Hallo zusammen, ich programmiere seit einigen Jahren in meiner Freizeit kleinere Softwaretools mit "Qt" um Arbeitsabläufe zu automatisieren. Mein neuestes Projekt erfordert nun eine Hardwarekomponente. Genauer gesagt, möchte ich einfach mit einem Druckknopf in meiner Software eine Aktion auslösen. Prinzipiell könnte ich natürlich einen Knopf an der Tastatur wählen, allerdings soll es ein "richtiger" Knopf sein (von der Art her wie z.B. ein Alarmknopf in einer Bank unter den Tischen, wie man es in Filmen sieht). Mein Problem: reine Software kann ich, insbesondere c++ mit "Qt". Ich habe nun leider keine Idee, wie ich die Sache mit dem Knopf realisieren kann. Ich habe zunächst gesucht, ob es einen "usb-knopf" gibt, der einen Tastendruck simuliert. Allerdings wurde ich nicht fündig. Muss ich mit einem Mikrocontroller arbeiten? Z.B. arduino oder ähnliches? Habt ihr da konkrete Vorschläge, wie ich sowas angehen kann? Danke im Voraus!
Verschoben durch Moderator
Du kannst eine Seriellschnittstelle "Zweckentfremdenden" oder ein Paralell USB Chip wie der CH341A am USB Port verwenden.
Also es gibt USB Buttons... oft als Buzzer. Aber die sind meist ziemlich teuer. Ich hatte neulich so einen Fall, bei dem eine Videoshow durch einen Näherungssensor ausgelöst werden sollte. Dazu habe ich einfach einen Arduino micro genommen und die Keyboard Library verwendet. Der Arduino simuliert dann einen Tastendruck. https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/keyboard/keyboardpress/ Das geht super easy und ist insbesondere mit einem Taster schnell aufgebaut.
Es gibt doch ein Knopf Tastaturen: https://www.google.com/search?q=one+button+keyboard Sonst würde mir noch einfallen: -BT Selfieauslöser -irgendwelcher Gamingkram(hebel und Knöpfe für Flugsims) -Multimediabuttons in jeder Form und Grösse -3€ Gamecontroller und 2 drähte an einen Button. -Wenn ein Netzwerkport frei ist könntest du einen Loop per Knopfdruck herstellen und den Link status überwachen.
Beitrag #6966839 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke für die Rückmeldungen! Zum Teil sehr inspirierend. An die letzte Rückmeldung. Nett von dir, danke. Und Entschuldigung, dass ich nicht so ein Experte bin wie du. Wieso antwortest du, wenn du genervt bist?
Ich würde es mir einfacher machen. Einfach mit einem Bluetooth Barcode/QRcode Scanner (gibt es für so ab ca. 40 € bei Amazon) oder sogar noch einen billigeren mit USB-Kabel. Da haben sich die Manhatten - Dinger gut bewährt. Dann online sich EAN - oder QR -Codes mit z.b. unterschiedlichen Zahlenreihen erstellen lassen, ausdrucken und diese einscannen. Da hast du auch einen Knopf (am Scanner) und kannst zusätzlich mehrere Aktionen (Barcodes) auslösen, je nach Anzahl der Barcodes. Der Scanner ist ja einfach nur eine HID-Tastatur und kann somit in jedes Editierfeld eingelesen werden. Das Auslesen und Zuordnen zu den jeweiligen Aktionen ist ja Kinderkram. Das wäre schnell und einfach.
Michael P. schrieb: > An die letzte Rückmeldung. Nett von dir, danke. Und Entschuldigung, dass > ich nicht so ein Experte bin wie du. Wieso antwortest du, wenn du > genervt bist? Das ist ein bekannter Troll. Ignorier das einfach, geh einfach gar nicht drauf ein. Nur damit es genannt wurde, es gibt USB-IO-Karten. Da kannst du beliebige Taster anschließen, deren Zustand dann über USB ausgelesen werden kann. Wenn es potentiell auch mal mehrere Taster werden oder auch eine Ausgabe nötig ist, wäre das vielleicht was. Auf die Schnelle habe ich kein Beispiel gefunden, aber wenn du mit den anderen Lösungen nicht zufrieden bist, könnte man in der Richtung weitersehen.
Normaler Anschluss an USB. Und dann mit einen normalen ON TIMER Funktion die Schnittstelle auslesen. ON Timer (oder wie das bei dir heißt) ist einen System-Funktion. Sie unterbricht den normalen Ablauf des Programms, ruft die SUB auf, arbeitet sie ab, und macht dann weiter im normalen Programmablauf. In der Sub Redet das Prg mit den Arduino (Keine Dauergespräche bitte) und reagiert darauf. Funktioniert übrigens unter z.b. VB-2010 hervorragend. Ich habe mal Testweise zwischen 2 Arduinos über 433 MHZ Daten so ausgetauscht. ;)
Super, vielen Dank an alle. Werde mir alle Möglichkeiten mal genauer anschauen und dann wählen.
Michael P. schrieb: > ob es einen "usb-knopf" gibt, der einen > Tastendruck simuliert. Allerdings wurde ich nicht fündig. Vorschläge Suche mal bei Ebay nach "Beetle Bad USB 32U4" oder alternativ "Tiny85 Digispark" Michael P. schrieb: > Z.B. arduino oder ähnliches? durchaus möglich.
