Atmega328 bleibt stehen
OP #6967541
Hallo zusammen!
Ich suche seit Monaten einen Fehler in einer meiner Schaltung.
Ich habe da einen Atmega328 eingesetzt. Da da alles auf Akkubetrieb
arbeitet ist das alles sehr stromsparend aufgebaut und der Prozessor
befindet sich meistens im Sleep und wird durch einen Uhrenbaustein
geweckt.
Leider bleibt der immer mal wieder "stehen". Das passiert mal nach ein
paar Tagen, mal aber auch erst nach ein paar Wochen.  Ich habe dann erst
mal versucht den Interrupt zum wecken zu simulieren - geht nicht er
läuft nicht an/weiter. Dann habe ich es mit einem Reset versucht - geht
auch nicht. Nur ein komplettes trennen von der Versorgungsspannung und
einem wieder einschalten bringt den wieder zum Leben.
In meinen Augen ist da die Versorgungspannung gut, die habe ich recht
gut abgeblockt.
Hat hier jemand eine Idee, wo man da noch mal hinschauen sollte? Ich
habe da ca. 6 verschiedene Baugruppen, den Fehler hatte ich aber immer
mal wieder auf verschiedenen Baugruppen, also kein Fehler an einem Chip.
Mir fällt fast nichts mehr ein. Ok, einen Versuch will ich noch mal
machen, ich will in der Versorgung des uPs einen Ferrit einbauen. Aber
das ist nur so eine Hoffnung.
Vielleicht hat jemand schon mal was gehabt und eine Idee?
Grüße
Hans-Joachim
Gast #6967570
Dein Problem hast du schön beschrieben. Aber du hast und nicht gegeben,
was wir überprüfen können. Also habe ich mangels Input keine Idee.
Hilfreich sind üblicherweise:
- Quelltext eines kleinen Demo-Programms das den Fehler zeigt 1)
- Schaltplan
- Fotos von den Platinen
- Fotos von der Verkabelung
- Messprotokolle
1) Dieses zu erstellen wird dich eventuell viel Zeit kosten, die es aber
Wert ist. Denn auf dem Weg dahin entdeckt man meistens schon die
Problemursache. Wenn die Stromversorgung offenbar OK ist, mache ich das
immer als nächstes. Fast jedes mal finde ich dabei den Fehler selbst.
#6967594
Hi
OK, Schaltung und Programm geheim. Dann raten wir mal drauflos...
Stacküberlauf, weil ISR kein RETI hat, oder sich selbst aufruft.
Weil Speicherbereiche vom Stack überschrieben werden, oder umgekehrt.
Weil das Programm aus unbekannten Gründen ins Nirvana läuft.
Weil die Schaltung auf den Anruf des Inkassobüros reagiert. Weil die
Mikrowelle undicht ist. Weil ein Polizeifahrzeug vor dem Haus einen
Funkspruch empfängt oder sendet. Weil.... Weil...weil... da gibt es
viele Gründe.
Vielleicht ist aber auch Corona schuld. Such dir was aus, schließ es mit
entsprechender Maßnahme aus und du wirst dich dem Fehler nähern. Oder es
ist was ganz anderes.
Gruß oldmax
Gast #6967596
Schau Dir die Stellen genau an wo Du IRQs deaktivierst.
Kann es einen Zusand geben das die MCU in Sleep geschickt wird ohne das
die IRQs wieder aktiviert sind?
Genug Kerkos an der VCC?
Akkus habe einen relativ hohen Innenwiderstand und es reicht ein kurzer
Einbruch der VCC, um die MCU durch bitkipper irgendwo ins Nirvana zu
schicken.
Brownout Reset richtig gesetzt?
Einbruch der VCC muss zum Reset führen, sonst macht die MCU die
wildesten Sachen.
Sowas hatten wir mal in der Serie.
Bei jedem Power Off hat die MCU noch x Zyklen im unsicheren
Spannungsbereich gearbeitet.
Oft genug Power Off und durch den zufälligen Program Counter / zufällige
Instructions überschrieb die MCU ihr Flash.
Gast #6967622
> auch nicht.
Wenn es aus einem Reset nicht in den normalen Betrieb geht, dann
blockiert eine der Baugruppen den ordentlichen Lauf des Programms.
