Forum: HF, Funk und Felder Impedanzanpassung 50 Ohm auf 125 Ohm
von Andre G. (andgst01)
Schönen Samstag Nachmittag!
Nehemn wir mal an ich habe ein Signal von einer Quelle mit 50 Ohm
Impedanz.
Das Signal kann Anteile zwischen DC und 1 Ghz haben.
Dieses Signal soll in eine 125 Ohm "Last" geschickt werden.
Also brauche ich eine Schaltung für die Impedanzanpassung dazwischen.
Das diese Schaltung die Amplitude des Signals nicht beeinflussen sollte
habe ich mir gedacht ich könnte dafür eine aktive Schaltung nehmen.
Ein Verstärker mit einer Verstärkung von 1, also ein guter OPV als
Spannungsfolger.
Am Eingang dieser Impedanzanpassungskiste ein 50 Ohm Widerstand auf GND.
Zwischen dem Ausgang des Spannungsfolgers und der Ausgangsbuchse der
Kiste ein 125 Ohm Widerstand (OPVs haben ja relativ niederohmige
Ausgänge, ähnlich wie eine ideale Spannungsquelle und die Impedanz der
Quelle sollte ja 125 Ohm sein).
Habe ich da irgendeinen Denkfehler oder könnte das so klappen?
von Achim S. (Gast)
DC bis 1GHz ist sehr breitbandig. Die meisten OPV kommen dafür nicht in
Frage.
damit halbierst du schon mal die Amplitude
und damit halbierst du ein weiteres mal die Amplitude. Also nicht
wirklich das, was du hier geschrieben hast:
Wenn deine 50Ohm-Quelle die 125Ohm-Last direkt treibt, hast du zwar
keine Anpassung, aber die Verfälschung der Amplitude wäre geringer als
mit deiner Anpassungsschaltung.
Sind die Leitungslängen denn so groß, dass du dir über Reflektionen
Gedanken machen musst? Und falls ja: welchen Wellenwiderstand hat die
Leitung?
Konkret geht es um folgendes:
Das Tektronix 519 Oszilloskop kann Signale von DC bis 1 GHz darstellen.
Aber der Y Eingang geht direkt auf die Platten der Bildröhre und ist mit
125 Ohm abgeschlossen.
Vorverstärker / Dämpfung oder Offseteinstellung gibt es nicht.
Das Eingangssignal wird bei 10V um einen Zentimeter abgelenkt.
Also kein wirklich "alltagstaugliches" Gerät, gerade wenn man 3,3 V oder
5V Signale betrachten will.
Ich speile mit dem Gedanken mir ein solches Oszi zuzulegen und es ein
wenig zu modifizieren.
Also so dass man 50 Ohm Quellen daran anschließen und betrachten kann.
(Erstmal ohne Vorverstärkung, also einfach nur Impedanzanpassung)
Ja, das mit der halbierten Amplitude (Spannungsteiler) habe ich wohl
übersehen.
In dem Fall bracuht man also doch eine Verstärkung um die
Spannungsteilung zu "umgehen".
Ich will diese Impedanzanpassung extern vom Oszilloskop machen, also von
dieser Impedanzanpassungskiste führt ein 125 Ohm Kabel zum Oszi.
Das Oszilloskop hat eigene Stecker/Buchsen, ähnlcih wie die GR-874.
Am Oszilloskop selbst möchte ich möglichst nichts verändern.
von Achim S. (Gast)
und welcher Operationsverstärker soll für bei 1GHz einige 10V Amplitude
liefern? hast du schon einen bestimmten im Auge?
Es geht nicht um "einige" zehn Volt, nur um +- 10V.
von Achim S. (Gast)
wenn du nurt +-1cm des Bildes nutzen willst. und tatsächlich+-20V, wenn
du nach der Anpassung an OPV Ausgang noch+-10V haben möchtest. keine
ganz einfache Sache.
Ah stimmt, da habe ich den Spannungsteiler wieder vergessen ...
Also ist das eher unrealistisch das mit einem OPV zu machen?
von Achim S. (Gast)
ich würde es mir jedenfalls nicht zutrauen. obwohl ich schon einiges mit
OPV gebaut habe (allerdings nichts mit xGHz OPV)
von Rüdiger B. (rbruns)
Wow, eine 70-80 Jahre alt Antiquität.
So ist es ...
Ich dachte es wäre eine coole Idee ein analoges Oszi zu haben das bis
1GHz raufgeht.
Und ich habe aktuell eines von diesen Dingern im Blick das jemand
verkaufen will.
