Dies ist mein erster Forumsbeitrag. Ich habe leider ein Problem mit meinen ESP Chips. Ich bin momentan an einem Ausbau eines Campers. Ich arbeite dort mit mehreren ESP Chips auf denen ich Tasmota nutze . Hiermit steuere ich Relays oder PWM Module( Lampen ) Dies funktioniert bisher sehr gut mit dem einzigen Problem, dass die ESP Chips unter bestimmten Situationen sich komplette Resten und dann nur noch dass Standart Programm haben ( Auf Pin 13 Blink ) Dies ist bisher 2 mal passiert. Die Versorgung im Camper läuft mit 12 Volt. Diese regle ich mit Stop Down Module auf die 5Volt runter. Ich vermute das dies wohl mit der Versorgungspannung zusammenhängt . Ich nutze LM2596S DC-DC Module. Hat jemand einen Tipp für mich was ich hier unternehmen kann das sich die Module nicht mehr komplett löschen .
Lol. Bist du sicher das ist das blink programm, oder versucht dir Tasmota zu sagen dass dein AP tot ist?
Marvin D. schrieb: > und dann nur > noch dass Standart Programm haben ( Auf Pin 13 Blink ) Glaube ich dir nicht. 1. Es heißt Standard und nicht Standart 2. Es gibt kein Standard Programm, welches als Ersatz einspringt 3. Welcher geheimer GPIO ist dein Pin 13?
4. Die ESP-Module, dei ich kenne, haben eine Versorgungsspannung von 3,3 V!
Nicht-Camper schrieb: > 4. Die ESP-Module, dei ich kenne, haben eine Versorgungsspannung > von > > 3,3 V! Jo....dann kennst du NodeMCU oder Wemos D1 mini noch nicht. Es gibt sicher mehr, die mit 5Volt Versorgung arbeiten. Zur Info: Die haben einen eigenen Spannungsregler drauf, der die 3,3V für den Controller (ESP8266) herstellt.
Ob Standard oder Standart ist doch egal. Es ist das Programm womit der ESP Chip ausgeliefert wird. Ich meine Gpio 13 . Das ist der Pin 7 ( NodeMCU )
Marvin D. schrieb: > Es ist das Programm womit der ESP Chip ausgeliefert wird. Das wird beim flashen mit einem anderen Programm überschrieben
Pepe T. schrieb: > Lol. > Bist du sicher das ist das blink programm, oder versucht dir Tasmota zu > sagen dass dein AP tot ist? Also ich bekomme gar keinen Zugriff mehr auf Tasmota. Da hilft nur nochmal komplett Tasmota neu darauf zu flachen.
Ich weiß nicht, ob das hier zutrifft: Beim ESP32 ist es ein Unterschied, ob man ein Programm im Debugger startet (wird dann nicht geflasht) oder ob der Chip richtig programmiert wird, ohne Debugger. Das könnte den Programm“verlust“ erklären.
Tasmota hat die nette Eigenschaft nach mehreren schnellen booten auf Standard Einstellungen zurück zu fallen. Das hat zwar einen Sinn eine gekapselte E27-LED-Tasmota-Lampe wieder in den Access-Modus zu bringen, weil man die sonst nicht flashen kann. Aber wenn das Produkt läuft ist es nur nervig. Versuche SetOption65 1 SetOption36 0
Jens schrieb: > Tasmota hat die nette Eigenschaft nach mehreren schnellen booten auf > Standard Einstellungen zurück zu fallen. Auf Solche Ideen kommt man, wenn einem sogar die 3 Cent für einen Taster noch zu teuer sind. Das weiß man dann, was man vom Rest des Produktes zu erwarten hat. Das ist so, als ob der Obsthändler einem ausgepresste Zitronen (ohne den Saft) verkaufen würde.
Hallo, Stefan ⛄ F. schrieb: > Jens schrieb: >> Tasmota hat die nette Eigenschaft nach mehreren schnellen booten auf >> Standard Einstellungen zurück zu fallen. > > Auf Solche Ideen kommt man, wenn einem sogar die 3 Cent für einen Taster > noch zu teuer sind. Das weiß man dann, was man vom Rest des Produktes zu > erwarten hat. Kann man geteilter Meinung sein. Bevor ich eine Leiter suche, an einer Lampe irgendwie an einen Taster komme oder die rausschraube und woanders reinschraube, würde ich wohl eher 2-3x das Licht ein- und ausschalten und könnte m(eine) Fehlprogramierung korrigieren. Bedingung ist: man muß das Verhalten kennen und es muß praktikabel eingebaut sein. In seiner Anwendung scheint es eher nicht sinnvoll und sollte also abschaltbar sein. Gruß aus Berlin Michael
Bei meinen Basteleien mache ich es so, dass der ESP in den ersten 5 Minuten zusätzlich zum konfigurierten AP selbst noch einen Soft-AP bereit stellt. Damit kann ich das Gerät dann konfigurieren, wenn es sein muss. Allerdings ist das weniger Sicher denke ich. Mit einer Lampe, die mehrmals pro Tag eingeschaltet wird, sollte man das wohl besser nicht tun. Aber bei Geräten, die normalerweise immer an bleiben finde ich es OK.
Marvin D. schrieb: > sich komplette Resten > ... dann nur noch dass Standart Programm Marvin D. schrieb: > ... Tasmota neu darauf zu flachen Benutze besser nur Worte, mit denen du umgehen kannst. Alles andere wirkt auf Dauer peinlich.
Jens schrieb: > Tasmota hat die nette Eigenschaft nach mehreren schnellen booten auf > Standard Einstellungen zurück zu fallen. > > Das hat zwar einen Sinn eine gekapselte E27-LED-Tasmota-Lampe wieder > in den Access-Modus zu bringen, weil man die sonst nicht flashen kann. > Aber wenn das Produkt läuft ist es nur nervig. > > Versuche > SetOption65 1 > SetOption36 0 Hey Super. Danke für deinen Post !
s.c.n.r. schrieb: > Marvin D. schrieb: >> sich komplette Resten > >> ... dann nur noch dass Standart Programm > > Marvin D. schrieb: >> ... Tasmota neu darauf zu flachen > > Benutze besser nur Worte, mit denen du umgehen kannst. Alles andere > wirkt auf Dauer peinlich. Keine Freunde oder hast du nix besseres zu tun? Eher Peinlich seine Zeit mit solchen Posts zu verschwenden.