Das betrifft nur Baugruppen die abgefragt werden, oder zu schreibende
bei denen eine Hardwareaktion, z.B. das Einschalten einer weiteren
Baugruppe, im Programmablauf benötigt wird.
Reine Befehlsempfänger ohne Rückwirkung auf den Ablauf selbst, wie z.B.
eine Anzeige, sind unkritisch. Man darf nur dann nicht "Anzeige aus" mit
"Programm läuft nicht" gleichsetzen.
Man debugt so was üblicherweise, indem man bei auf kritische Baugruppen
zugreifenden Befehlen, vorher und nachher Ausgaben per Serieller
Schnittstelle macht und protokolliert. Aufgrund des Protokolls sieht
man, wo's hängt.
Beitrag #6967633 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6967637
Hi
Klar, man kann Vieles vermuten und Einiges davon kann zum beschriebenen
Fehler führen. Aber, hat die Schaltung eine Anzeige? Da steht nix. Da
irgendwas eine zeitlang funktioniert, gibt es vermutlich ein Programm.
Könnt aber auch der "Wecker" (Uhrenbaustein) sein, der unbekannterweise
mit Firmware "fest verschaltet" ist. Also raten wir mal weiter bis dann
irgendwann einmal der Ruf "Heureka" die gefundene Lösung verkündet. Aber
bis dahin schätze ich mal, werden für den TO weitere Monate vergehen,
wenn weiterhin nur über eine nicht funktionierende Blackbox geredet wird
Gruß oldmax
Gast #6967652
Martin V. schrieb:
Ich stimme dir ja äußerst ungerne zu!
Aber hier muss es mal sein.
Voraussetzungen:
- Schaltplan geheim
- Programm geheim
- Aufbau geheim
Somit liegt der Fehler im tiefen Schatten.
Die Zukunft:
Und das wird auch so bleiben, bis sich die Voraussetzungen ändern.
Herzschlag ist der Takt schrieb im Beitrag #6967633:
> die üblichen Idioten hier
Du meinst dich selber, oder?
Gast #6967654
Bei mir steht auch "z.B.", soll ich "z.B." zum besseren Verständnis
ausschreiben?
Das war eine Veranschaulichung.
Ja, so ist es.
Der Eingangspost war mir auch ein wenig zu viel "Prosa" und zu wenig
Handfestes. Allerdings war der Hinweis, dass ein Reset des Controllers
nicht zum erneuten Funktionieren führe, ein sehr deutlicher und da
konnte man tatsächlich etwas dazu sagen, ohne den Rest, SW & HW zu
kennen.
#6967659
Hi
> Ja, zuerst beim Takt des Kontrollers. Schreib ein Programm, das den auf
> einem Pin ausgibt und miß ihn dort.
> BTW: Spring nicht auf die üblichen Idioten hier an! Die jagen Dich gegen
> die Wand und verpissen sich dann -und Du hast immer noch keinen Hinweis.
Na ja, die Möglichkeit gibt es, aber wenn ich richtig verstanden habe,
schläft der Controller und wird geweckt. Das funktioniert manchmal
tagelang, manchmal auch nicht. Viel Spaß also bei der Beobachtung des
Taktes. Wenn der Controller nicht geweckt wird, sehe ich dann trotzdem
den Takt? Sehe ich den Takt, wenn das Programm irgendwelche Adressen
anspringt, die er aufgrund eines Stacküberlaufes aus dem
Variablenspeicher liest?
Daher ist der zweite von mir zitierte Satz auch nicht bei einer
Fehlersuche hilfreich. Denk da mal drüber nach.
Gruß oldmax
OP #6967690
Hallo!
Vielen Dank an alle, die hier beigetragen haben.
Ich hatte nicht erwartet, dass hier die Lösung mundgerecht aufbereitet
kommt. Das kann man keinem zumuten. Daher habe ich nicht die ganze
Schaltung hier geschildert und auch nicht die 30k Programm abgedruckt.
@Max M.; Danke, da muss ich bei der Brownoutdetection echt noch mal
hinschauen.
Beim Lesen der Hinweise sind mir da auch 3 per I2C angesprochene
Bausteine eingefallen. Die sollten ja eigentlich mittels sauberer
Start/Stopp Sequenzen auch einen "Reset" erhalten, aber ......
