Hallo liebe Bastlergemeinde, nach nun einigen Spielereien mit einem ESP8266, habe ich mir ein erstes funktionelles Ziel gesetzt. Entsprechend den Beiträgen: https://abtlog.wordpress.com/2016/03/07/heizungsthermostatsteuerung-mit-esp8266-fuer-unter-5-eur/#comment-752 und den genaueren Ausführungen bei: https://github.com/coolibre/thermomat/tree/master/thermomat_device möchte ich das Signal des Drehgebers des Heizungsthermostates (in meinem Fall: https://www.amazon.de/Heizk%C3%B6rper-Thermostat-SPARmatic-basic/dp/B001L2KNQC) mit dem ESP8266 erzeugen, um dem Thermostat eine Einstellung an dem Handrad vorzugaukeln. Leider stoße ich hierbei schon schnell an meine persönlichen Grenzen. Die Programmierung entspr. https://github.com/coolibre/thermomat/tree/master/thermomat_device/test funktioniert nur insoweit, dass das Signal der Rechtsdrehung von dem Thermostat als solches erkannt wird. Die entsprechenden Linksdrehungen hingegen nicht. Nach einigen Spielereien und Versuchen mit anderen Ansätzen u.a. entsprechend diesem Beitrag https://electronics.stackexchange.com/questions/359397/generate-rotary-encoder-signal sowie der Erläuterung von Internetding unter diesem Beitrag: https://abtlog.wordpress.com/2016/03/07/heizungsthermostatsteuerung-mit-esp8266-fuer-unter-5-eur/#comment-752 gehen mir langsam die Ideen aus, woran mein Scheitern liegt. Ich habe bereits die Ansteuerung der drei Pins des Drehgebers getauscht, da entspr. allgemeiner Artikel, welche ich zu den Drehgebern gelesen habe u.a. auch hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber nicht zwangsläufig der Mittlere Pin stets auf Masse gezogen wird. Wo liegt mein Fehler? Zur weiteren Untersuchung steht mir leider nur ein einfacher Multimeter zur Verfügung. Ich bitte die ggf. etwas technisch unpräzise Ausdrucksweise zu entschuldigen, ich bin noch nicht ganz in dieser Sphäre angekommen. Vielen Dank schon vorab für eure und Ihre Mithilfe! LG brettleherbert
brettleherbert schrieb: > Zur weiteren Untersuchung steht mir leider nur ein einfacher Multimeter > zur Verfügung. Dann schließ an die Pulsausgänge LEDs an (über Vorwiderstände) und gibt die Signale so langsam aus, dass du die Pulse per Auge verfolgen kannst.
brettleherbert schrieb: > gehen mir langsam die Ideen aus, woran mein Scheitern liegt. Ich habe > bereits die Ansteuerung der drei Pins des Drehgebers getauscht, da > entspr. allgemeiner Artikel, welche ich zu den Drehgebern gelesen habe > u.a. auch hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber nicht > zwangsläufig der Mittlere Pin stets auf Masse gezogen wird. Lass den Drehgeber erstmal dran und miss mit dem Oszi oder Muultimeter. Dann siehst du, welcher Pin was wirklich macht. Einen Drehgeber nachbilden ist einfach. Man muss nur den Gray-Code nachbilden, das ist ein einfaches Bitmuster mit 4 Schritten. Dazu gibt es auch ein Beispiel im Artikel Drehgeber. Beitrag "Re: Signal für Drehsignalgeber erzeugen"
Wolfgang schrieb: > Dann schließ an die Pulsausgänge LEDs an (über Vorwiderstände) und gibt > die Signale so langsam aus, dass du die Pulse per Auge verfolgen kannst. Um damit prüfen zu können, ob etwas an der Ausgabe meines Programmes nicht stimmt? Dann organisiere ich mir mal LEDs und Widerstände. Wie groß sollte denn der verwendete Widerstand sein? Falk B. schrieb: > Lass den Drehgeber erstmal dran und miss mit dem Oszi oder Muultimeter. > Dann siehst du, welcher Pin was wirklich macht. Inwiefern kann ich mit dem Multimeter messen, was welcher Ausgang macht? Falk B. schrieb: > Einen Drehgeber nachbilden ist einfach. Man muss nur den Gray-Code > nachbilden, das ist ein einfaches Bitmuster mit 4 Schritten. Dazu gibt > es auch ein Beispiel im Artikel Drehgeber. Betreffen die in diesem Beitrag genannten Programme nicht nur das Auslesen der Drehgebersignale? Falk B. schrieb: > Beitrag "Re: Signal für Drehsignalgeber erzeugen" Ich muss gestehen, diese Programmierung übersteigt meine bisherigen Lesekünste der Programmiersprache. Müsste es nicht auch mit dieser recht simplen Steuerung funktionieren? Für die eine Richtung:
1 | |
2 | #define DLY 4167
3 | #define PIN1 5
4 | #define PIN2 4
5 | |
6 | void setup() { |
7 | pinMode(PIN1, OUTPUT); |
8 | pinMode(PIN2, OUTPUT); |
9 | digitalWrite(PIN1, LOW); |
10 | digitalWrite(PIN2, LOW); |
11 | }
12 | |
13 | void loop() { |
14 | delayMicroseconds(DLY); |
15 | digitalWrite(PIN1, HIGH); |
16 | delayMicroseconds(DLY); |
17 | digitalWrite(PIN2, HIGH); |
18 | delayMicroseconds(DLY); |
19 | digitalWrite(PIN1, LOW); |
20 | delayMicroseconds(DLY); |
21 | digitalWrite(PIN2, LOW); |
22 | }
Und für die entgegengesetzte Drehrichtung: ?
