Hallo zusammen, ich möchte auf meiner Modelleisenbahn Signale aufstellen, deren LEDs einzeln von mehreren Platinen gesteuert werden. Bei >30 Signalen mit je 2-4 LEDs sind das über 100 einzelne Verbindungen. Jedes Signal steht auf einem Custom-PCB mit seinen Pins im 2.54mm-Raster, auf der Ansteuer-Platine sind ebenfalls 2.54mm-Pins verbaut. Das ließe sich aber mit einem Custom-PCB anpassen. Als Kabel verwende ich normale Flachbandkabel mit der entsprechenden Anzahl Leitungen. Auch hier wäre ich flexibel, falls es etwas passendes gibt. Habt ihr Tipp, welche Steckersystem geeignet sind, damit ich nicht hunderte Dupont-Pins einzeln verbasteln muss? Gibt es etwas, wo man das Kabel nur einklemmt wie z.B. bei crimpless RJ45-Steckern? Es gibt zwar z.B. JST-Stecker mit Kabel, aber da ich unterschiedliche Längen benötige, ist das keine Lösung. Bonuspunkte, wenn es verpol-sicher ist und/oder auf die vorhandenen 2.54mm-Raster passt. Danke Daniel
https://www.we-online.com/katalog/de/WR_TBL_SERIES_3460B_PLUG_SCREWLESS_PUSH_IN_2_50_MM_PITCH_VERTICAL_CABLE_ENTRY_CABLE Vielleicht sowas? Zwar 2,5mm-Raster, aber immerhin steckbar und Federzug Oder bei Flachbandkabel die Schneidklemm-Wannenstecker?
Sebastian R. schrieb: > Oder bei Flachbandkabel die Schneidklemm-Wannenstecker? ACK, auch wenn man dabei nur die Hälfte nutzt, das Material ist dabei dank Masse spottbillig.
Evtl könnte das hier sein was du suchst, bzw. das was Sebastian und hhinz gemeint haben: https://www.ebay.de/itm/154717130648 https://www.ebay.de/itm/153436518501 Für Flachbandkabel, Günstig, Verpolungssicher, einfach zu montieren, fast beliebige Polzahl und gibts auch in 2,54mm wie auch 1,27mm Rastermaß
Ja, Flachbandkabel. … und die andere Hälfte als Masse (Gnd) nutzen. -> die Signale liegen dann auf 2,54 mm Raster
Hi Schau mal bei Pollin, Reichelt oder Conrad ins Angebot. Wannenstecker sind geeignet für Flachkabel und die gibt es 6- 50 polig. Also, da wär bestimmt was dabei. Gruß oldmax
Daniel K. schrieb: > Jedes Signal steht auf einem Custom-PCB mit seinen Pins im > 2.54mm-Raster, auf der Ansteuer-Platine sind ebenfalls 2.54mm-Pins > verbaut. "Ansteuer-Platine" wird üblicherweise auch "Dekoder" genannt, und wird normalerweise nahe den Signalen montiert. Dann musst Du mit den mehrpoligen Kabeln nicht weit fahren. Wie hier: http://carpatrain.magnetmotor.ch/ Gruss Chregu
Daniel K. schrieb: > Als Kabel verwende ich normale Flachbandkabel mit der entsprechenden Anzahl > Leitungen. Auch hier wäre ich flexibel, falls es etwas passendes gibt. Flachkabel 6-polig https://www.reichelt.de/de/de/pfostenbuchse-6-polig-mit-zugentlastung-pfl-6-p53153.html https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gerade-wsl-6g-p85732.html https://www.reichelt.de/wannenstecker-6-polig-gewinkelt-wsl-6w-p105978.html Michael B. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 154717130648 Der Preis ist mutig
Ich habe auch noch einen Tip: Die Stecker JST XH gibt es zuhauf auf Aliexpress, eBay, Reichelt u.v.a.m. Dazu kannst Du auf Aliexpress in vielen Shops auch fertig konfektionierte Leitungen kaufen. Wie Du ein paar mehr Leitungen hast (müssen nicht mal 100 sein) gibt es auch Anbieter, die Dir gerne Wunschlängen und Sonderbelegungen machen. Wenn das interessant ist, nenne ich dir einen Anbieter, der das macht. Allerdings ist aufgrund CNY genau jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt, da müsste man bis Mitte Februar warten. Darüber hinaus gibt es auch schöne Zangen, mit denen man das auch schnell selber konfektionieren kann (Zange SN-01BM ist super).