@ Lothar M.: Das Ganze wird über eine 18650er Lithium-Ionen Zellen
betrieben. Eingangsseitig habe ich da einen 470uF Elko, dann noch mal 2
4,7uF Tantal und verteilt an jedem IC einen 100nf KerKo an der
Versorgungsspannung.
@Stefan: Das mit dem Testprogramm hatte ich schon mal versucht - ich
konnte das Problem dadurch bisher nicht näher eingrenzen. Wie
beschrieben, es kommt höchst sporadisch vor. Einmal hatte ich es an der
gleichen Baugruppe nach drei Tagen und dann nach 6 Monaten wieder.
@EAF: Sorry, ich dachte schon, dass ich da etwas spezifischer bei meinem
Problem war.
Noch mal vielen Dank an alle und ich schlage vor, wir schließen diesen
Thread hiermit.
Grüße
Hans-Joachim
OP #6967805
Thomas Z. schrieb:
> Da sich dein Problem durch einen Reset nicht beheben läßt, würde ich auf
> einen blockierten Bus tippen (I2C?) der nicht durch Timeouts abgefangen
> wird.
> Also alle while Schleifen prüfen und ggv mit Timeouts abbrechen.
Hallo Thomas,
ja, das hatte ich schon drin - aber wenn das direkt nach dem Reset
klemmt sehe ich das ggf. nicht. Das werde ich auf jeden Fall verbessern.
Danke.
Beitrag #6967831 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6967944
> Wie beschrieben, es kommt höchst sporadisch vor.
1. Multipliziere den Fehler indem du viele solcher Geräte parallel
laufen lässt.
2. Ändere irgendwas Grundlegendes an deiner Konfiguration zu ändern.
Ich würde an deiner Stelle a. die Versorgung mit einem stabilen
Labornetzteil machen und b. sicherstellen, dass der Takt stabil da ist
(externer Quarzoszillator).
3. Baue LEDs ein, damit man sieht, wie weit dein Programm gekommen ist.
(die Punkte 2 und 3 funktionieren natürlich nur mit stationärer
Stromversorgung)
> ich schlage vor, wir schließen diesen Thread hiermit.
Warum hast du ihn denn dann aufgemacht?
Stell dir mal vor, dass du ABSOLUT nichts von deiner Schaltung, deiner
Anwendung, der Umgebung, dem Layout, dem Programm und auch sonst GAR
NICHTS von deiner Schaltung weißt.
Und dann lies deine Posts und überlege, ob du dazu was Brauchbares sagen
könntest. Ich bin echt gut im Raten, aber ich kanns nicht...
OP #6967953
> laufen lässt.
Es laufen 8 Geräte gleichzeitig
Es ist ein externe 8MHz Quarz verbaut. Ich hatte es natürlich im Büro
längere Zeit mit einem Netzteil am laufen - leider ist in dieser Zeit
der Fehler nicht aufgetreten.
> Stromversorgung)
Danke, das werde ich mal probieren. Der Akku hält ja eine Weile durch
und wenn es steht (bekomme ich mit) muss ich das Teil halt in spätestens
einem Tag besuchen und den Status mal anschauen.
Wahrscheinlich liegt es an mir. Ich habe es ja auch gelesen, ich bin ein
Troll - na ja.
Ja, ich hatte was brauchbares erwartet, so was wie: "So was hatten wir
auch mal. Da hat der Reset auch nicht mehr geholfen. Damals haben wir
die Spannungsversorgung verbessert und dann war der Fehler weg."
Ich hatte nie erwartet, dass hier jemand meine komplette Schaltung
versucht nachzuvollziehen und dann auch noch in das Leiterplatten Design
einzutauchen. Zudem kann man komplette Schaltungen leider nicht immer
veröffentlichen, sehr wohl aber Erfahrungen austauschen.
Als ich feststellte, dass es so nicht der Fall ist habe ich
vorgeschlagen, den Thread zu schließen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6967975
Und je nach Sleepmode muss der erst noch anlaufen. Nimm mal den internen
Takt (der läuft schneller an) oder eben wie gesagt einen externen
Taktgeber (= aktiver Quarzoszillator, der sicher schwingt und immer
schwingt).
