt LoRa Module für den Frequenzbereich 863-870Mhz.(SRD-Band) Ist das ein reiner Toleranzwert rund um 868Mhz oder kann ich gezielt sagen, Anwendung A funkt auf 863 und Anwendung B auf 869, damit diese sich die beiden gegenseitig nicht "hören"?
z.B. laut https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/regional-parameters/ sind diese 3 Frequenzen im Frequenzplan für Europa: EU863-870 default channels The following three default channels must be implemented in every end device that supports the EU863-870 band. These channels are used by the end device to broadcast the Join-request message. The end device randomly selects one of the default channels to send the Join-request message. Channel Bandwidth LoRa data Bit rate Frequency kHz rate MHz 868.10 125 DR0 – DR5 0.3 – 5 kbps 868.30 125 DR0 – DR5 0.3 – 5 kbps 868.50 125 DR0 – DR5 0.3 – 5 kbps Mehr Infos z.B. unter https://www.thethingsnetwork.org/docs/
Meine Auslegung ist, dass ich auf dem Band erstmal alle Frequenzen nutzen darf solange ich mich Duty Cycle und Leistungsbeschränkungen halte. Das möge aber jemand mit tieferem Wissen korrigieren. Wenn ich mit dem TTN kommunizieren will funktionieren natrülich nur die Frequenzen die dort angeboten werden.
Thomas S. schrieb: > z.B. laut > https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/regional-parameters/ > sind diese 3 Frequenzen im Frequenzplan für Europa: > > EU863-870 default channels > The following three default channels must be implemented in every end > device that supports the EU863-870 band. These channels are used by the > end device to broadcast the Join-request message. The end device > randomly selects one of the default channels to send the Join-request > message. > Channel Bandwidth LoRa data Bit rate > Frequency kHz rate > MHz > 868.10 125 DR0 – DR5 0.3 – 5 kbps > 868.30 125 DR0 – DR5 0.3 – 5 kbps > 868.50 125 DR0 – DR5 0.3 – 5 kbps > > Mehr Infos z.B. unter https://www.thethingsnetwork.org/docs/ Diese Antwort geht komplett an der Frage vorbei. Kein Mensch ist beim Verwenden von Lora gezwungen LoraWAN zu machen und schon gleich garnicht mit TTN. Die Datenrate hängt dann auch noch von anderen Parametern ab und nicht nur vom Spreizfaktor. Alle Fragen auch die zur nötigen Bandbreite beantwortet das Manual für die verbauten Semtech-Chips und nicht die TTN Spezifikation. Dave schrieb: > Meine Auslegung ist, dass ich auf dem Band erstmal alle Frequenzen > nutzen darf solange ich mich Duty Cycle und Leistungsbeschränkungen > halte. Genau, du musst dich an die allgemeine Frequenzzuteilung für dieses Band halten. Was TTN macht kann dir komplett egal sein.
Für Deutschland siehe: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/FunkanlagenGeringerReichweite/2018_05_SRD_pdf.pdf
Thomas S. schrieb: > fundierte Infos im Netz. > z.B. bei https://lora.readthedocs.io/en/latest/ Das bezieht sich auch fast ausschließlich auf LoraWAN und speziell auch auf TTN. Selbst die Aussage, Europa=868MHz ist falsch. Insbesondere wenn die Arbeitszyklusbeschränkung Probleme macht und man mit 10mW auskommt, ist eventuell 433MHz die bessere Alternative. Auch am Parameter der Errorkorrekur kann man drehen um für sich das Optimum zu finden. Aber wie gesagt, das hat nichts mit LoraWAN und TTN zu tun.
Thomas S. schrieb: > z.B. laut > https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/regional-parameters/ > sind diese 3 Frequenzen im Frequenzplan für Europa: > > These channels are used by the end device to broadcast the Join-request > message. The end device randomly selects one of the default channels to > send the Join-request message. > > Channel Bandwidth LoRa data Bit rate > Frequency kHz rate > MHz > 868.10 125 DR0 – DR5 0.3 – 5 kbps > 868.30 125 DR0 – DR5 0.3 – 5 kbps > 868.50 125 DR0 – DR5 0.3 – 5 kbps Wenn du schon den Text zitierst, solltest du ihn wenigstens auch lesen und selbst verstanden haben. Die von dir genannten Frequenzen sind für die Join-request messages festgelegt. Wenn du deine Zitatquelle weiter liest, steht dort: The EU863-870 band supports a maximum of 16 channels. During end device activation additional channels may be specified. For example, The Things Network uses the following 5 additional frequencies for uplink. 867.1 MHz 867.3 MHz 867.5 MHz 867.7 MHz 867.9 MHz
Danke für eure ergänzenden Beiträge. Der TO darf nun entscheiden, welche Infos für ihn hilfreich sind, - gerne ergänzend sein Einsatzscenario schildern.
