Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit, die Intensität von Funksignalen z.B. im 433 MHz-Bereich quantitativ zu bestimmen ? Es geht darum, die Effektivität verschiedener Antennen an Transceiver-Modulen zu testen um zu sehen, welche Antenne mit der grössten Signalstärke sendet. Liefern ev. Transceivermodule mit entsprechenden Abfragen einen Wert zur Soignalstärke zurück oder wäre dafür ein SDR mit entsprechender Software denkbar ? Bei Routern wird die Signalstärke ja auch angezeigt, also sollte das technisch kein Problem sein.
Wenn du nur abschätzen möchtest welche Antenne ein höhere Feldstärke bewirkt, nimmst du am besten einen RTL-Stick und eine SDR-Software dazu.
Phasenschieber S. schrieb: > nimmst du am besten einen RTL-Stick und eine SDR-Software dazu. Da kommen aber definitiv nur Hausnummern raus. Da sitzt doch bestimmt mehr als nur eine Pegelregelung drin, die jeden Messwert zunichte macht. interrupt schrieb: > Liefern ev. Transceivermodule mit entsprechenden Abfragen einen Wert zur Signalstärke zurück Ja, nennt sich RSSI: https://de.wikipedia.org/wiki/Received_Signal_Strength_Indication
Man könnte aber auch die Antenne mit NEC simulieren. Das Ergebnis (die Hausnummer) dürfte ähnlich der "Messung" sein. Für Antennenmessungen sollte man schon einen reflexionsfreien Raum haben, sonst werden es eh nur Schätzungen.
interrupt schrieb: > gibt es eine einfache Möglichkeit, die Intensität von Funksignalen z.B. > im 433 MHz-Bereich quantitativ zu bestimmen ? Ja klar gibt es diese Möglichkeit. In EMV Laboren ist das tägliches Brot. Um absolute Feldstärke zu massen braucht man allerding eine kalibrierte Messantenne und Messempfänger. Vergleichende Feldstärkemessungen lassen sich einfacher durchführen.Zum Beispiel mit einem SDR, dessen Skala meist in dB unter Vollaussteuerung anzeigt. Auch hier ist eine einfach Kalibrierung möglich.