> auch mal.
Es hilft dir nicht, wenn ich sowas mit "eingefrorenem µC" auch mal hatte
und dabei die Takterzeugung das Problem war. Allerdings war da das
Problem nur bei langsam steigender Versorgung und es war der interne
Oszillator. Hilft dir also gar nichts, dieser Tipp. Und um solche
irreführenden "Tipps" auszuschließen, ist es eben sinnvoll, zu wissen,
welchen Takt und welchen Sleepmode du verwendest.
#6967983
> "So was hatten wir
Ich hatte sowas tatsächlich mal. In einem 15kV Netzteil war nach einem
Überschlag der Flash verändert und ich mußte ihn neu programieren.
Grund war die GND-Plane, darüber koppelte der Entladestrom ein. Nach
Aufteilung der GND-Plane in Inseln mit Net-Ties als Verbindung
funktionierte alles einwandfrei.
Aber das wird bestimmt nicht bei Dir der Fall sein.
Die Möglichkeiten sind derart mannigfaltig, daß ein Tip wie ein Sechser
im Lotto wäre.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6968003
Sowas meine ich mit "Quarzoszillator":
https://www.reichelt.de/de/de/quarzoszillator-1-0-mhz-oszi-1-000000-p13673.html
Nur halt in der richtigen Frequenz mit der richtigen
Versorgungssspannung.
> Ich hatte es natürlich im Büro längere Zeit mit einem Netzteil am laufen -
> leider ist in dieser Zeit der Fehler nicht aufgetreten.
Ja, warum läuft es nicht mehr?
Du musst das natürlich immer weiter laufen lassen, bis der Fehler
auftritt. Und wenn der Fehler bei allen anderen auftritt, aber nicht bei
dir im Büro, auf welchen Schluss könnte man dann kommen?
Was müsste man tun, um diesen Verdacht mehr zu belasten und zu
verifizieren?
Ich habe Dauertests laufen, die sind jahrelang aktiv. Einer davon hat
jetzt 4 Steuerungen fast 2 Millionen mal jede Minute ein- und
ausgeschaltet. Das sind annähernd 4 Jahre. Inzwischen bin ich mir
sicher, dass ich an dieser Ecke keine Überraschungen erleben werde...
Gast #6968010
Die Schwierigkeit ist folgende: Du verstehst so wenig vom eigentlichen
Problem, dass Du nicht einmal erkennen kannst, wenn Dir jemand
Brauchbares schreibt. Du erwartest etwas in Deiner Tellerrandhöhe, alles
darüber hinaus hört sich für Dich wie Esperanto an.
Persönliche Seite #6968070
batman schrieb:
> Wenn der selbst mit Hardreset nicht starten will,
Zunächst mal prüfen, ob er wirklich nicht mehr läuft oder einfach bei
der Initialisierung oder vor einer Rückmeldung in eine Warteschleife
gerät.
Ich tippe daher auf irgendwelche blockierende Hardware und eine
unglücklich gesetzte Warteschleife. Im Programm vielleicht eine LED
blinken lassen (die kann man aus Stromspargründen auch abklemmen).
OP #6968073
> gerät.
Danke, so was werde ich mal einbauen
#6969844
Hi
Kann ich durchaus verstehen, aber doch komm einfach mal bei mir vorbei
und lies deinen ersten Post. Du weißt natürlich sofort, das es sich um
einen Profi handelt und dir ist auch sofort klar, das solche Fragen gar
nicht von Bastlern, Schülern oder Studenten gestellt werden können. Und
du weißt natürlich auch von Anfang an, das dieses Problem bei einem
Gerät besteht, welches über einen Bus mit mehreren Teilnehmern verbunden
ist. Außerdem ist das ja nicht relevant, um eine Fehlerdiagnose zu
geben.
Aber du schreibst im letzten zitierten Satz von fehlendem
Erfahrungsaustausch -? Ernsthaft? Da stellt sich mir die Frage, kannst
du nicht lesen oder verstehst du das geschriebene nicht? Wenn du in
einem so offenen Forum postest, mußte du lernen, auch mal völlig
unsinnige Antworten zu schlucken. Oder noch besser zu ignorieren.