1 | #define DLY 4167
2 | #define PIN1 5
3 | #define PIN2 4
4 | |
5 | void setup() { |
6 | pinMode(PIN1, OUTPUT); |
7 | pinMode(PIN2, OUTPUT); |
8 | digitalWrite(PIN1, LOW); |
9 | digitalWrite(PIN2, LOW); |
10 | }
11 | |
12 | void loop() { |
13 | delayMicroseconds(DLY); |
14 | digitalWrite(PIN1, HIGH); |
15 | delayMicroseconds(DLY); |
16 | digitalWrite(PIN2, LOW); |
17 | delayMicroseconds(DLY); |
18 | digitalWrite(PIN1, LOW); |
19 | delayMicroseconds(DLY); |
20 | digitalWrite(PIN2, HIGH); |
21 | }
brettleherbert schrieb: >> Lass den Drehgeber erstmal dran und miss mit dem Oszi oder Muultimeter. >> Dann siehst du, welcher Pin was wirklich macht. > > Inwiefern kann ich mit dem Multimeter messen, was welcher Ausgang macht? Ja wie wohl? Man misst die Spannung an den drei Pins in bezg auf Masse. 2 der Pins wackeln, wenn man den Drehgeber langsam dreht, die Masse am Drehgeber bleibt immer bei 0V. So kannst du sicher die Masse erkennen. >> Beitrag "Re: Signal für Drehsignalgeber erzeugen" > > Ich muss gestehen, diese Programmierung übersteigt meine bisherigen > Lesekünste der Programmiersprache. Tja, das ist ein Problem. > Müsste es nicht auch mit dieser recht simplen Steuerung funktionieren? Ja, aber viel zu schnell!!! Das ist doch kein Maschinenencoder! Hier brauchen wir keine Mikrosekunden, eher viele Millisekunden. > Und für die entgegengesetzte Drehrichtung: ? Ok, du bist ein totaler Anfänger. Drum laß dirgesagt sein, daß man sowas mit einer Funktion macht, der man als Parameter die Richtung gibt. Sonst wird die praktische Anwendung extrem unhandlich bis unmöglich. Eher so.
1 | #define STEP_TIME 10 //ms
2 | |
3 | void encoder(uint16_t steps, bool direction) { |
4 | static uint8_t state; |
5 | |
6 | for(; steps > 0; steps--) { |
7 | if (direction) state++; else state--; |
8 | state &= 3; // Überlauf für 2 Bit Zähler |
9 | switch (state) { |
10 | case 0: digitalWrite(PIN1, LOW); digitalWrite(PIN2, LOW); break; |
11 | case 1: digitalWrite(PIN1, HIGH); digitalWrite(PIN2, LOW); break; |
12 | case 2: digitalWrite(PIN1, HIGH); digitalWrite(PIN2, HIGH); break; |
13 | case 3: digitalWrite(PIN1, LOW); digitalWrite(PIN2, HIGH); break; |
14 | }
15 | delay(STEP_TIME); |
16 | }
17 | }
Falk B. schrieb: > Ja wie wohl? Man misst die Spannung an den drei Pins in bezg auf Masse. > 2 der Pins wackeln, wenn man den Drehgeber langsam dreht, die Masse am > Drehgeber bleibt immer bei 0V. So kannst du sicher die Masse erkennen. Wunderbar. Das war des Rätsels Lösung. An dem 3. Pin lagen nicht 0V sondern dauerhaft 3V an. Danke für den Input!
Falk B. schrieb: > Einen Drehgeber nachbilden ist einfach. Man muss nur den Gray-Code > nachbilden, In meinem Thermostat war ein Drehgeber verbaut, der statt des Gray- codes rein mechanisch Auf- und Abwärtszählimpulse lieferte. Man sollte also vorher prüfen ob da wirklich Gray-Code rauskommt.