Ein paar Bildle wären ja nicht schlecht, damit man mal ne Vorstellung bekommt wie das bei Dir aussieht. Wenn's einreihig ist dann sowas https://www.mouser.de/ProductDetail/TE-Connectivity/826629-3?qs=AplfTeSvkkA3hKOe%252BWTzDA%3D%3D&mgh=1&vip=1&gclid=EAIaIQobChMI-sbnqK7o9QIVBeh3Ch1h-ALmEAQYASABEgJGo_D_BwE einlösten. Mit einem besser 2 Pin(s) mehr als nötig kann man es auch einfach verpolsicher machen. Diese Stifte gibt es bei den einschlägigen Versendern auch als "Meterware", die man sich ablängen kann. Als Gegenstück käme dan das https://www.mouser.de/ProductDetail/TE-Connectivity/2-87499-1?qs=HSGlLeu24BMzaMdwKrIahQ%3D%3D&mgh=1&vip=1&gclid=EAIaIQobChMI-sbnqK7o9QIVBeh3Ch1h-ALmEAQYBSABEgJZRPD_BwE in Frage. Kleine Zusatzplatinen mit RJ45 Buchsen (4polig) die man einfach auf Deine Platinchen aufsetzen kann wäre auch ne Möglichkeit. Als Kabel kannst Du dann auch Dein Flachbandkabel 4-polig in der gewünschten Länge nehmen. Das Kabel funktioniert auch mit den RJ45 Steckern prima. Du brauchst halt eine passende Crimpzange. Die gibt es so um die 20-30€. Die Investition lohnt in jedem Fall, da die Zange auch 6polig und 8polig (Netzwerk) kann.
Wolfgang schrieb: > Der Preis ist mutig Stimmt, da hast du recht, danke für den Hinweis o.O (Hab die noch nie selber kaufen müssen, dachte das hilft mit den Begriffen bei der Suche weiter, war mir auch nicht klar dass man die unter "Wannenstecker" noch besser findet)
Oder MikroMatch wenn es etwas kleiner sein soll, aber dennoch mit normalem Flachbandkabel? https://www.reichelt.de/micro-match-verbinder-c7523.html
Die 10-poligen sind zum Teil deutlich günstiger als die 6-poligen. Wenn der Platz also vorhanden ist, dann die eher die 10-poligen nehmen. https://www.reichelt.de/pfostenbuchse-10-polig-mit-zugentlastung-pfl-10-p14571.html https://www.reichelt.de/wannenstecker-10-polig-gerade-wsl-10g-p22816.html?&trstct=pos_0&nbc=1
Phoenix Contact MSTB Serie. Ohne Werkzeug, zwar metrisches Raster 2,5 mm, dafür Verpolsicher.
Sorry, vertan dachte die gibt’s auch in 2,5 mm. Doch nur 5 bzw. 5,08 mm. Also vergessen…
Ich nehme Micromatch sehr gerne für so was, schön klein und kontaktieren sicher, allerdings sind die Kontakte in der Reihe zwar im Abstand von 2.54 mm aber die beiden Reihen sind um 1,27 mm gegeneinander versetzt
Danke für eure Vorschläge. Da ich bis zu 12 Signale an eine Platine anschließen kann, ist die Entfernung unweigerlich auch mal größer. Und da die Anlage auch mal abgebaut wird, sind die Entfernungen nicht auf immer fix. Micromatch sieht ganz gut aus, mal sehen, was ich sage, wenn die Gesamtkosten zusammengetragen sind. Danke sehr!
Daniel K. schrieb: > Micromatch sieht ganz gut aus, mal sehen, was ich sage, wenn die > Gesamtkosten zusammengetragen sind. Danke sehr! Micromatch ist bei R* recht preiswert