Ich dachte ich frage mal hier ob das was ich da vorhabe überhaupt
machbar ist vor ich das Ding wirklich kaufe.
Was außer OPVs kommt sonst in Frage?
Eine diskrete Verstärkerschaltung mit FETs?
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Die hochohmige FET-Eingangsstufe hätte zwar den Charme, dass man einfach
einen 50 Ohm Widerstand an den Eingang schalten kann, aber der gesamte
Verstärker funktioniert nicht für DC und an den Bereichsenden sinkt die
Verstärkung.
Es sei denn, man beschränkt sich nur auf die erste Stufe mit dem FET (v
= 1). Für DC wird's aber komplizierter.
Eine reine passive Lösung mit 6dB Verlusten halte ich für sinnvoller,
weil DC-fähig und linear.
von Volker S. (sjv)
falls noch nicht verkauft, ist im Markt ein 500MHz 7xxx Tek mit 2 7A19
Verstärkern mit 50 Ohm Re im Angebot. Damit bist Du besser bedient als
mit den 519. Das 7xxx kann man real nutzen, das 519 ist reine Spielerei.
von Mikrowilli (Gast)
Wenn man direkt am Eingang des Oszilloskops einen Widerstand von 83,3
Ohm parallel zum Eingang schaltet, bringt man die Eingangsimpedanz auf
50 Ohm. (Die Signal_amplitude_ am Eingang bleibt dabei sogar
unverändert.)
Einen brauchbaren Y-Verstärker von DC bis 1GHz zu bauen, ist auch den
kommerziellen Oszilloskopanbietern lange schwergefallen. Für eine
Eigenentwicklung mit überschaubarem Aufwand lohnt es sich vielleicht,
über eine Aufteilung in zwei parallele Verstärkerzweige nachzudenken -
beispielsweise DC-50MHz mit Operationsverstärkern und 50-1000MHz mit
MMICs. Den Übergangsbereich sauber hinzubekommen, dürfte für sich schon
eine Herausforderung sein.
von Wolfgang (Gast)
Wenn deine Signalquelle 50Ω besitzt und das Signal ohne Reflektionen
beim Empfänger ankommen soll, musst du deiner Empfängerimpedanz von 125Ω
wohl noch 83Ω parallel schalten. Für eine Spannung von 10V an 50Ω
brauchst du dann eine Leistung von 2W. Kann deine Quelle soviel an 50Ω
liefern?
von Phasenschieber S. (Gast)
und welche Kapazität haben diese Platten?
Du mußt diese Kapazität als Belastungswiderstand in deine Berechnungen
mit einbeziehen.
Da werden unter Umständen enorme Umladungsleistungen notwendig,
weitab(unter) deiner 125Ohm!
> mit einbeziehen.
Keine Ahnung.
Dazu habe ich im Internet keine Informationen gefunden.
Andre G. schrieb:
> Keine Ahnung.
Du kannst dir aber vorstellen, daß die Plattenkapazität mit steigender
Frequenz Werte weit unterhalb 125 Ohm annehmen kann?
...und somit eine Ansteuerung der Platten extrem niederohmig gestaltet
werden muß, wenn du auch nur ein bisschen linear bleiben willst?
von Sammeltier (Gast)
vmtl. das hier?
http://www.koschuh.com/Tektronix_519/index.htm
ich würde die Finger weglassen...
sowas gabs auch radioaktiv (de-)kontaminiert
https://vintagetek.org/radioactive-scopes/
https://vintagetek.org/519-1-ghz-oscilloscope/
https://w140.com/tekwiki/wiki/519
Impedanzanpassung geht so:
https://w140.com/tekwiki/wiki/017-053
von Mario H. (Gast)
Andre G. schrieb:
> Quelle mit 50 Ohm
> eine 125 Ohm "Last"
Ein Blick ins Manual (© 1961) lehrt, dass für den Fall die übliche
Betriebsart für das Tek 519 die Verwendung eines Minimum Loss Pad
zwischen 50 Ω und 125 Ω war.
Bei dem Impedanzverhältnis ist die Abschwächung des Minimum Loss Pad
8,96 dB. Die sich ergebenden Spannungsverhältnisse kann man nachrechnen,
und sie stehen im Manual (Faktor 0,564 von 50 Ω auf 125 Ω), siehe
Anhang.
Damit und den 10 V/cm musste man dann leben. Eine Lösung dafür, die im
Manual steht, ist eine Polaroid-Aufnahme zu machen, und die dann auf
einem kleinen Kreuztisch mit Mikroskop und eingebautem Fadenkreuz zu
spannen. Der Kreuztisch ist mit Messuhren ausgestattet, mit denen man
dann sehr kleine Ablenkungen genau ausmessen kann.
