Moin, ich habe mich gerade durch ca. 15 Jahre mikrocontroller.net gequält und mich überzeugen lassen, dass Tantal-Elkos gefährliche Feuerwerkskörper sind. Aber was nehmen, wenn's schön kompakt und vor allem flach werden muss? Batteriespannung 4,7 Volt, Lastspitzen ~10-20 Ampere (geschätzt). Die Last ist ein Batteriegerät* ohne erwartbare Spannungsspitzen, nur Lastspitzen, keine induktive Last. Die Batterie ist eine etwas schwächelnde Li-Ion-Zelle mit ca. 4 Ah. Ich suche also möglichst dünne "Röllchen" mit viel C und wenig ESR zum parallel schalten. Vorschläge? Das hier übliche "Lass sein" gilt nicht :-) lg Dieter *) PPTV Android-Fernseher mit MTK6795 Chip
Dieter S. schrieb: > ich habe mich gerade durch ca. 15 Jahre mikrocontroller.net gequält und > mich überzeugen lassen, dass Tantal-Elkos gefährliche Feuerwerkskörper > sind. Sind sie, richtig verwendet, nicht. > Aber was nehmen, wenn's schön kompakt und vor allem flach werden muss? > > Batteriespannung 4,7 Volt, Lastspitzen ~10-20 Ampere (geschätzt). > > Die Last ist ein Batteriegerät* ohne erwartbare Spannungsspitzen, nur > Lastspitzen, keine induktive Last. Die Batterie ist eine etwas > schwächelnde Li-Ion-Zelle mit ca. 4 Ah. > > Ich suche also möglichst dünne "Röllchen" mit viel C und wenig ESR zum > parallel schalten. > > Vorschläge? MLCC oder Al-Polymer.
...ich glaube, ich hab doch noch was "trockenes" gefunden: https://www.vishay.com/search?searchChoice=part&query=222213965101 Wer schafft es mir das auch noch madig zu machen? :-)
Ja, wie? jeder zweite "not for new designs". Welchen meinst du?
diesen (mit 100µF/16V): https://www.vishay.com/docs/28301/139cll.pdf Hab noch einen Restposten gefunden.
> ich habe mich gerade durch ca. 15 Jahre mikrocontroller.net gequält und > mich überzeugen lassen, dass Tantal-Elkos gefährliche Feuerwerkskörper > sind. Naja, du liest hier aber immer viel Vereinfachung von Leuten die einen Fall erlebt haben, Hintergruende nicht verstehen oder etwas generalisieren. Geh mal davon aus das 99% aller Tantalelkos vollkommen problemlos arbeiten weil sich sachgerecht eindesignt wurden. > Ich suche also möglichst dünne "Röllchen" mit viel C und wenig ESR zum > parallel schalten. Du koenntest dir mal Polymerelkos anschauen. Und Anschauen meint Datenblatt lesen! Die haben naemlich auch einen kleinen Nachteil. .-) Olaf
Dieter S. schrieb: > diesen (mit 100µF/16V): > > https://www.vishay.com/docs/28301/139cll.pdf > > Hab noch einen Restposten gefunden. Stinknormaler nasser Al-Elko, hat nur eine uralte SMD-Umverpackung.
stinkt der? Ab wieviel Volt? :-) Heiß werden soll der ja nicht, nur gelegentliche Lastspitzen überbrücken. Du hast ja recht, die 1,6 Ohm ESR sprechen für konventionelle Wickeltechnik. Aber ich will ja 20 Stück parallel löten...
Olaf schrieb: > Geh mal davon aus das 99% aller Tantalelkos vollkommen problemlos > arbeiten weil sich sachgerecht eindesignt wurden. Viele Entwickler haben Tantalelkos in der Stromversorgung verbaut, und genau da werden diese auffällig: Die vertragen keine hohen Ströme, das wissen viele Leute nicht. Es wäre nicht das erste Gerät, was beim Anklemmen der Versorgung scheinbar grundlos einen Kurzschluß macht. Dieter S. schrieb: > Lastspitzen ~10-20 Ampere (geschätzt). Da ist Tantal maximal ungeeignet.