In einem Punkt hast du Recht, wir haben alle schon mal vor einer
Schaltung gesessen und uns gefragt, was dieses dämliche Gerät gegen uns
hat. Und genau diese Antworten hast du ja auch erhalten, vom fehlenden
Takt (Hardware) bis zum Stacküberlauf (Software)
Ob dir da etwas geholfen hat? Wär schön, wenn's dazu mal eine Antwort
gäbe. Es wird nicht alle interessieren, aber vielleicht den ein oder
anderen schon,allein um zu wissen, wer der Sieger im Ratespiel ist.
Nun, nicht jeder meiner Sätze sind ernst zu nehmen, aber um nochmal auf
den ersten Satz zu kommen, erwarte nicht, das in diesem Forum nur
absolute Profis unterwegs sind und nur in der Profiliga gechatet wird.
Und nun setz dich Mal vor den Bildschirm und vergiß deinen Namen und
ließ, was du geschrieben hast und dann versuch mal eine treffende
Antwort zu liefern.
Gruß oldmax
Gast #6970059
> paar Tagen, mal
Es haette Dir aich passieren koennen, dass gemeint wuerde, Du solltest
froh sein das die stehen bleiben und nicht weg laufen bei dem aktuellen
Chipmangel.
Aber asynchrone Fehler im Verbund sind kaum zu finden.
OP #7024715
Hallo!
Um das noch abzuschließen: Mittlerweile habe ich mehrere Wochen keine
Probleme mehr.
Ursache waren wohl irgendwelche Störungen auf der Reset-Leitung. Es sind
eigentlich keine langen Leitungen oder ähnliches dran, aber das war es
wohl.
Zunächst hatten wir einen Resetbaustein eingebaut (MAX803) eingebaut.
Hier hatten wir versehentlich (nachher zum Glück) dem einen
Arbeitswiderstand von 10k mitgegeben, den eigentlichen 10k Widerstand am
Reset aber beibehalten.
Damit lief die Schaltung sicher.
Mittlerweile wissen wir, dass die Schaltung auch sicher läuft, wenn der
Resetpin mit 4k7 gegen Vcc geschaltet wird.
Wie gesagt: Am Reset-Pin gab es keine langen Leitungen (also Antennen)
aber nach dieser Änderung geht es.
Grüße
#7024779
Damit hast Du zwar den Auslöser verringert, aber nicht den Fehler
beseitigt.
Der Fehler bleibt weiterhin bestehen, daß bei einem Reset eine
Peripherie nicht richtig initialisiert wird und z.B. den I2C-Bus
dauerhaft blockiert.
Der Fehler kann daher bei einem Watchdogreset oder Spannungseinbruch
wieder zuschlagen.
OP #7024831
Hallo Peter,
ich glaube nicht.
Wir konnten feststellen, dass der Prozessor - also der sich in diesem
seltsamen Zustand befand - nach einem Reset nicht mehr meldet. Keine
Aktivitäten an den SCL und SDA Leitungen.
Wir hatten probehalber einen Portpin unmittelbar nach dem Reset, also in
der Initialisierung, toggeln lassen - das kam nie nach einer Betätigung
des Resets wenn der Prozessor in diesem Zustand war. Spannung Aus-Ein
zeigte dann aber wieder die normale Reaktion.
Unsere Erklärung ist eigentlich nur so, dass sich durch einen Glitch am
Resetpin, kürzer als die spezifizierte Zeit, der Prozessor im Microcode
etc. irgendwo aufhängt.
Gast #7024945
Wie genau ist denn der !RST-Pin vorher und jetzt beschaltet?
Gibt es da einen Pull-up Widerstand (gegen Vcc) und einen
Abblockkondensator gegen GND?
Wenn man hier den begrabenen Hund vermutet, dann kann man auch mal
versuchen, den !RST-Pin als "normalen" I/O pin per Fuse zu
konfigurieren. Dann führt "wackeln" an dem Pin nicht mehr in den Reset.
Allerdings ist dann das Programmieren etwas ekeliger (HV-Programming).
Wie sieht es eigentlich mit dem Watchdog aus? Ist der aktiv?
mit Grüssen
Beitrag #7025011 wurde von einem Moderator gelöscht.