Schon interessant, mit was man sich damals herumschlagen musste.
> vmtl. das hier?
Wieso das denn?
Deshalb?
von Thorsten S. (thosch)
Deshalb hat dieses Scope (bzw. seine Röhre) keine Y-Ablenkplatten,
sondern eine auf 125 Ω Impedanz ausgelegte (und mit diesem Widerstand
abgeschlossene) Transmission-Line in Form einer Wanderfeld-Wendel zur
Strahlablenkung. Sogenannte Wanderfeld-Ablenkung. Tektronix nannte dies
"distributed deflection".
Die Laufgeschwindigkeit des Signals auf der Ablenkleitung entspricht der
Geschwindigkeit des abzulenkenden Elektronenstrahls, so daß die
Elektronen während ihrer gesamten Durchflugdauer durchs Ablenksystem vom
synchron mitlaufenden Signal (jeweils in eine konstante Richtung!)
abgelenkt werden.
Nur so ist in einer Oszilloskopröhre eine derartig hohe Bandbreite mit
einer gewissen Ablenkempfindlichkeit realisierbar, weil gewöhnliche
Ablenkplatten sehr kurz sein müßten und die Strahlgeschwindigkeit
innerhalb der Platten extrem hoch sein müßte, da sonst ein Elektron am
Anfang der Platten z.B. nach oben, und vor deren Ende schon wieder nach
unten abgelenkt würde.
Kurze Platten und hohe Strahlgeschwindigkeit im Ablenksystem bewirken
aber eine extrem geringe Ablenkempfindlichkeit.
Außerdem ist die Wanderfeldleitung, da an ihrem Ende korrekt
abgeschlossen, eingangsseitig eine reale Last, ohne die
bandbreitenvernichtende kapazitive Hauptkomponente von Ablenkplatten.
Der Hinweis auf die Dekontamination war nur eine Randbemerkung.
> Wieso das denn?
Der ist untragbar (Gewicht). Mir flog ein TEK 466 zu, 2 Kanal,
Manualtasche voll Zubehör, ebenfalls aus einem Siemens Labor, gerade
noch "portable"ツ
https://w140.com/tekwiki/wiki/466
Geschenkter Gaul. Den hebe ich gerne noch einige Male auf den Prüftisch.
Ok. Kleine Korrektur, Tektronix distributed deflection verwendete noch
aufgeteilte Ablenkplatten, die von helixförmigen Transmission-Lines
gespeist wurden. Die echte Wanderfeld-Ablenkung wo die Transmission-Line
den Strahl direkt ablenkt, wurde offensichtluch erst später realisiert.
U.a. baute Philips derartige Oszilloskopröhren.
Das ist kein Oszilloskop sondern als Ergebnis vierjähriger
Entwicklungarbeit ein technisches Kunstwerk, nichts für die tägliche
Arbeit, sondern gebaut für die (Kern)Forschung, daher Spezialkamera und
die Dekontaminationen.
Für den Technikkunstmarkt eher uninteressant, denn leider kein Unikat.
Es schadet sicher nicht, die Provenienz mit einem Geigerzähler zu
prüfen.
> Ok. Kleine Korrektur, Tektronix distributed deflection verwendete...
Egal was, der Blick ins offene Gerät zählt und verrät den Kenner.
von Hp M. (nachtmix)
Mit Kettenverstärkern hat man das gemacht.
Zuerst mit Röhren, später wohl auch mit Transistoren *).
Man braucht dafür eingangsseitig eine Verzögerungsleitung mit
Anzapfungen, die etliche einstufige Breitbandverstärker speisen.
Ausgangsseitig arbeiten die Verstärker ebenfalls auf die Anzapfungen
einer Verzögerungsleitung, die eine andere Impedanz haben kann.
Zur Vermeidung von Reflexionen sind beide Verzögerungsleitungen an ihren
"falschen" Enden mit Widerständen abgeschlossen.
P.S.: Mittlerweile auch als IC zu haben:
https://www.mouser.de/datasheet/2/412/CMD242_Data_Sheet-1950505.pdf
Nicht gerade billig, aber umsonst ist der Tod, und der kostet das Leben.
von Doktor (Gast)
Im Meinke-Gundlach ist ein Kapitel zu dieser Sonderform, hier auch:
https://www.radiomuseum.org/forum/ketten_verstaerker.html
